avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
FAS_r7
+1,  всё хорошо.
а вообще согласен с ZAP кондюкикак можно короче выводы.  ну и ёмкость чем больше наберете тем лучше.
рекуперацию думаю получите, запилив делитель измерительной цепи.
ranger
Цитата: Wector от 08 Дек. 2011 в 02:26
Цитата: ilyukhs от 08 Дек. 2011 в 00:31
Да, скорость штука такая, на нее подсаживаешься как на наркотик  :be:
И все время хочется увеличить дозу :bn:
Наверно, до первого падения при этой самой скоростной дозой...  :bm:
ага, потом начинаешь вкладываться в защиту. Еще неплохо бы мышечный скелет нарастить, говорят физически сильный человек имеет меньше шансов на передлом при падении, мышцы работают не хуже черепахи.
Lion
#272
Цитата: ilyukhs от 07 Дек. 2011 в 23:23
На всякий случай, соотв. тему почитайте, я там подробно описывал, как включить рекуперативное торможение после 80В :)
Угу, вижу. https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg98724.html#msg98724
Попробовал поискать такой же наборчик у себя - что то не нашел. Зато заметил какую-то микросхемку, вокруг которой есть похожие резисторы. YOK15C \ UTC358 http://www.plifon.com/Upload/UploadFiles/20091216145242269.pdf
зы еще один 1.2Ком под большим конденсатором, ведет сразу к основному чипу, пытался докинуть туда 5ком и 3ком - ничего не изменилось
Это, скорее всего, датчик тока. Его не надо трогать - измените параметры ограничения тока и/или защиту от КЗ.
Признаки причинного резистора:
- Параллельно ему (скорее всего, рядом) включён керамический конденсатор.
- Одна из ног звонится на землю.
- К другому концу резистора присоединён другой резистор, второй конец которого - на + питания.
FAS_r7
1,2кОм ??? :shok:    может 12к  или 120к  ???
и накидывать надо не в параллель, а последовательно.  в вашем случае, вы наоборот раньше сообщаете контроллеру "всё, батки вскипают, отставить рекуперацию"
Так это смотря какой резистор менять. Если верхний в делителе, то увеличивать, а если нижний (у которого в параллель конденсатор) - то уменьшать :)
Lion
#276
Хех. От нечего делать прикрутил со второго велика ради теста его велокомп к МК. Итого ХХ - 50в 68км\ч, 66в 90км\ч. Если позавчера мы поехали только 64.. зн либо просадка от 8С тока, либо надо шунты лудить. Так. Стоп. Цыц. не троать шунты. Эк меня уже понесло  :stop: Так и до инфениона с кристаллайтом не далеко  :ah:
Lion
Большой блок все же не совсем в ажуре, видимо на одной из ячеек повышенный саморазряд. Спонтанно решил сгонять на митинг своим ходом и не проконтролировал, на сколько зарядились все ячейки. На обратном пути отрубило раньше чем должно было. Долетел домой на запаске. Дома померял  -все по 3.21 одна 3.09. На самом митинге на удивление все было спокойно и без кровопролития. Велик привлекал к себе взглядов больше, чем картинка про арифметику чурова на моем портфеле  :D
redimer
это точно.
заказал инфенион поэтому мучаю свой старый контроллер =)
вчера выпаял все мосфеты 75N75 и впаял новенькие 4310.
пролудил шуты примерно на 55%, посмотрим что с этого выйдет  :bm:
Неплохо +1!
По идее, чем больше ток, тем ближе реальная скорость (под нагрузкой), к скорости ХХ.
С другой стороны, для увеличения реальной скорости требуется геометрическое увеличение тока (мощности), поэтому цифры на спидометре вряд ли подрастут значительно.
Хотя  драйва добавят точно :)
Кстати, зимой форсировать мотор безопаснее, чем летом, т.к. не нужно беспокоится о перегреве :bs:
alayf78
ему ток увеличивать рискованно,у него серый поларис тяговый 10 витков на зуб,перегреться может. тут лучше напряжение поднимать,оставляя ток прежним
redimer
Норм если учесть что раньше он был только чуть тепленький летом.
и ближе к лету если все срастеться сделаю полный привод, Crystalite HS на заднее колесо + 18 фетовый инфенион.
+ передний привод усиленый поларис.
Думаю динамика станет что надо :)
alayf78
переходишь на литий-фосфат? твои липоли могут не потянуть 100 а при разгоне, особенно на двухмоторнике с кристалайтом. тут и хедвеи на пределе возможностей почти работают :(
FAS_r7
да, будет, то что надо. :)
redimer
Антоха почему не понятут? это литий-фосфат не потянет, мои липоли от 100А даже холодные останутся :)
FAS_r7 Леха ну хоть ты скажи ему...
они же качественные для вертолетов токи 20C дают.
и у меня их мнооооого в паралель стоит...
в моем случае 100А это всего лишь 4С
Lion
А ну кышь из моей темы со своей флудильней  :D Каким током можно заряжать народные липоли? 2С нормально?
alayf78
Верю верю,раз 20с держат,то да :)
redimer
а ты нашел БП в 50 ампер 66 вольт?
рекомендую заряжать током 1С, 2С тоже можно если не жалко элементы :)
