avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
Ли Си Цин
А с каким ободом присылает этот продавец?Заказывал 500 W DD Rear motor with 305 RPM +26" DM24 (CNC) rims
Ну так прод про этот обод и пишет. Лучше послушаться и отписать про 168мм.
Иначе на съезде, заезде на бордюр, может камеру проткнуть, вам это надо?
sava45
#254
Тоже купил такой мотор на 26" ободе,  но заказал более скоростной 370rpm, а вот с контроллером наверно пролетел, всего 6 фетовый инфенион , батарея будет пока сборная из трасметиков и черный котлет с Ebay 12s 10А/ч. Большие токи такая батарейка все равно не будет держать, так что на первое время и 6 фетового должно хватить, вопрос сколько должна быть разница по току, между батарейным и фазным током?
P.S Написал и теперь задумался, а не сильно ли скоростной мотор взял? Вспомнил что Cell Man предупреждал что лучше взять 335rpm для 6 фетового инфениона, а какое он выслал х.з.
Я три года проездил на 3мм/170мм спицах без проблем. Они действительно на пару мм длиннее чем надо, но если обод двойной - это не прблема, лишние 2мм будут торчать между слоями обода. Резьбы чтобы завинтить хватает. Диаметр мхуса и моего ямасаки одинаковый (и кристалайта, и кромотора итд итп).
a48lock
А этот набор отличается от того что продают на этом форуме? - https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Ли Си Цин
Мне кажется,что это одно и тоже. Только у Cell Man можно в место штатного контроллера заказать инфинион.
sava45
Ну инфенион всяко лучше штатного.
Ли Си Цин
Я поэтому и заказал у Cell mana. Жду пока когда приедет...
sava45
#260
А трек он дал, у меня с 4 мая все еще не трекается((. Знаю что долго в Россию посылки идут.
Ли Си Цин
ЦитироватьА трек он дал, у меня с 4 мая все еще не трекается((. Знаю что долго в Россию посылки идут.
у меня дней через 5 начал трекатся, 27 апреля покинуло китай... сижу жду импорта.
closer_to_sky
В Китае только закончились праздники (Китайский первомай блин). И как следствие - почта только начала работу, но при этом посылок скопилось.......
В общем набираемся терпения.
sava45
[/quote]
Надеюсь к моему День Рождению приедет, хочу себе любимому подарок сделать ))
a48lock
Может кто-то пробовал заказать напрямую у китайцев? -  http://www.mxusebikekit.com/contact.asp
Как думаете, продадут один кит или только опт?
Я пытался, не вышло. Виной всему моя честность :)
Спросили - для себя беру или "коммерческий образец".
Правильный ответ кагбэ напрашивался. Но сказал честно - для себя.
Сказали - звиняйте, работаем только с диллерами-киллерами.
Послали на сайт американского диллера-киллера.
sava45
Блин а моя посыль только на почте китая трекнулась, ещё Cell Man выслал мне высокоскоростной мотор 370rpm, а контролёр у меня 6 фетовый инфенион, не убью я его?
Valerydv
Если в прошивке выставить разумные для 6FET-ов токи, то буит все нормально.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
sava45
батарейка будет 12S LiPo смесь черных с Ebay и народных с хобика. всего 10А\ч. Какие токи лучше будет выставить батарейный-фазный? Меня сам Cell Man напугал в не целесообразности скоростного колеса, но я так и не изменил конфиг, забыл, а спохватился когда он уже выслал. :-(
e4bike.ru
Вообще токи будут зависеть от места расположения контроллера. Если его упрятать в сумку и лишить охлаждения, то один вариант. Если на руль, то другой. Как мне кажется 30-50А точно ничего не сделают 6фетовому инфинеону. Можно начать с них и далее увеличивать фазный, если динамика разгона не устроит.
Кстати 370RPM это на 36В или на 48В?
Весь ассортимент здесь!
