avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
DragonTM
[user]zap[/user], я понимаю к чему вы клоните, но это относится, как я понимаю к звезде, а в случае с треугольником фазный подпаен сразу к 2-м обмоткам?
На самом деле оботки работают 2/3 от времени.
Поэтому сечение должно быть больше либо равно 2/3 сечения обмотки.
При соединении в треугольник ток возрастает в 1.71 раз, следовательно, сечение должно быть в 3 раза больше (т.е. 2 сечения обмотки) для тех же потерь.
clawham
3077 отличный полевик при напруге меньше 50 вольт.
На корпус то220 ограничение 75 ампер фазного тока. дальше вылетают крышки. реальное ограничение долговременного тока - 20-30 ампер с корпуса - они тогда греются до ели рука терпит.
Дальше по разнице - у меня контроллер от Conhismotor - у него один шунт по батарее ДО конденсаторов - следовательно не фазный ограничивается а именно батарейный. И вот что я знаю о своем комплекте - при звезде от 10 ячеек липолей мотр едет 25-30 кмч и прет на горку без помощи педалей. Если же его переключить в треугольник - он на ту же горку не едет - скорость плавно падает. Это с нормальными аккумами и проводами. Но после заезда в горку с 28 градусов вначале на звезде температура поднималась до 60 градусов а на треугольнике - до 32-х!!!
но при этом на прямой или с подмогой педалей - разгонялся до 60-ти на треугольнике!
если стараться держать круизом 30 кмч то треугольник жрет больше.но если ехать 45 то треугольник более кпдшный
Так что нормально я сомг ездить на теругольнике только на 80 амперах батарейного!
тогда он ездит так же как взезда на 50-ти ну +-. но зато на 80-ти в звезде он на козла встаёт легко. и буксует задним колесом :) разгон реактивный.
По поводу покупки фетов на али подешевле - у меня есть пачка 4110 с реальным сопротивлением 12 милиом!!!!тоже на дешевизну повелся!
Естественно они грелись и я их выкинул! Сичас купил 4410, абтарейку на 26S лифера и буду катать на звезде. когда надоест - переключу в треугольник и батарею переделаю в 13s2p ну и батарейный задеру.
Да в треугольнике даже с 20-ю амперами батарейного контроллер греется как утюг - индуктивность мотора уменьшается в 3 раза!
Telegram @clawham
Там ещё есть такая особенность, что у треугольника по-хорошему надо двигать датчики Холла на 60 электрических градусов (чтобы сохранить такую же позицию, как в звезде), на практике этого никто не делает.
С другой стороны, по-хорошему с увеличением скорости положение датчиков надо "сдвигать" (из-за индуктивности обмотки ток в ней растёт не мгновенно, на больших скоростях это проявляется как "запоздалое зажигание"). Китайские контроллеры этого не делают, что приводит к снижению КПД на высоких скоростях. "Сдвинутые" датчики Холла на треугольнике вроде бы как сдвинуты как раз в нужную сторону, поэтому на высоких скоростях этот сдвиг работает как "опережение зажигания", который компенсирует "запоздалое зажигание" из-за индуктивности обмоток.
Поэтому звезда хорошо работает на низких оборотах, а треугольник - на высоких (если до них удастся разогнаться).
Как-то так.
Как-то так.
Может поэтому элайф78 получает сравнительное неплохие результаты с мэжик пай в треугольнике, потому что использует контроллер от Адаптто? Который умеет двигать угол смещения ДХ вместе со оборотами.
А также знает kV мотора, т.е. косвенно индуктивность обмоток.
Только непонятен вопрос, алгоритм сдвига в треугольнике и звезде одинаковый? Т.е. в одну сторону? И в одинаковой степени/прогрессии?
Насколько мне известно, в ПО контроллера нельзя указать тип включения обмоток, зато с углами и опережением можно играться в широких пределах. :exactly:
max_x_20
в теории может на низких оборотах треугольник и хуже работает, но на практике такого не заметил.. на цикланалисте такой же расход примерно отображается на низах как и в звезде. Сравнение провожу не по одному дню, по длительному времени использования...
Kingsong 18a 1400 W/h
DragonTM
А по какой формуле это считается? Как связаны 1,71; 2 и 3 не могу понять.
Добавлено 09 Нояб. 2015 в 14:58
С другой стороны понятно что раз обмотки 2 на фазных, то и сечение надо на 2 надо умножать.
Вы не расход должны сравнивать, а КПД. А его замерить не так-то просто, разницу в 10% на низах Вы и не заметите особо... а вот нагрев - заметите.
Добавлено 09 Нояб. 2015 в 16:34
1.73 (корень из трёх) это то, насколько выше ток в обмотке при переключении звезды в треугольник.
Если ток выше в 1.73 раза, то потери Pпотерь = I2 * R возрастают в 3 раза.
Соответственно, чтобы сохранить потери на том же нужно уменьшить R в 3 раза, т.е. увеличить сечение в 3 раза.
Соответственно, так как оптимальное сечение составляет 2/3 от сечения обмотки, то 2/3 * 3 = 2 сечения обмотки.
lmvlmv
[user]zap[/user], Андрей, вы, пожалуй, несколько не правы. Если рассматривается равномерное движение на одинаковой скорости при звезде и при треугольнике, то в обоих случаях ток в обмотках будет иметь примерно одинаковые значения.  Ведь для создания одинакового момента нам нужны одинаковые ампервитки! Обмотку мы не перематывали, а лишь изменили схему включения обмоток. потому ток в самих обмотках будет одинаковым, но при этом он протекает в обмотках в течении всего времени, а не 2/3 времени, как в звезде. Потому нагрев обмоток фаз будет даже меньше, а вот нагрев фазных проводов как раз будет больше.
По сути, утрировано, возьмем Проводник обладающий некоторым сопротивлением и пустим по нему ток. Среднее значение тока за период будет одинаковым, но в одном случае он будет идти половину периода, а в другом в течении всего периода. Вопрос - сколько тепла выделится в проводнике в каждом из случаев?
Ответ количество тепла выделяемое на проводнике с током пропорционально квадрату протекаемого тока. Т.К. в первом случае импульсное значение тока в два раза больше среднего значения, то за первую половину периода будет выделяться в 4 раза больше тепла,а во вторую половину периода тепло вообще не будет выделятся. В итоге за весь период в первом случае выделится в два раза больше тепла, чем за период во втором случае. Другими словами  - постоянное протекание одинакового СРЕДНЕГО значения тока вызывает в обмотках меньшее тепловыделение, чем при работе обмоток 2/3 времени.
Получается, что правильное расположение датчиков холла вносит гораздо большие коррективы в КПД, нежели сама по себе схема подключения обмоток.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Я вообще не говорил о токе в обмотках, я говорил о токе в проводах которые идут к мотору.
Это маленькое недопонимает перечёркивает всю Вашу большую простыню, извинити  :pardon:.
lmvlmv
Опаньки, Каюсь!! Не достаточно внимательно прочитал Ваши посты. Извините, Андрей. Первый раз прочитал бегло и показалось, что Вы про сечение самих обмоток вещаете.
clawham
обмотки 100% меньше раза в два греются в треугольнике а вот провода, контроллер, места спайки и разьёмы - просто плачут :) особенно если привык к звезде и 80 амперам на тяговом моторе а потом перешел на треугольник. на 20 амперах треугольник с места не может колесо на гололеде пробуксовать. если разогнаться то дальше даванув на газ резко можно сорвать в шлифовку но на звезде шлифует и на 7-ми амперах легко.но на треугольнике и всем одинаковом я уезжаю дальше. И нагреву меньше. Но если уже на звезде перегрев проводов контроллера и просадка аккума то треугольник все усугубит!
Telegram @clawham
zerggo
#426
Цитата: alayf78 от 06 Нояб. 2015 в 16:58
если вы используете свинец то добавьте пару конденсаторов по 1000 мкф параллельно батарее,как можно ближе к контроллеру,  тогда опыт будет успешным..
[user]alayf78[/user], я уже заменил провода от батареи до контроллера. С этой стороны уже нечему греться. Сегодня заехал к телемастеру на разборку, разумеется у него нет именно таких конденсаторов. Но есть другие, например 50В 2200мкФ. Если я правильно понимаю, номинал напряжения должен быть не меньше напряжения батарей, а если больше, то даже лучше. А вот что там с ёмкостью? И почему два конденсатора по 1000? А если туда добавить один на 2200 или 3300? Дуб я в этом деле пока, научите что делать.
Фазные припаял, а то разъёмы там некудышые, как и сами фазные. Они у меня, похоже, ещё и функцию токоограничителей выполняют  :neg:. На фото толстые провода, это которые из контроллера, а тонкие и есть фазные.
Вот что я приготовил им на замену, по совету [user]clawham[/user],
После замены батарейных проводов и пропайки соединений скутер стал как-то увереннее держать скорость. Ну и батареи дольше хватает - почти 40 км проехал, хотя маршрут был совсем неоптимальным (подъём почти 300м).
Теперь осталось заменить фазные провода, добавить конденсаторы и попробовать переключиться в треугольник. Ну и мосфеты, конечно же, поменять. Попробовать-то треугольник я без них могу или не стоит?
Неопознаный электро-скутер запряжённый четвёркой свинок (имитация под Yamaha Fino). 500W/GEL 48V-20Ah. 30км/ч, 40км по косогорам.
clawham
пробуйте! :) ничего им не будет. если сейчас просто теплые то в треугольнике будут гарячие. главное чтоб руку не пекли - это уже звоночек тревожный. Но моё имхо - свинятина и треугольник - немного несовместимы - токи нужны будут большие
по поводу кондеров - ну лучше много маленьких по емкости чем один большой!ножки то у них тонкие а этими ножками надо набрать сечение бОльшее чем сечение провода :)ну так..в идеале....вообще - не заморачивайтесь - то для облегчения работы батареи и если у вас 72 вольта на батарее при 75-ти вольтовых фетах - тоесть когда нет запаса по напряжению у силовых ключей - нужен мощный и ёмкий конденсатор как можно ближе к контроллеру.
По технологии упрятывания в термоусадку проводов есть дополнение - чтоб легче было делать этовсе - залудите концы проводов тогда жилки не будут разбегаться
Telegram @clawham
DragonTM
[user]zerggo[/user], Вот у вас на фото фазные провода блестят серебрянным, не знаете что это за метал и зачем? врятли китайцы их серебром покрыли для улучшения электропроводности.
alayf78
Думаю,без замены фетов лучше не стоит переключать в треугольник. т к неизвестно,есть ли запас у текущих по пиковому току,который увеличится т к сопротивление проводов и обмоток серьезно упадет,и контроллер окажется слабым звеном.
пока можно заменить фазные и допаять конденсаторы,думаю это еще немного добавит пробега,т к потери еще уменьшатся ;-)
считаю,что только после пропатчивания контроллера можно приступать к переключению :pardon:
zerggo
Так может оно мне и ни к чему? Феты у меня на 70В при батарейном 48В. Я то понял, что конденсаторы в данном случае выступают в роли кэша энергии для компенсации провалов напряжения при резком увеличении потребления, хотя что там в них запасёшь при такой ёмкости.
Но если они всё же не помешают в моём случае, наберу кучу мелких. Но вот что с напряжением конденсаторов, нужно ли его ограничить каким-то диапазоном, или если попадутся по 220В задаром, то набрать их. И ёмкость в каких пределах? Ровно 2000 мкФ или чем больше, тем лучше?
ЦитироватьПо технологии упрятывания в термоусадку проводов есть дополнение - чтоб легче было делать этовсе - залудите концы проводов тогда жилки не будут разбегаться
Я не стал лудить, опасаясь что либо сечение кончика увеличится, либо он будет неправильной формы и плохо будет пролезать в трубку. А так тоже удобно. С первого раза не влезло пяток волосков, так я их отдельно вдогонку запихнул и потом начал кембрик натягивать.
zerggo
[user]DragonTM[/user], я не знаю что это, но серебру тут делать нечего - у него проводимость всего на несколько процентов выше чем у меди. Может сплав какой, но я почитал инет, и понял, что сплавы обычно обладают повышенным сопротивлением. Проще было нормальные провода с обеих сторон загнать.
