avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
Wector
Цитата: zap от 01 Июль 2014 в 10:47
Также должно быть понятно, что не стянутый пакет будет работать плохо.
А это актуально для силовых Ли-по сборок?
Такого плану http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21374__ZIPPY_Compact_5000mAh_7S_25C_Lipo_Pack.html
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
acyd
Большинство липо стянуты только термоусадкой (специальной котлетной), а хардкейсы наркотлеты в корпусах вообще ничем не стянуты, т.е если верхушку срезать, то можно за провода вытянуть из корпуса. Внутри они только на самоклейке и тонким скотчем иногда обмотаны. Так что для липо винипух считай труп.
Так термоусадка их как раз и стягивает. И даёт немного "дышать".
GVAR5001
#525
Цитата: zap от 01 Июль 2014 в 22:14
Лично я использовал алюминиевые "кроватки" из исходного аккумулятора Chevrolet Volt, разобранного на пакетики :)
Он по размеру тютелька в тютельку. А под кроватки проложил оригинальные резиновые коврики, и ещё пару в серединке батареи.
И где такое можно достать? беглый поиск по инету результата не дал
Greyborg-Cromotor V3 -72V20ah / Eltreco V1 48V 20ah / ANNAD M2 29er (TRVIIS)-KEYDE 33V
славян
Цитата: GVAR5001 от 04 Июль 2014 в 11:41
И где такое можно достать? меглый поиск по инету результата не дал
Такое может быть у тех,кто имел такие сборки:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16741.0
Нас всё меньше... с каждым часом!
_claw
а сколько надо? у меня еще завалялось несколько штук. по 100 руб/шт продам, но только если суммарный заказ будет не менее 2000 рубл. че еще купить смотрите в маленьком китае
Олег C
Ребят, подскажите пожалуйста. Из каких котлет мне лучше и дешевле собрать батарею для электро-скейта 800 ватт. Батарея должна выдавать 36 вольт 10 Ah. И дайте пожалуйста ссылки на доп. электронику для батареи. Заранее спасибо!
#529
Заказать сборку акума можно здесь: li-force.ru
Лифер и скейт не очень сочетаются, я рекомендую посмотреть в строну ли-онок 18650 или "народных котлет"...
dgon.iv
[user]Slider[/user], Наверное хотели сказать "лифер и скейт НЕ очень сочетаются"
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Олег C
[user]Slider[/user], а "народные котлеты" это какие? Извините, в "аккумах" не селен.
GVAR5001
Понял, спасибо.
Боюсь у меня при таком монтаже в раму не влезет, но как сама конструктивная идея очень полезная.
Skrytyi_kachok
Создал еще одну батарею в дополнение к существующей. Ячейки все те же A123 20Ah, на этот раз сконфигурировал в 10S. Очень простая сборка вышла, сначала обмотал пакеты бумажным скотчем, затем запихнул в термоусадку. Долго сомневался насчет установки внутренних стенок из текстолита, как это делают наши друзья из поднебесной. Собственно мне кажется они их устанавливают чтобы не перегреть пакеты при термоусадке, плюс текстолит дает дополнительную прочность. Я решил делать без вставок, посмотрю как будет вести себя батарея при таком способе сборки. Рискну двумя ячейками.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
Текстолит ставят чтобы не "скруглилась" батарея под давлением термоусадки, чтобы не гнулись ячейки.
Я термоусадку такого размера не нашёл, в одной батарее использовал пластиковую бутыль 5л из-под воды (срезал верхушку и дно, надел на батарею и прогрел феном для волос).
Skrytyi_kachok
Следующие версии батареи буду собирать со стенками. На эту не стал делать в следствие большой срочности в дополнительной энергии, а времени собственно мало было. Я ее до сих пор собираю. Паяю чпоки и вывожу балансирные по уму.
Вот эта термоусадка
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-949967613.47.BQ25NT&id=5899516387
_claw
плохо искал  :exactly:
славян
Самый жЫрный.
И не лопнет же!
Пол атмосферы есть.
