Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
artem80883
Цитата: artem80883 от 15 Сен. 2011 в 23:19
Цитата: zap от 15 Сен. 2011 в 20:46
Прикол в том, что в крупные двигатели можно влить бОльшую мощность, чем в мелкие, а мелкие менее заметны (=больше похоже на лисапед).
Велик с видео при 75 км/ч проедет минут десять и заряд кончится. Чистые понты.
Чтобы получить реально полезное в хозяйстве устройство которое ездит 75 км/ч надо аккумуляторы как у [b-b]FAS_r7[/b-b] или [b-b]LW6600[/b-b].
Назревает вопрос: что лучше, 10 минут со скоростью 75км.ч., или 30 минут со скоростью 25км.ч.?????
Электровел ведь это не средство экономить на бензине, а удовольствие и экстрим. отдых. Что может быть лучше мощной динамики разгона?  Можно пожертвовать парой десятков километров. А для полезного в хозяйстве устройства подойдёт авто.
Супер конь
Beor
Неверно. Со скоростью 25 км/ч в таком случае Вы проедете, я думаю, около часа, а может и того более.
redimer
Цитата: artem80883 от 15 Сен. 2011 в 23:11
А где его взять я так и не понял,а это http://youtu.be/EQPjFrxrHbc не помощней будет? И куда деваются мои сообщения,все большие куда то исчезают.а я так стараюсь?
судя по видео это  и есть двигатель алексея ака FAS_r7
А есть какая ссылка на аккумуляторы как у фас р7
котлетки как у алексея http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html
по цене/емкость лучше брать такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230
коннекторы силовые к ним http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67
селл-лог типа вольтметр на 8 каналов + алармы нижнего и верхнего напряжений http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10952
еще зарядку Вам нужно выбрать.
redimer
двигатель Алексея Кристалайт 5303
тут можно почитать подробнее о них http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,17.msg131.html#msg131
а по поводу приобретения я бы посоветовал написать в личку Андрею, может у него есть лишний или он вам поможет заказать МК https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=3055
artem80883
Ого!!!! Уже,что то!! Столько всего надо, а с чего нать??? Спасибо
Супер конь
artem80883
ча там надо вставить
Супер конь
redimer
если вам нужен легкий вел и быстрый вел, вам нужно 8 штук этих батарей
их вам хватит
Цитата: andreymХватает от 25км(при тапке в пол) до 50-70(при умеренном пелалировании и ограничении скорости 35-40кмч)
при весе батареи всего 4,8 кг
можете взять больше, штук 20 вес будет 12кг, но дальности запредельные :)
тут подробнее о велике андрея
(если помог, ставим плюсег  ;))
artem80883
их вам хватит
можете взять больше, штук 20 вес будет 12кг, но дальности запредельные :) Вес не смущает,смущает-куда сунуть
Супер конь
artem80883
их вам хватит
(если помог, ставим плюсег  ;))Очень помог! Тока не умею я плюсиги ставить
Супер конь
FAS_r7
плюсег поставил, раз помог.
а вам я только 11 килограмовый кристалайт посоветовать могу - при должном подходе (дриллинг, апгрейд проводов) с него и десяток киловатт снять можно.  к AndreyM обращайтесь.
andreym
11кг щас днем  с огнем не сыщешь - а если и сыщешь, то б/у и дорого :(
а вот новые мясные кристалайты по 7.5кг можно заказать, я в такой 8квт вкачивал кратковременно, долговременно при 4квт мотор не перегревался(температура на обмотках не превышала 150-160 по цельсию :))
один пока еще даже в [b-b]наличии остался вот тут[/b-b]
Smiler
Кстати подскажите пожалуйста какие мотор-колёса бывают со встроенным контроллером помимо пирога.. ?
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
redimer
Цитата: FAS_r7 от 14 Сен. 2011 в 15:33
Цитата: redimer от 14 Сен. 2011 в 14:16
посмотрите на вес и на качество исполнения, он шикарен.
Kv: 520rpm/v
На это можно не смотреть, увидев величину Kv! этожЪ какой редуктор нужен будет  :bm:
это всё летательные двигатели, задуманные на работу с винтом.
посмотри вот на этот редуктор http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=v9oUaa16ezg
Vist
http://kellycontroller.com/hub-motor-72v-45kw-high-speeddisc-brake-p-144.html
в принципе мой вел позволяет его поставить ))
Надо копить на арбалет и начинать охоту на жабу ))
Вопрос то в другом,
Инфинеон его крутить будет?? И если да то какой инф самый мощный 24 фета?
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
А ничего что мотор 20кг? И к нему ещё аккум минимум на 30кг полагается?
Это мотор для мотоцикла ваще-то.
Vist
ничего страшного, у мя вел в стоке весил 25 кг
тока ток арм там надо из 10ки и с двух сторон ))
Подвеска TTR250
redimer
а вот авиационные двишки очень легкие! а мощность соизмеримая
Vist
я думаю для него 4,5 квт далеко не предел при таком весе
Подвеска TTR250
