avatar_ranger
зимний электровелосипед
Автор ranger, 22 Сен. 2011 в 20:32
vintik.
 Удельное  давление  на  снег  лыжника = 0,1 кг/см2. Если давление 0.05 кг/см2 велосипед будет ехать по любому снегу. Хотя гусеничные снегоходы, что подготавливают трассы, оказывают давление на снег 0.025 - 0.022 кг/см2
Нужно вес велосипеда разделить на суммарную площадь лыж.
  Даже на вскидку понятно, что никакой фэтбайк по снегу не поедет, нужны колёса низкого давления (обычно камеры от грузовика с ремнями) или гусеницы, что в реализации достаточно сложно.
Лыжи спортивные тоже не подойдут, слишком малая площадь. Нужно брать охотничьи или большой сноуборд.  Самое доступное в нашем регионе - б.у. сноуборд - 30$, потому Вам и посоветовал использовать его.
С движителем немного сложнее, нужно делать что то экзотическое, чтоб по пересечёнке кататься.
Vik3
Все грамотно описали и наверняка понимаете что ваш совет в предыдущем посте поставить на перед сноуборд а на зад злую резину на мои 20 дюймов не прокатит в прямом и переносном смысле :) .
В моем случае задача проще - ездить не по пересеченке, а пересекать замерзшее озеро с пятнистым неровномерным снежным настом. Только что купил рулевую лыжу от снегоката попробую установить её сразу перед задним колесом на 2-3см выше нижней точки покрышки. Посмотрим как она себя поведёт при проваливании заднего колеса и при движении по промежуткам с рыхлым снегом. Практически не сомневаюсь что для мартовского наста это рабочий вариант, но хотелось бы расширить календарный диапазон его использования.
vintik.
#200
  Есть интересные идеи, но вижу инженерный подход Вам не по душе.
Чтоб пересечь озеро идеально подойдут шипованные покрышки, и не нужно изобретать велосипед.
Vik3
Да тут даже инженерного подхода не надо, о достаточно здравого смысла (коммон сенс или сенс оф реалити как говорят у них :) ). Вы же по первому ролику видели как я ехал по мартовскому насту толщиной 3-5см на 30-ти сантиметровом снегу - ведь он звенит как бетон и пяткой ботинка его не пробьешь, а чуть ниже по перемёту буквально в 2-х метрах в стороне он 2-3см толщиной на 25см снега, хрупкий и если заднее колесо провалилось на 20см, то никакая суппершипованная покрышка не поможет, упрется и не сможет пропилить этот наст, остается только слазить с эвела и выдергивать колесо. Если же провалилось переднее колесо на полном ходу то это полет через руль.
Давайте рассуждать трезво без физики :) .
По тому мартовскому насту фэтбайк пойдет однозначно, но есть ощущение что и с обычными колесами с лыжами можно получить близкий результат.
tmkt
Цитата: Vik3 от 07 Дек. 2018 в 21:41
Ну лыжа то точно шла по снегу, да и заднее колесо несколько раз залетало  без провала на вершины настовых переметов с глубиной снега до льда 18-20см ( и это в декабре) .  Моя задача сделать езду заднего колеса по насту с минимальными неглубокими редкими провалами. Вот тут бы вы лучше что-нибудь подсказали.... а так да, больше половины площади озера покрыто рыхлым снегом 3-8см глубиной и езда практически по льду озера . В ролике в верхней части страницы езда по мартовскому насту с глубиной снега  25-30см до льда, как видите на обычных колесах всего 20 дюймов диаметром я вполне сносно по нему ездил. С передней лыжей я бы по нему ехал еще быстрее и увереннее, а значит проходил бы тонкие места на глиссе.  Теперь если удастся минимизировать провалы заднего колеса, то можно будет пересекать большое озеро.
ты надеюсь с собой возишь всякие приспособы для вылазания из полыньи ну там такие рукоятки с железками чтоб цепляться и вылазить на лед?  и комплект сухой одежды в гермомешке?
а то стремно же ездить по льду...
Безумныймакс
Цитата: tmkt от 08 Дек. 2018 в 20:02ты надеюсь с собой возишь всякие приспособы для вылазания из полыньи ну там такие рукоятки с железками чтоб цепляться и вылазить на лед?  и комплект сухой одежды в гермомешке?
Полынья ток на реках есть! На стоячке все комом замерзает)
Безумныймакс
Цитата: Vik3 от 08 Дек. 2018 в 14:23Давайте рассуждать трезво без физики  .
Фет пройдёт даже выше описанному если будет полноприводным!) по нетронутому насту он полетит!)) кочки, повороты, колея после машын там будет занос) но если ровное поле, то это будет ветерок:)
Vik3
По пухлячку 8-12см как сейчас да, а вот по сырому тяжелому снегу глубиной более 20см врядли. Впереди зима...январь февраль...если покажите ролики как ваш фэт пойдет по такому полю с показом глубины колеи в снегу и полной глубины снега где смог пройти ваш фэтбайк, то будет очень интересно взглянуть.  Пока же уже просмотрел десятки роликов в ютьюбе как наших так и импортных ничего подобного пока не увидел  :pardon:
Безумныймакс
Цитата: Vik3 от 08 Дек. 2018 в 22:02По пухлячку 8-12см как сейчас да, а вот по сырому тяжелому снегу глубиной более 20см врядли. Впереди зима...январь февраль...если покажите ролики как ваш фэт пойдет по такому полю с показом глубины колеи в снегу и полной глубины снега где смог пройти ваш фэтбайк, то будет очень интересно взглянуть.  Пока же уже просмотрел десятки роликов в ютьюбе как наших так и импортных ничего подобного пока не увидел
Выше упомянут сказал же: полноприводным поедет) чем больше снег уляжетстся и уплотнися, то легче будет катать) сегодня делал обзор по рыхлому 20-30 см) чувствую, если был ещё передний привод) было бы держи меня, а то уеду)))
Добавлено 08 Дек. 2018 в 22:19
Но повороты  над держать! Два колеса, это не четыре!!!
strannik
По приколу пытался собрать для зимних покатушек по сугробам скутер на колесах от 66, драных конечно, но высота и вес аппарата просто убивает, проще сразу вездеход делать. :-)
Vik3
#208
Вчера вы сделали обзор по пухлому снегу 10-15см глубиной для езды по которому ни второй привод не приспускание колес которые вы делали не нужны . Любой евел с любыми колесами пойдет по такому снегу точно также как фэт с гораздо меньшим расходом энергии ( я педали не кручу по снегу) . Глубину снега хорошо видно в вашем ролике - педаль в нижнем положении практически не касается поверхности снега, а зазор между педалью и дорогой у Камы 9см, у дорожника с 28 дюймовыми колесами 10,5см ну и фэта максимум 12см :
Никакого снега поколено (по ось колеса) или 30см,  ни сугробов 80-90см пока не видно. Давайте подождем реальные 20-25см снега и посмотрим как фэт поедет по нему.
Безумныймакс
Добавлено 09 Дек. 2018 в 10:04
Цитата: Vik3 от 09 Дек. 2018 в 08:46Вчера вы сделали обзор по пухлому снегу 10-15см глубиной для езды по которому ни второй привод не приспускание колес которые вы делали не нужны . Любой евел с любыми колесами пойдет по такому снегу точно также как фэт с гораздо меньшим расходом энергии ( я педали не кручу по снегу) . Глубину снега хорошо видно в вашем ролике - педаль в нижнем положении практически не касается поверхности снега, а зазор между педалью и дорогой у Камы 9см, у дорожника с 28 дюймовыми колесами 10,5см ну и фэта максимум 12см :
У вас не правильное рассуждение! Фэт еде по снегу как и лыжи!!!
Vik3
#210
Любой евел пройдет по этому снегу :) :
https://www.youtube.com/watch?v=u2qNxpuXjCQ
  Подождем реального зимнего снега.
Безумныймакс
Цитата: Vik3 от 09 Дек. 2018 в 10:16Любой евел пройдет по этому снегу  :
По ровному да))) но я выбрал место с подъёмами, кочками, оврагом!
Я-бы с удовольствием потестил бы с любым Эл велом)
Vik3
Тут важно понять проходимость эвела по лежалому глубокому снегу и для чистоты эксперимента делать это лучше в чистом поле... в идеале на футбольном :) . Такой снег точно будет в средине января, ну а подходящую площадку с таким снегом тоже можно найти.
Vik3
Сегодня поставил короткую лыжу прямо перед задним колесом для предотвращения глубокого проваливания на хрупком насте. Сейчас она на высоте 2см над дорогой, с прогибом шины будет 0,5-1см, есть доп. сверления для поднятия ещё на 1,5см. Завтра съезжу на малое озеро поезжу по тем же переметам и сравню с предыдущей поездкой с одной передней лыжей  :-) :
SG_
забавно. узкоспециализированный вел, лыжи чтоб не провалиться там где снега намело и иметь шанс пройти такой небольшой участок по инерции, но в основном плотный наст или лед. фэтбайк с лыжей будет куда как проходимее и универсальнее. откуда ноги у складничка на 20 колесах растут понятно - пихать в лодку когда до водоема доехал, но зимой лодки нет, лучше второй вел под зиму сделать на правильных колесах и резине. он всю дорогу будет лучше ехать, единственно что в колее будешь падать как на любом другом веле, если дорога колейная (траверса с колесиками делалась же для чего-то) то придется и на него колхозить. начало зимы у меня сплошные падения, т.к. сверху вроде ровно накидало, но продавливаешь до колеи, а там еще и ледок нередко...
tmkt
чота стремная идея, ведь 2 см это какой-то ничтожно малый клиренс
если какой бугорочек попадется - то лыжа его как колесо не перепрыгнет, она же не подпружинена? что получится? получится утыкание в кочку на скорости
а далее - либо лыжа отламывается, либо если все ооочень прочно прикручено-приварено, то ездока швыряет яйцАми на руль - больно  O_O
