Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
BaBax
#216
Цитата: илс от 09 Янв. 2013 в 14:02
Любое колесо можно дооборудовать датчиками холла. В теме Мини МК народ отписывался об этом опыте. Суперсложного там ничего нет.
Не охота сразу планировать переделки, ведь колесо еще не заказано, можно выбрать. Неужели нет нигде сразу с датчиками Холла для вилки 90мм?
Тема Мини МК огромная. Я ее просмотрел, но не нашел как установить датчики Холла.
А может быть есть методика как вилку разжать до 100мм и не ослабить?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Ну на QQ-M85F пишут что датчики есть...
Цитата: BaBax от 09 Янв. 2013 в 17:39...Неужели нет нигде сразу с датчиками Холла для вилки 90мм?
93 тоже бывают с датчиками. Да и у других продавцов можно поискать - довольно много однотипных наборов продаётся. Можно "доработать напильником" ручку газа и получить "фиксированную" скорость 6км/ч на бездатчиковом...
BaBax
Есть то есть, но обороты RPM на 24V RPM всего 201. Хотя на 48V будет 1,54х201Х2Х60 = 37км/час. Это меня устроит, если не нужно отнимать 10%.
Ну а доробатывать ручку напильником конечно мне придется, если не хватит ума правильно выбрать заказы.
Подождите недельку-две, появится и с 300рпм или письмом спросите - когда ожидается. Или в другом месте, например тут в барахолке - там бывают наши люди, возящие напрямую с заводов - у них можно заказать.
alex286
#221
Сегодня зашел на www.bmsbattery.com и "челюсть отвисла" от стоимости 1000 ваттного мотора  Q11(что-то новое) ...решил заказать для пробы  и... второй раз "отвисла челюсть" от стоимости его доставки в Россию (более 300 долл. самый дешевый вариант).
С уважением, Александр.
#222
Я и говорю, такими ценами доставки они покупателей просто отпугивают. Если хотите мощный редукторник, берите  МАС. Если ДД то киловатник у Conchismotor не сильно дороже, а доставку у них обычной почтой можно заказать...
Werwolf
Нет этого. Итак, один мотор Q11 ценой 99 долларов доставкой чайна пост стоит 161 доллар. Итоговая сумма :260 долларов. Только сейчас проверил.
alex286
Ха!
В этом-же магазине год назад, я брал КИТ (без спиц и обода) дешевле!!! (доставка за КИТ была порядка 96 долл.)
А вот "сегодняшний КИТ" стоимостью 161 долл. + доставка.. Считайте сами... :(
KolobOkUS
alex286, я недавно заказывал комплект без обода на bmsbattery (он еще в пути). Так вот доставка вышла 138 US. А если добавить багажник или что еще "негабаритное" с их точки зрения - стоимость доставки возрастает в разы.
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
АндрейS
В любом варианте на http://www.bmsbattery.com/ дорого покупать.
Вот пример двигатель Q128 стоит 89 долларов и 104 доллара доставка.
Итого 193 доллара за все.
С http://elifebike.com/.
Цена  Q128  77 долларов и примерно 54 доллара доставка.
Итого 131 доллара за все.
Вот вам и 62 доллара разницы.
алабам
Бортовое у меня 48 в , собираюсь купить МК на 500Вт на 36В (что бы скорость была нормальная при 48 в питании,) но как то не очень доверяю продавцам , как быстро и просто отличить МК на 48В от МК на 36В? ( непосредственно на складе при получении)
Омметром не получается, может по индуктивности как то?
Или еще как ?
KolobOkUS
Я хотел там взять вначале, но у них только низкооборотные моторы QQ (201 и 237 RPM)
АндрейS
#229
Отличить можно, только по описаю с сайта.
Или сунуться в сам двигатель, но этого вам сделать не дадут.
Простите, а какие у вас колеса, и к какой батареи вы собираетесь  подключать мотор-колесо?
Werwolf
Справеливости ради не поленился проверить  на бмсбаттери. Итак кью 128 там 89 плюс доставка 104,25. Итого 193,25... Цена на елайфбайке НИЖЕ.
АндрейS
Я сам заказал Q128,  500 ватт на 36 вольт, 237 оборотов.
Иначе при 305 оборотах на 28 колесах  не будет хватать тяги.
Тут на форуме уже много раз звучало, что стоит брать тяговое мотор-колесо и разгонять его в 1.5-2 раза.
Я буду свое подключать к батареи на 48 вольт, сила тока 20-24 ампера, то есть  примерно 1 киловатт.
Как я понял при поднятии напряжения растут обороты. От мощности зависит тяга.
Таким образом  при напряжении 48 вольт можно с  мотора в 237 оборотов, я думаю можно получить скорость примерно в 40 км/ч.
И неплохую тягу.
ЦитироватьЯ хотел там взять вначале, но у них только низкооборотные моторы QQ (201 и 237 RPM)
Быстрые моторы (от 300 rpm) годятся только для складных велов. С маленькими колесами.
Такие моторы на больших колесах будут оч. медленно разгонятся.
Придется им вкачивать много тока, теряя в КПД и экономичности.
АндрейС правильно рассуждает относительно выбора мотора. Если захочется большей скорости - можно будет добавить батареек и сохранить отличный разгон на любом напряжении.  :exactly:
tmkt
Вкачивать много тока... или просто не лениться помогать ногами! Я и в текущей конфигурации не ленюсь - разгон чуть чуть но лучше, все ж на короткое время ногами и 1 кВт можно выдать
