avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Lion
#666
Потому что в ттх вилки указано до 185. Дальше может случиться что-нибудь не хорошее) Проверять на свой шкуре не хочется
динамика и крейсерская скорость на 60в 50а
3Kw e-bike speed and dynamic
fedy
to L-I-O-N
получается что аккумуляторы ты балансируешь только иногда?
как часто?
сильно напряжение в банках разбегается?
я себе все балансирные провода спаял вместе чтобы получить один акб и заряжаю как положено. если не дозарежать акб, заливает меньше и ресурс я думаю не прибавит.
или просто простым блоком заряжать удобнее?
Lion
#668
Да, лишь иногда. Может раз в два месяца. Есть там у меня одна котлета, в одной ячейке которой наблюдается некая дисгормония (например 4.13 когда на всех остальных 4.15). Поменяю, как только придут резервные.
Взял сегодня в соколях односкоросную систему на 44Т. И дико обламался. Шаг звезды не совпадает с шагом цепи. Причем что родная 7ск цепь, что деоровская 9ск с мериды. Как такое вообще возможно? Я думал шаг цепи незыблемый стандарт...
хорошо хоть чек попросил, можно будет вернуть. Еще сегодня вылетела первая спица. Итого на 3мм получилось около 7к без эксцессов. Неплохо..
Peoner
мож она под какую нить БМХ-овскую цепь?...
Lion
#670
БМХ с 44Т передней? Повесилили =)
Забавно решился вопрос с вылетевшей спицей - в силу того, что они у меня все на добрый сантиметр больше чем надо, загнул до крючка и вернул на место:
вот теперь думаю, взять ободок DM-24 и переспицеваться целиком, или найти 160-162мм спицы и просто менять если что в текущем.. сложность заключается в глубине внутреннего слоя:
Красное это 170 спицы, которые стояли у меня, синее 160. В любом случае для DM-24 в 170 надо будет опять сосверливать излишки, что довольно трудоемко, а 160  чутка коротковаты... Просто если уж менять обод, то тут вроде как все советовали пошире
pirate
Помню тоже был случай, цепь покупал, так меня спросили с каким она шагом. Тоже удивился, сказали что их если не ошибаюсь 3 разновидности есть.
turbo
#672
А чего менять шило на мыло. Бери лучше Sun Rims MTX-39. А спицы 162мм http://scooter-zip.ru/diski-kolesnye/spitsy-diska-kolesa-17-4t.139fmb-moped-delta.html
Твой обод действительно узкий, покрышка на нем сидит как на ножке и ходит из стороны в сторону. И камеру советую купить толстую для даунхила например ту же Maxxis размерности 26x2,5-2,7.
Lion
#673
Мне под вибрейки. Так что моднявые даблтреки и предложенное не канает. Спицы такие тоже. Они кстати есть в зените, 163мм@3.1мм - сам штангенциркулем сегодня померял. Дюже круто 3.1 против текущих 3.0. У них ниппеля уже по 7мм, вообще зверство над ободом. А главное в моторе есть дырки, довольно близко сидящие к краю, их стремно еще поддраконивать, как бы не откололо. Просто резьба то на спицах накатная, т.е. вальцевать придется чуть ли не до 4мм. В общем надо думать, на ебее чтоль поискать. Благо теперь, вставив назад сломанную уже не так горит. Даже несясь сегодня по проспекту мира на любимой эстакаде поставил новый рекод - 76.3Км\ч
upd почитал тему о спицовке, вроде народ ставит 3.2 и даже не парится. Видимо возьму, ну и ободок дм24 как и планировал. А мотор придется развальцовывать поосторожнее, надавливая свелом в сторону где есть запас (подальше от края)
KuD1974
Я тоже сегодня в Сокольниках спицы (160мм) смотрел.
Думал от китайской дельты взять (по 20руб), но когда после озвучки толщины в 3мм, проверили штангенциркулем показанную спицу, то оказалось 3,5мм, а в пакетике с остатками спиц (72шт) вообще намеряли 3,8мм!!! :bw:
Не решился я взять это чудо!
Заказал 3,2мм под размер 158мм на ибэе.
Кстати когда указывают для спиц 45 сталь - это хорошо?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
andreym
есть еще альтернатива под вибряки - называется DMR DV правда его тоже днем с огнем....
Lion
#676
Эт ты где смотрел? Я в зените образчик мерял. Еще есть в рядах единственная палатка (в центре слева, перед ней вповалку те самые спицованные колеса) с этим добром, там вроде аналогичные...
KuD1974
Мерял как раз слева от веломастеров (если на них смотреть слева 7-10 метров) где как раз колёса от мопедов вповалку лежали.
А в зените спрашивал, но сказали что нет таких(правая часть зенита-рядом с заводскими электровелосипедами и скутерами).
Здорово бы было взять Sapim 12g(2,6мм) (заказать из-за бугра), но цена кусачая получается с доставкой аж к 104$!!!
Чего вы паритесь, берите 11G на таобао, возможный брак спиц с лихвой компенсируется их дешевизной. Возьмите штук 10 про запас, за первый год поменяете две-три самые фиговые, а потом вообще проблем не будет. Экономить 100г на спицах элвела смешно.
Lion
#679
Поменял подшипники мк. Взял 2 шт SKF 6003-2RSH по 500р в подшипник.ру, сели как влитые.   Родные были JAP  MBZ 08 XC 6003-RS и имели уже ощутимый боковой люфт. Старые вылетели из гнезда в два легких удара, новые посадил по методике горячее-холодное тоже с помощью 5-8 легких ударов. Надеюсь не зря переплачивал за бренд и ближайшие два сезона в мотор лазать не придется
заодно проинспектировал состояние обмоток - от постоянных вливаний 3квт при разгоне им явно хуже не становится, и это радует
NeeZ
Круто, планирую задваивать провода надо бы заодно поменять, тока подожду когда ЛИОН пройдет 500-800 км и поменяем   :ah:
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
Lion
Не вижу смысла задваивать - токи детские, 50А батарейного и 100 фазного. И то не долго, только десять секунд разгона. А если больше прокачивать, так уже обмотки не выдержат. К тому же у тебя вообще стоковые 40@80. Это вон пусть любители 36в@60кмч заморачиваются  ;-)
mevial
100А(ну пусть 50А, т.к. 100А у вас первые 10 секунд) для штатных полутора квадратов совсем не детские токи. Обмотка и та имеет 2-2.5квадрата меди.
andreym
задваивать обязательно, тем более на повышеном напряжении без ограничений фазного тока.
А то вдруг горка длиннее 10 секунд попадется на тапке в пол и привет ?
да и 10 секунд греть родные 1.5 квадрата тоже считаю не целесообразным - зачем, если можно не греть? точнее греть но в 2 раза меньше :)
