Собираю электровелосипед по запчастям
Автор nicknicе, 17 Сен. 2025 в 17:44
Цитата: nicknicе от 01 Дек. 2025 в 16:51Скажите правильно ли я понимаю, что до обрезания штока амовилки, я могу проставочными втулками выбрать оптимальную высоту руля, и тем самым взять руль с меньшим изгибом?
Наверное, хватило бы штока. :pardon: С "рогатым" рулем в лифте очень удобно, довольно просто решается вопрос изменения расстояния руль-сидение...
nicknicе
Цитата: Mike 372 от 01 Дек. 2025 в 20:42Нужно знать, под какой размер диска вилка. От этого и плясать. МТ-200 тут вообще не при чем.
Диск 203 вилка https://trial-sport.ru/goods/3085038.html
AVGR
#434
Цитата: nicknicе от 02 Дек. 2025 в 00:14Диск 203 вилка https://trial-sport.ru/goods/3085038.html
Вилка под 160. Где-то попадалось, что макс. размер ротора для нее 180.
Что может помешать поставить 203 с адаптером я не понимаю.
warl0rd
Цитата: AVGR от 02 Дек. 2025 в 00:22Что может помешать поставить 203 с адаптером я не понимаю.
Ничего, у меня 3 года катает на 203 и не жужжит себе.
BBSHD 52v + alphine 8.
rdv_nvkz
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2025 в 22:03Скажите правильно ли я понимаю, что до обрезания штока амовилки, я могу проставочными втулками выбрать оптимальную высоту руля, и тем самым взять руль с меньшим изгибом?
Всё зависит от посадки, которая вам нужна. Я когда менял жене вилку на ригидную, не хватило выноса, поставил руль с изгибом. Потом этот руль перешёл на старк танк, фото на 6 стр. А себе на фэтбайк поставил удлинитель выноса на 20см. Теперь у нас посадка почти вертикальная, даунхиллом мы не занимаемся, с трамплинов не прыгаем. Вот на фото разница в посадке.
deciev
Цитата: rdv_nvkz от 27 Нояб. 2025 в 13:53Вы похо...Это цена на раму.
Пусть даже так. Но: Отзывов свежих нет...,  продажи не идут. Вы закажете - он отменит или пришлет другую раму.
nicknicе
#438
https://www.ozon.ru/product/rul-dlya-velosipeda-orion-mx-261-s-peremychkoy-25-4h100h700mm-al6061-izgib-nazad-15-gradusov-chernyy-2366172337/ интересный руль с перекладиной, больше возможностей для крепления для экрана, фонарика и ещё чего нить. Только вот вынос под больший диаметр руля я заказал. Блин
nicknicе
Пришла рама и движок, примерял - стал хорошо. Но вот шатуны на разном расстоянии от перьев.
nicknicе
#440
Швы вроде промазаны герметиком. Этого достаточно или нужно где-то добавить?
AVGR
Цитата: nicknicе от 03 Дек. 2025 в 23:02Швы вроде промазаны герметиком. Этого достаточно или нужно где-то добавить?
Это не герметик. Это прокладки. Их более чем достаточно.
nicknicе
А нужно чо нить приклеивать на раму или мотор в месте соприкосновения рамы и двигателя? На картинке отметил синей стрелкой
nicknicе
И есть ли шатуны совместимые с данным мотором, с большим смещением от центра крепления оси, чем те что идут в комплекте?
AVGR
Цитата: nicknicе от 04 Дек. 2025 в 09:36На картинке отметил синей стрелкой
Я клею кусочек самоклеящейся вспененной изоляции.
Цитата: nicknicе от 04 Дек. 2025 в 10:07И есть ли шатуны совместимые с данным мотором, с большим смещением от центра крепления оси, чем те что идут в комплекте?
Есть. От Тонгшенга TSDZ2
nicknicе
#445
Цитата: AVGR от 04 Дек. 2025 в 10:25Есть. От Тонгшенга TSDZ2
В тоже время нагрузка больше на ось мотора будет на излом. А расстояние между осью педали и каретки одинаковое с бафанговским шатуном? Я с точки зрения, что с одной стороны будет стоять бафанговский шатун, а с другой - Тонгшенга
AVGR
Цитата: nicknicе от 04 Дек. 2025 в 10:59с одной стороны будет стоять бафанговский шатун, а с другой - Тонгшенга
Если шатун не задевает за раму - то зачем?
deciev
Цитата: AVGR от 04 Дек. 2025 в 12:40Если шатун не задевает за раму - то зачем?
А про это пишут (и китайцы пишут такое, читал) вызывает артрозы, болезни коленей. Не у всех наверное. Но жаловались. У меня 2,5 см эта разница и шатунные любые есть, но я не делаю ничего - мне без разницы.
nicknicе
Справедливый вопрос. На будущее - вдруг это будет сказываться на процесс педалирования
warl0rd
Цитата: nicknicе от 04 Дек. 2025 в 14:48На будущее - вдруг это будет сказываться на процесс педалирования
Каким образом? если ничего не задевает
