Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Just Electronics
Датчик температуры стоит,выше 37 градусов по цельсии не грею.Стараюсь ездить аккуратно,но не всегда получается.70А кратковремено,только на ускорение и очень редко.
Torsus_SD
Добрый день, несколько вопросов по 18650, конкретно по пайке их в АКБ.  Планируется сборка на 48 вольт 13 на 12, из 156 элементов LGABC - перебранные с запасом http://savepic.ru/7863112.jpg  Скажите пожалуйста, есть ли на форуме тема или подробный гайд по этой задаче?
MaF
#1046
Друзья,сегодня разобрал акб леново,внутри элементы без внятной маркировки,возможно 2600,но,возможно,чуть выше.В сборку из 2х вкачалось 5195(ток 0.75с),т.е если учесть что акб практически новая,лежавшая с момента покупки с полтора года - результат отличный?
Во 2 сборку 2p уже вкачалось 5367,ток практически упал до минимума,т.е отключит скоро.
Что за банки ставят в леново?Красно-розовая термоусадка,маркировка pgvm4le,вроде не гуглится.
Вопрос
можно ли ставить их в параллель с теми,которые 2600?
Я правильно понимаю,что главное
а)примерно равная емкость каждого 3.7V плеча последовательной сборки
б)примерно равное внутреннее сопротивление каждого плеча?
gekanaz
Вопрос
правильно
а леново ставят разные банки в разные батареи , по описанию это могут быть и самсунги и ЛЖ и санио, и даже панасы , восприятие цветов у разных людей не совпадают .. посмотрите , на картинках их много красно-розовых ))
прицепите фотку, и ответить на ваш вопрос станет в разы проще
MaF
gekanaz
Цитата: MaF от 26 Сен. 2015 в 22:24
Ок.
Пока протестировать смог 3 2p сборки - от 5195 до 5410мач.
http://s020.radikal.ru/i717/1509/27/9fad6fedb225.jpg
это Sanyo а вот модель не видно, скорее всего UR18650FM
это название можно разлядеть под определенным углом на термоусадке, оно слегка выплавлено\выдавлено
MaF
#1050
Спасибо.Присмотреться стоило внимательно сначала - ur18650fm,вы правы.
Выходит,что почти новые,правда странно,что в 1 пару влилось больше,чем 5200мач,все ж на 210мач.
Хотя так с липо у меня часто было,5000 и на 5500 несколько раз попадались.
gekanaz
Цитата: MaF от 26 Сен. 2015 в 23:04
Спасибо.
возможно, что они были разряжены ниже разрешенного уровня, , так можно было и в полтора раза больше налить
MaF
Нет,пара что менее 5200 взяла была 2.8в,остальные 3в ровно +- чуть.
mevial
Спасибо, тоже разглядел эту гравировку, менял на геодезических приборах, правда состояние у них было грустное, и воняли они литием жутко, срок эксплуатации - год, но и зимой тоже. Поставил туда D1.
andrey235
можно ли подключить последовательно два аккумулятора с напряжением 48 и 12 вольт одинаковой емкости,чтобы на выходе было 60,бмс у каждого своя.
mevial
Можно, но 12 вольтовая бмс может умереть.
_claw
ну если через диод подключить, то бмска выживет. вопрос в том, какие токи...
andrey235
[user]_claw[/user], я извиняюсь, как это через диод,а токи не более 40 ампер.
ShorCann
Ребят есть небольшая непонятка.
Имею в эксплуатации две китайских батареи, одна 48/12 вторая 48/15. Обе с БМС.
Собраны обе на 18650 (конкретно модель не понять) по схемам 13s4p и 13s5p
Зарядники у батареек разные. Та что на 12Ач заряжается до напряжения 55,7В (4,28В на элемент), вторая до напряжения 54,6В (4,2В на элемент)
Собственно в чем вопрос, допустимо ли батарею 13s5p (15Ач) заряжать зарядном от второй (или поднять напряжение на родном) до 55,7В? Или лучше наоборот опустить напряжение до 54,6В на первой?
Просто собираюсь использовать из параллельно, и хотелось-бы выравнять напряжения.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
licwn
Обе будут нормально работать от напряжения 54.6, тем более что между 4.28 и 4.2 крохи емкости прячутся. если скажите какие ячейки, то возможно и 15ач можно заряжать до 4.28 на банку, тогда можно будет хоть как их с друг дургом заряжать, соединять. А вообще надо посмотреть, сколько на 12ач напряжение после зарядки и небольшого отстоя. Может быть там само опускается до приемлимых для 15ач 54.6.
ShorCann
[user]licwn[/user], батарея отстояла после заряда 12 часов (примерно), сейчас на ней 55,6В
licwn
Ну тогда или выяснять что за ячейки  внутри, что бы понять перенесут они зарядку до 4.25 или заряжать обе батареии до 54.6в.
