avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
Цитата: М-Велосипедист от 15 Янв. 2025 в 13:03Итоговое изображение электропривода на все велосипеды в компактном исполнении.
Сразу две модификации :
одна компактная , для крепления на V-Brake
вторая универсальная.
Т.е. вел с мотором и без передних тормозов. :facepalm:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 15 Янв. 2025 в 14:48Т.е. вел с мотором и без передних тормозов. :facepalm:
У велосипеда, а особенно у велосипеда с мотором отсутствие передних тормозов недопустимо .
Отсутствие тормозов противоречит правилам дорожного движения и вообще опасно для жизни и здоровья участников дорожного движения .
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 15 Янв. 2025 в 19:30У велосипеда, а особенно у велосипеда с мотором отсутствие передних тормозов недопустимо .
Осталось доказать собственные инсинуации ссылками на документы, которых, заведомо известно - нет... Не каждый велосипед является "дорожным" - т.е. предназначенным для допуска (по ПДД) к движению по ПЧ ДОП в качестве ТС
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 15 Янв. 2025 в 23:47Осталось доказать собственные инсинуации ссылками на документы, которых, заведомо известно - нет... Не каждый велосипед является "дорожным" - т.е. предназначенным для допуска (по ПДД) к движению по ПЧ ДОП в качестве ТС
Попытка доказать, что велосипедам не нужны тормоза приведёт к физическим и юридическим неприятностям.
Пожалуйста не засоряйте тему подобной бессмыслицей...
Jones
Значит недопустима и установка такого двигателя. Тему можно закрывать.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 08:55Значит недопустима и установка такого двигателя. Тему можно закрывать.
Данный двигатель не препятствует работе  механизмов велосипеда и не противоречит правилам дорожного движения и потому рекомендован к применению.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 16 Янв. 2025 в 12:07Данный двигатель не препятствует работе  механизмов велосипеда и не противоречит правилам дорожного движения и потому рекомендован к применению.
Сам же написал, что ставится вместо v-brake. Тогда соврал, сейчас или оба раза?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 16:23Сам же написал, что ставится вместо v-brake.
Я такого никогда не писал.
Будьте внимательней.
Всегда писал, что доработки велосипеда нам запрещены техническим заданием.
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 16:23Тогда соврал, сейчас или оба раза?
Будьте осторожней в высказываниях - вас уже не однократно наказывали за ложь и агрессию...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 16 Янв. 2025 в 16:30Я такого никогда не писал.
Установка двигателя - это доработка. Если техническим заданием запрещена доработка, тему тоже можно закрывать. А тебе предстоит выбрать один вариант и в дальнейшем придерживаться только его. Потому, что только один может быть правдой.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 17:19Установка двигателя - это доработка.
Запрет на доработку конструкции велосипеда.
В данном случая доработка конструкции велосипеда отсутствует.
Имеет место навеска дополнительного велосипедного оборудования, наряду с навеской велобагажников, велофонариков,  велокомпьютеров и прочего ...
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 17:19Если техническим заданием запрещена доработка, тему тоже можно закрывать. А тебе предстоит выбрать один вариант и в дальнейшем придерживаться только его. Потому, что только один может быть правдой.
Согласен.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 17:19А тебе предстоит выбрать один вариант и в дальнейшем придерживаться только его. Потому, что только один может быть правдой.
Да, требуется пояснения, а то фантазии и легенды рождаются от простого неведения...  ;-)
Многим кажется, что крепление фрикционного привода к тормозам V-Вrare нарушает их нормальную работу - это конечно не так.
Тормозам это никак не вредит.
Дело в особенности конструкции крепления рычагов с фрикционными колодками..
Оси на которых они вращаются торчат на 1мм
и крепёжный винт с шайбой не зажимает и не затрудняет их вращение.
На фото виден зазор между подвижной частью и шайбой крепёжного винта.
Вот тот же зазор сохраняется при установке кронштейна для крепления фрикциона:
М-Велосипедист
#569
Цитата: Jones от 16 Янв. 2025 в 17:19Потому, что только один может быть правдой.
Вы задавайте вопросы, если что не понятно, я вам всё разъясню, сочинять ничего не надо...
Нет никаких доработок конструкции велосипеда, даже винт можно использовать штатный...
варп
Цитата: М-Велосипедист от 16 Янв. 2025 в 18:17даже винт можно использовать штатный...
Да, недавно увидел подобное крепление в интернете...
Вы не можете просматривать это вложение.
М-Велосипедист
Цитата: варп от 16 Янв. 2025 в 20:48Да, недавно увидел подобное крепление в интернете...
Да, это  известный способ крепления - не я его придумал.
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 16 Янв. 2025 в 20:59Да, это  известный способ крепления - не я его придумал.
Приведи пример, хоть одного дополнительного устройства, применяемого изготовителями велосипедов с креплением в этом месте.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 17 Янв. 2025 в 08:05Приведи пример, хоть одного дополнительного устройства, применяемого изготовителями велосипедов с креплением в этом месте.
Изготовители велосипедов не изготавливают подвесные моторы.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 16 Янв. 2025 в 18:17Вы задавайте вопросы
У меня есть вопрос, на фото - знаменитая резина которая ходит по 15 лет? У которой напрочь стёрт протектор по центру?)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 17 Янв. 2025 в 13:40У меня есть вопрос, на фото - знаменитая резина которая ходит по 15 лет?
Эта резина куплена с рук , бывшая в употреблении не известное количество лет и нет информации о её знаменитости...  :pardon:
Цитата: Homesick_sk от 17 Янв. 2025 в 13:40У которой напрочь стёрт протектор по центру?)
По центру протектор стёрт не полностью, ещё видна структура рисунка.
