avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Ну, опять сказка про белого бычка. "Мне хватает", "у меня всё работает". Тогда не жалуйтесь.
Lion
Все, смотал батарею назад. Заодно "умягчил" жизнь пакетам. На всякий случай, от мелких вибраций...
Выставил напряжение отсечки зарядки в 55в, поставил заряжаться. Часика через 3 можно будет попробовать покататься.
Lion
Выкатал блок, отдал честных 20Ач с копейками при нагрузке 1.5-2С :ay: Отсюда следует, что теперь все в порядке. Газ не отпускал. Вышло 39км. Меньше чем летом, видимо парусность надетых курток и плащевиков сказывается. Попутно понял, что при -7 предельная комфортная дистанция для моей одежки это 20км, больше можно, но лучше не надо  :D За весь путь два раза останавливался отогреться. Пальцы на ногах поморозил :) Сижу греюсь у тепловой пушки. Как же приятно дома  :bo:
ReSharVladimir
Сегодня тоже откатал 20км, правда уже днем, при -5. Так как педалей нет, в-основном, замерзли руки и седалище, был дико рад теплому душу.
http://elsamokat.narod.ru/
mevial
Да, резко началась зима, тоже сегодня пожалел, что без балаклавы выехал. И руки таки подмерзали, надо доставать меховые рукавицы.
Lion
Кстати. Может кому пригодится: размеры одного пакета 170х230х50мм, вес 600 грамм. Энергоемкость 3.3в*20ач=66втч, пересчитываем на кило 66*1.4 = 92.4 втч\кг
Хм. а у народной котлеты тогда 15в*5ач=75втч, 530грамм. Пресчитываем на кило 75*1,47 = 110 втч\кг. Интересно... Получается и емкость повыше и токи получше. Например я сомневаюсь, что мой большой блок выдержит 1-1.5С от андреевской зарядки. А липоли запросто. Круто.
ReSharVladimir
Не знаю, какие пакеты у моей Li-Ion 48В 13Ач батареи, не разбирал, внешний размер 280х80х130. На морозе заметна просадка напряжения при резких стартах после проезда первых 15км (летом такое было только после первых 25км). Но при -5 С вчера и при -7 С сегодня проехал в общей сложности ок. 27км, полностью не выкатал. Имеет место едва заметное ухудшение динамики и снижение максималки на 1-1,5км/ч. Но состояние вполне ездабельное.
mevial
Что-то странные расчёты, что такое 1.4 и 1.47? Вот сейчас считаю 3.3*20/0.6=110Втч/кг, и 15*5/0.53=141.5Втч/кг
Lion
Чёрт. Что то я запутался. ща
на 600 грамм пакета имеем 66втч. Для сравнения надо довести массу до одинакового уровня, т.е. до 1кг. До килограма надо еще 400грамм. Умножаем все на 1.4 и получаем 92.4 втч при 1кг весе
аналогично для липолей
правильно мыслю или что-то путаю?
mevial
Цитата: L-I-O-N от 07 Нояб. 2011 в 16:31
Чорт. Что то я запутался. ща
правильно мыслю или ошибаюсь?
Мдааааа... а если котлета 100 граммов, предлагаете умножать на 1.9? вы 1000/600, и получите коэффициент. А вообще правильный расчёт я выше давал. :)
Путаете, 1/0.6 = 1.6(6) а не 1.4.
3.3В*20Ач/0.6кг = 110 Вт*ч/кг
Если же у Вас такие же пакетики:
http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=95
то у них точный вес равен 560г, значит удельная ёмкость 3.3*20/0.56 = ~118 Вт*ч/кг
Насчёт зарядки - не очень понятно что такое "Standard charge:0.3C5A; Rapid charge: 1C5A".
У дорогой народной котлеты вес 528г, значит удельная ёмкость = 3.7 * 4 * 5 / 0.528 = ~140 Вт*ч/кг
Lion
#263
Так. Перепоял кондюки на 100-вольтовые. Как говорится, "60в Ready!". Дома запустил на 66в ХХ - крутится, бешено крутится... Раза в полтора так шустрее 45в. Как думаете - проводить смок тест на 4s1p народных, или 8С даже для теста лучше с них не снимать? И второе - уж оченно здоровые 1000uf на входной цепи - может тоже туда 330uf поставить? Никто не пробовал? А то их даже пришлось положить на бок, что немного не айс, т.к. один нависает прямо надо раскаленными резистрами слаботочки.
ps из отрицательных моментов -  теперь не отрабатывает рекуперация, плёхо. На 48 работает. Из положительных - зарядник раскочегаривается хоть до 70в запросто. Ваттметр работает и на 65в, просто выше он не показывает напряжение, и видимо подсчет ваттчасов ведет с этим пределом по напряжению. Но работает, и это гуд
Обычно ставят один на 1000 мкф, а не два.
Но два лучше чем один, если влезло в корпус то всё ок. К тому же Вы выводы оставили длинноватыми, там токи нехилые, хоть и импульсные.
Можно было и поближе подвинуть, наверное. Но если два, то сойдёт. Плюс в параллель к выходным каскадам обычно навешивают по 470 мкф (вижу у Вас на заднем плане два вертикально стоящих кондюка - их по идее тоже надо на 100В, вот те зелёненькие и сгодятся).
Если всё влезает в корпус, не парьтесь по поводу размеров конденсаторов.
Чем больше - тем легче контроллеру и аккумулятору.
mevial
А вы не пробовали стабилитрон в ваттметре ампутировать? На форуме была инструкция.
В этом смысле, лучше сразу инвестировать денюжку в инфинеон, именно из-за безпроблемного апгрейда до 100-150В.
На всякий случай, соотв. тему почитайте, я там подробно описывал, как включить рекуперативное торможение после 80В :)
Lion
Эм, развязать его питание с измерительной частью и питать чем то отдельно? неудобно, да и не нужно. Ваттчасы он все равно считает, а большего от него и не надо.
В выходных стояло по одному 63в 470, 3 шт (третий на боку, потому сразу так и не виден). Те зеленые собсно на их место и предназначались.
Смок тест прошел успешненько - 64км\ч по прямой вжавшись в руль =) Раньше так только с горки получалось. Выкатал половину из котлет. Нагрелись. Зафиксированная мощность 2.5Квт. Думаю на 2p получу требуемые 65 на плоскаче. По приезду напряжение подупало до 61в, рекуперация так и не включилась. Буду искать где что запилить, чтоб заработала, а то дюже не удобно.
Да, скорость штука такая, на нее подсаживаешься как на наркотик  :be:
И все время хочется увеличить дозу :bn:
Wector
Наверно, до первого падения при этой самой скоростной дозой...  :bm:
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
