avatar_Alex_Soroka
Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ
Автор Alex_Soroka, 20 Июнь 2008 в 13:01
Night Storm
#1728
Почему счетчик залитых ампер-часов всегда показывает меньше, чем залилось на самом деле? Пример: имеем новый акб 7 а/ч. Заряжаем, разряжаем - имеем 6,6 а/ч при разрядке до 11,5 В. После ставим заряд STD на сутки - закачивается 5,7 а/ч. Повторяем опыт ещё несколько раз - результат тот же - выкачивается около 6,5 а/ч, закачивается около 5,5 а/ч. Счетчик закачки ошибается примерно на 1 а/ч. Можно как-то доработать этот момент?
сколько приборов - столько и измерений.
и еще - я давал ссылку на одно исследование, так вот там человек штук 20 акб 7Ач проверил и ни с одного не смог снять 7Ач после полной зарядки.
Даже табличку составил и в инет выложил.
Night Storm
#1730
Цитата: Alex_Soroka от 19 Май 2013 в 23:17сколько приборов - столько и измерений.
Прибор для измерений один - ЗУС Версия3 ТОР.
Цитироватьчеловек штук 20 акб 7Ач проверил и ни с одного не смог снять 7Ач после полной зарядки.
Если я снял 6,6 а/ч с разрядом до 11,5 В., то вполне можно считать, что у меня получилось бы снять 7 а/ч с разрядом до 10,8 В. Но вопрос у меня вовсе не о том, кто сколько снял, а о том, что показания показометра при полном заряде отличаются от показаний при разряде на 1 ампер/час. Напомню - после разряда я поставил STD на сутки, или даже чуть больше. Закачалось 5,5 а/ч. Разряд - выкачивается 6,5. Ставлю опять на заряд - снова 5,5.
#1731
Внизу страницы читаем: http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html
"...при применении алгоритмов усреднения напряжения и тока, неизбежно вносятся искажения. Так, например, применение метода сглаживания "скользящее среднее" для того чтобы на ЖКИ не мельтешили цифры, дает вот такую картинку:..."
И там-же описано как я меряю АмперЧасы.  Ваш "прибор" меряет по своему, причем с усреднением за полсекунды-секунду. Я верю своим замерам, они точнее получаются. Реально - сколько приборов столько и значений, я давал табличку каким методом какие значения получаются, и писал и ссылку давал что в АКБ "недокладывают мяса", есть на сию тему даже исследование в сети.
Цитироватьпоказания показометра при полном заряде отличаются от показаний при разряде на 1 ампер/час. Напомню - после разряда я поставил STD на сутки, или даже чуть больше. Закачалось 5,5 а/ч. Разряд - выкачивается 6,5. Ставлю опять на заряд - снова 5,5.
Ток разряда и ток заряда меряются РАЗНЫМИ методами и разными электрическими цепями внутри ЗУ. Гнаться за лабораторной точностью при мизерных токах, на грани чувствительности шунтов, как-то не интересно - на емкостях порядка 20-90Ач таких разбегов не должно быть, там шунты выдают бОльшие напряжения, с которыми можно нормально работать.
Особенно много вопросов по замерам, когда идет добивка короткими импульсами.
Каждая ЗУ настраивается на правильность видения токов, просто для 7Ач это очень малые величины...
...Напомню: только проведение разряда АКБ на активную(лампочки или резисторы) нагрузку 10-и или 20-и часового разряда, с засечением точного времени разряда до 10.8В, дадут вам точное знание о ёмкости АКБ !
Serko
Нет ли мыслей о изготовлении отдельного логгера напряжения со скидыванием данных на ПК  или может ссылка на какой-то готовый сторонний?
Графики - красиво, но вручную писать - не то.
Дописано два режима в ЗУ Версия3(ТОР).
ЗУ производства с мая(05) 2013 года идут уже с новыми возможностями.
ПОдробности на моем сайте : http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html
fds2002
Цитата: fds2002 от 28 Май 2013 в 17:35
перепрошить "версия3ТОР" 2012 года можно?
1) задумайтесь - нужны-ли вам те доработки реально в практике ? Вы собираетесь гонять "масштабирование" ? Если нет - то только "а чтобы было" - не надо :)
2) надо фото платы - вариант от 2013 года имеет схемные отличия, на которые и ориентирована новая программа. Может не получиться перепрошить...
alveol
#1736
Обращаюсь к фактическим пользователям ЗУСов, в первую очередь, к тем кто хорошо выучил мат часть во вторых. являюсь пользователем микро зу про образца 10 года. хочу поменять на более "функциональный" девайс. есть ли смысл покупать полуфабрикат Версия3(ТОР) (100 у.о.), в чем разница в сравнении "МиниЗУ(ТОР)" что менее глючит, где более "умные" режимы. Попрошу быть активнее, так как иначе, кто как не Вы? :-D как пользователь (активный, за два года: зарядка стояла выключенной несколько дней /:-)) микро зу про могу дать свои практические советы.
Night Storm
Являюсь обладателем ЗУСа 2012 года уже пол года, т.е. без последних нововведений. Все устраивает, ничего не глючит и не лажает. Единственный недостаток - жки без подсветки. Хотя в последней версии это уже есть в базе. Мини- и микроЗУ не юзал.
alveol
Цитата: Night Storm от 30 Май 2013 в 13:39
Являюсь обладателем ЗУСа 2012 года уже пол года, т.е. без последних нововведений. Все устраивает, ничего не глючит и не лажает. Единственный недостаток - жки без подсветки. Хотя в последней версии это уже есть в базе. МиниЗУ[/b] не юзал.
почему выбор пал именно туда, какая разница??
Night Storm
У меня ЗУС Версия3(ТОР). Просто захотел полностью законченное устройство, готовое к использованию.
Tavr
Все аналогично.
Изделие куплено в декабре месяце. Был брак- который быстро устранили, впайкой одного резистора. После этого работает без проблем. С момента покупки не останавливался ни разу. Выключается из розетки только для обнуления результатов, и дальше по полной. Режимов используется реально 2-3... Как то так! Доволен. Думаю покупать вторую, в ближайшее время. И только законченное  устройство. (страдаю радиотехническим кретинизмом :) )
Вообще-то все тут есть:
Это не брак а головотяпство пайщика :(  забыли впаять называется... а при проверке не обратили внимание что контрольная токовая цепь разряда неправильно работает.
Больше не повторится.
ЦитироватьПосле этого работает без проблем. С момента покупки не останавливался ни разу. Выключается из розетки только для обнуления результатов, и дальше по полной.
Это говорит о вылизанности конструкции Версии3(ТОР) :)
наконец-то за год - всего три отказа - 1) "гроза ударила", 2) залили электролитом(брызги) 3) "конденсат в гараже"...
ЦитироватьДумаю покупать вторую, в ближайшее время. И только законченное  устройство.
обращайтесь. дам скидку.  :hello:
Night Storm
1. Зарядка подключена к УПС-у
2. ЗУ стоит на столе, аккум на полу
3. Заряжаю дома
У меня "вечная" зарядка получилась )))
closer_to_sky
Законы физики никто не нарушал, Вы их просто неправильно интерпретируете.
При разряде средняя точка 12.5 вольт, при заряде 13.7.
Переводим напряжение-ток в мощность, и обнаруживаем, что в ваттах в АКБ всегда заливается чуть больше чем сливается.
наверное похвастаюсь :)
и сам человек, который это решение сделал пусть отпишется, если захочет :)
Поломоечная машина, 24В питание, два АКБ 12В внутри.
На фото решение (не совсем удачное но все-же работающее) - две Версия3(ТОР) в ящике на стенке, каждая ЗУ заряжает свой АКБ.
Цитата:
"...    Со слов уборщицы заряда в машинке не прибавилось, но тот кусок пола, который она раньше мыла за 4-5 подходов с перекурами минут по 10-15 она сейчас проходит за 1 раз...     Так что она сама себе малость противоречит...
Во время 4-х перекуров машинка не заряжалась, она ждала догоняющие обозы с "патронами" а общая емкость с этими акками более менее укладывается в мои представления о том как себя могут повести СА при разряде током 0,8С...
В планах было повесить 2шт. ЗУ на машинку и наружу вывести только сетевой шнур. Но в связи с нашими местными заморочками (вовремя не купили ящик под зарядники, уборщица жалуется что батарейка быстро разряжается, директор жаждет увидеть в конце-концов чудо зарядники в действии... и т.д. и т.п.) пришлось в качестве временного варианта повесить их в стационарный ящик на стену и по возможности укоротив зарядный кабель подключать его к 4-х полюсной розетке к которой подключены оба акка. Длинна зарядной линии при этом получилась около 1,7м :( Знаю, много, но меньше пока никак.
На ящике повесил выключатель, который отключает 220В от обеих ЗУ. Ну и написал строгую бумажку, что отключать зарядный разъем от машинки можно только после отключения питания зарядной станции.
   Каждое ЗУ живёт в своей коробке, на макушке коробки прицеплено по вентилятору которые питаясь от вентиляторного разъёма ЗУ дуют на него сверху. Оба ЗУ "выхлопом"  объединены в общий воздуховод, на выходе из которого стоит 120мм вентилятор подключенный параллельно 1-у из акков. Этот вентилятор вытягивает тёплый воздух наружу, за пределы ящика."
  ;-D
Вот фото:
:wow:
