Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
seven
господа а правильно я понял из прочтения данного форума?что мотор колесо нужно покупать такое?http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU главная моя задача чтобы ехать с ним без включения мотора-чтоб оно легко вращалось?или я ошибаюсь?
BaBax
Да, правильно. Планетарные моторчики практически не дают сопротивления качению накатом или при педалировании.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
seven
кто нить может подсказать продавца на ебее у которого не страшно купить комплект или батарейку,может кто поделится поставщиком?
-Владимир-
[user]seven[/user], Сейчас мы заглянем в магический шар , и увидим какой комплект и какую батарею Вы желаете.
silayma2
Можно покупать у любого, Вы его не увидите все равно, и по этому не испугаетесь.
Купите у проверенных и не парьтесь, вот например http://em3ev.com/store/index.php?route=common/home
seven
хотел такой http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU ,,но чтото доставка там очень не божеская.на ебее как то привычнее и проще.а продавцы как правило не торгует одним комплектом))у них целые магазины одной направленности.так есть кто нибудь на примете?проверенные проды?
seven
здесь вообще не могу разобраться)там все МАКи?я хотел безщеточный чтобы вращение колеса при выключеном моторе было легким,(переднее)
TULSUNDUR
они практически все бесщёточные, но делятся на :
прямоприводные / редукторные, а редукторные делятся на те что с обгонной муфтой, и без таковой...
silayma2
У ДД есть ощутимое сопротивление при вращении рукой, но на скорости уже не заметно, и можно рекуперацию сделать.
rzaviy
Не советую брать передние движки,очень сильно разбивают рулевую колонку.У велосипеда переднее колесо не преднозначено для тяги,лутше заднее и надёжнее.Самое маленькое сопротивление накату имеют движки с редуктором и фривилом,как раз как МАКИ.У МАКОВ большой запас по мощности,соответственно и цена.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
6a6kuH_BHyk
#370
А какой вес колеса в сборе с эл.мотором и с покрыхой получается в среднем? от корректировал вопрос
-Владимир-
#371
[user]6a6kuH_BHyk[/user], Если с планетарником- 4-5 кг. С ДД 7-8
silayma2
[user]6a6kuH_BHyk[/user],  два моих ДД каждое в сборе одно 8кг, второе 9кг
6a6kuH_BHyk
Добрый люд, хочу на свой велик поставить эл.мотор, но еще не определился на перед или заднее, да и с выбором тоже.
5-8-9кг спереди не шуточки, на бордюр уже не так ловко задернишь колесико. А вот сзади у меня 9ск и дисковые тормоза, не хотелось бы переходить на уровень ниже.
Посоветуйте какой привод использовать лучше, передний или задний ?
Какой мотор, мощность и напряжение?
Максималки 40км-ч мне достаточно, а дальность уже зависит от аккумулятора?
silayma2
Ну с такими претензиями малышка Q самое то на перед. и легкая и заднее колесо сохраните.
Lion
Или задний бафанг, который недавно взял Сергей и Андрей. С кассетой, фривилом и вменяемым моментом\мощностью (до киловата)
6a6kuH_BHyk
silayma2, малышка Q  ссылку дайте плиз ?
Lion, Или задний бафанг,  кассета на 9ск влезет ? Тоже дайте плиз ссылку
silayma2
[user]6a6kuH_BHyk[/user],  вот тема, там и ссылка есть в первом посте
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16447.0.html
