avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
spb-e
100 ватт........ оплавятся все пакетики блин ..  :-\
9II-I82-78-78
В месте входа люминия в пакет, приложить с двух сторон мокрую тряпочку, пока вода в ней не выкипит, больше 100 градусов не нагреется. И паять при этом паяльником с массивным жалом, чтобы припаялось раньше чем в тряпке вода зашкварчит.
Напомню, что кроме флюса я использую ещё и припой по алюминию, остался со времён работы по охранной сигнализации, им алюминиевую фольгу наклеенную на окна паяли. Он более тугоплавкий чем простой припой.
spb-e
идея не плоха мне такая же в голову приходила..... Но вот припою нету по люминию есть только олово обычное или какойто ПОС  :-(
9II-I82-78-78
alex dnepr
Гляньте сюда чел обработал какой-то пастой и залудил!
A123 20Ah prismatic Cells verzinnen löten für E Paramotor
Вопросы:
Что за паста?
Сколько стоит?
А если пакеты потом сжать и поджарить они спаяются?
schemer
Интересно. А сварить их можно?
Вот цитата с какого-то велофорума, скопировал себе на всякий случай:
ЦитироватьТрансформатор ТПП толи еще какой, зелённый, залитый, толи 2х48в 3А, толи 2х36В 6А. Стояли два мощных диода, получалась постоянка. В качестве электрода - угольный стержень от батарейки. В качестве наполнителя - моток 1мм мягкой железной проволоки (учитель труда подарил). Варилось весьма неплохо, я пол двору рамы на велосипеды переваривал
Вместо транса и диодов, видимо можно использовать свою литиевую батарейку.
Pavel__
Что за паста?
Видео старое, этот вопрос уже обсуждался на форуме.
Там используется паста для поверхностного монтажа печатных плат и SMD-компонентов, например такая или такая.
Если пакеты потом сжать и поджарить, их можно будет выбросить.
_claw
обычное дело, сварка угольным электродом от авто аккамуляторов. (2х12V) вот только варить этим алю не получится. тут инертный газ нужен для защиты сварочной ванны от окисления.
dimad63
#97
Сварены они аргоновой сваркой в сборках  но самое сложное не в этом пластины соединительные сверху никелевые а если сточить это покрытие то с одной стороны он алюминиевый с другой медный  и как вот это сделано не представляю, гнул ломал по шву не сломалось как будто одно целое ? :bn: а так контакты замечательно свариваются
spb-e
#98
паяльная паста дорага однако  :-( читал тут где то что типо нужно маслом немного потом поскрести и лудить сегодня попробую.
Попробывал никакого эффекта :( чернее люминий олово от него отваливается  :-(
Придется болтами стягивать от пайки отказываться
9II-I82-78-78
spb-e
Такой кто способ пробывал:
Третий способ пайки алюминия – электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3–4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.
9II-I82-78-78
Arjuna
Цитата: dl от 19 Апр. 2012 в 14:47
попробовал полудить ничего не получается алюминий никак не хочет :( Пробывал применять флюс типо флюс ФИМ никакого толку судя по запаху это обычная ортофосфатная кислота..
Придется на болтах че то колхозить  :facepalm:
Попробуйте этот флюс и будет вам счастье :)
1. Зачистить контакт мелкой наждачкой (шлиф листом).
2. Вытереть контакт сухой тряпкой от мелких опилок
3. Нанести флюс
4. Далее можно лудить. Паяльник нужен с толстым и ровным жалом (периодически приходилось подтачивать).
Для залуживания контактов не обязательно мощный паяльник, но он должен быть хорошо прогрет.
Паял пакеты и провода к ним 100 ваттным паяльником. Пакетики не успевали даже нагреться. Как раз из-за мощности паяльника вы не допустите перегрев, так как времени на пайку потребуется меньше.
А до этого, пробовал паять 60 ваттным... Даже провод не мог подпаять к залуженым контактам.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
spb-e
сколхозил ванну электролизную купил медного купороса, благо магазин цветоводов рядом с пивным ларьком у дома.
Поставил,.... сейчас посмотрим что получится  :eureka: вроде чё то бурлит в банке ( ванне)  o_O
9II-I82-78-78
spb-e
Докладываю... электролиз идет отлично пластина стала медной.... Но вот блин после нанесения на нее олова вследствии разных ткоэф. температурного расширения. Все это олово вместе с медью стало отваливаться после того как остыло  :-(
9II-I82-78-78
se
Мда... и это все вы из-за 20А решили затеять :)
MadMNN
рядом с пивным ларьком хозяйственного нету? купите 100 ватт паяльник и не мучайте себя и форум. тем более подходящий флюс у Вас уже есть. ничего и зачищать не понадобиться.
положите контакт на картон и трите от души.
ничего там не отвалится и не испортится.
все легко пролудится.
us__007
Вам помешала оксидная пленка, в прочем как и при пайке.
spb-e
насколько я понял от этой пленки можно только избавиться если только воздух убрать (кислород) Можно слетать на Ханут на пару часов или Луну там в безвоздушном пространстве наверно толку будет больше.
9II-I82-78-78
I3DMAN
Меднить пытался тоже. но только аллюминевый контакт у другого типа ячеек. AHR32113M. отваливается медь в легкую. а чтоб качественнее покрытие сделать надо в электролит добавлять немного серной кислоты. А вообще для начала прочитайте эту тему: Меднение и не только (разговор с умным человеком)
P.S. по поводу соединения между ячейками подумал так: А нафиг соединять их перемычками из меди? тем более всплывают проблемы гальвано пары. Почему бы их не соединить алюминий с алюминием? ;-) максимальная токопроводость хоть и ниже будет, просто выдержать запас по площади сечени. примерно в 1,5 раза увеличить сечение, чем в случае с медью.
А "минусовый" контакт я так понял не голая медь там, а цинком или никилем покрыт. Алюминий - с ними нейтрален. тоже плюс;)
И еще подкину идею, как насчет сварки трением (ротационно)  ;-)
