avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 18:21А фото запросто - фрикцион на колесе с амортизатором
Ой, опять универсально спёрли крылья.
Ты же в курсе что вилки бывают такими?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 18:28Не вижу ничего сложно в установке фрикциона и на вашу "трёхкоронку"
Фрикцион универсален.
Ну так установи.
М-Велосипедист
#110
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 19:46Ой, опять универсально спёрли крылья.
Не переживайте, фрикцион же универсальный - может быть установленным и на колесе с амортизаторами и с крыльями.
Смотрим:
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 19:46Ты же в курсе что вилки бывают такими?
Можно и на такую вилку установить  фрикцион... на то он и универсальный...
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 19:47Ну так установи.
На такой вилке уникальные, универсальные свойства фрикциона особенно ярко проявляются - поскольку фрикцион свободно лежит на покрышке колеса и может беспрепятственно повторять все его движения.
Точки крепления фрикциона нужно перенести на неподвижную часть вилки посредством двух хомутов с болтами-осями...
Вот как на картинке. ( такая вилка называется "инвертированная" )
М-Велосипедист
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 13:29Ну почему же?  Площадь то меньше, значит и деградации меньше, пропорционально маленькой площади.  :-D
Потому что превышается прочность материала. "Несущая способность грунтов".
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 21:08Точки крепления фрикциона нужно перенести на неподвижную часть вилки посредством двух хомутов с болтами-осями.
Нет, не, я не кривые стрелочки просил нарисовать, а установить. Ну при случае, конечно.
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 20:24Не переживайте, фрикцион же универсальный - может быть установленным и на колесе с амортизаторами и с крыльями.
На картинке четко видно, что нельзя. Переднее крыло или обрезано или сдвинуто, несмотря на уверения, что теперь делать этого не надо. Как ты недавно узнал, не все крылья можно сдвинуть, а значит без переделок велосипеда такой "двигатель" установить в общем случае нельзя.
Да, и не обязательно отвечать на каждую строчку отдельным сообщением.
Jones
Цитата: edw123 от 28 Сен. 2024 в 22:19Потому что превышается прочность материала. "Несущая способность грунтов".
Площадь контакта примерно одинаковая, поэтому все производители подобных двигателей ставили маленькое колесо, а не колесо от гироскутера, как местный горе-изобретатель. Стираться будет быстрее - это да, но в целом ресурс устройства не велик и покрышка на маленьком колесе переживет большинство других другие деталей.
М-Велосипедист
#116
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 22:20Нет, не, я не кривые стрелочки просил нарисовать, а установить. Ну при случае, конечно.
Будет случай установим - вы уже поняли, что это возможно.
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 22:20На картинке четко видно, что нельзя. Переднее крыло или обрезано или сдвинуто, несмотря на уверения, что теперь делать этого не надо.
На картинке и на видео чётко видно наличие  крыла и колесо с амортизацией - решили отрицать очевидное ?
Крыло  сдвинуто и могу повторить, что теперь этого делать не требуется.
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 22:20Как ты недавно узнал, не все крылья можно сдвинуть, а значит без переделок велосипеда такой "двигатель" установить в общем случае нельзя.
Вот установлен передний  фрикцион у которого переднее крыло не сдвинуто и находится в штатном положении  никаких переделок... :pardon:   :
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 22:20Да, и не обязательно отвечать на каждую строчку отдельным сообщением.
Пишите правду и вас не будут пугать мои отдельные сообщения.
М-Велосипедист
Да, выяснилось, что фрикцион универсален и может быть установлен без перемещения крыла.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 29 Сен. 2024 в 00:47и могу повторить, что теперь этого делать не требуется.
Повторить можешь. Продемонстрировать не можешь. На картинке со складничком изуродовано заднее крыло.
На такой же, примерно велосипед ты никак не поставишь свой обвес назад без переделок велосипеда. Да и вперед тоже сомнительно.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 29 Сен. 2024 в 07:54На такой же, примерно велосипед ты никак не поставишь свой обвес назад без переделок велосипеда.
Универсальность фрикциона позволяет установку и на заднее колесо без переделок велосипеда.
Смотрите :
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 29 Сен. 2024 в 07:54Да и вперед тоже сомнительно.
Универсальность фрикциона позволяет установку и на переднее колесо без переделок велосипеда.
Смотрите  на фотографию тремя сообщениями выше...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 29 Сен. 2024 в 09:24Универсальность фрикциона позволяет установку и на заднее колесо без переделок велосипеда.
Смотрите :
Такая устанлвка не позволить съехать с бордюра и велосипед становится непригодным к эксплуатации.
Цитата: Jones от 29 Сен. 2024 в 09:45Такая устанлвка не позволить съехать с бордюра и велосипед становится непригодным к эксплуатации.
Да как-то вроде "обычный" вел и не приспособлен для "съезда с бордюров". :bw: Максимум аккуратно снять. Оси гнутся, вилки, спицы ломаются...
Хотя вешать так сзади фрикцион - контструкторское безобразие.
М-Велосипедист
Фрикцион выше бордюра, что позволяет ему беспрепятственно его преодолевать.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 29 Сен. 2024 в 10:00Хотя вешать так сзади фрикцион - контструкторское безобразие.
Мне тоже не нравится такое расположение, но принципиально такое возможно  и пригодно для эксплуатации.
М-Велосипедист
А вот как будет выглядеть на велосипеде новый фрикцион с мотором от скейтборда:
