avatar_METAL
Аккумуляторы "Лиотех"
Автор METAL, 24 Сен. 2011 в 23:19
Aton
Цитата: i от 23 Янв. 2015 в 12:35
Все до обидного банально: перетерлась изоляция кабеля в дырке (именно "дырка", а не отверстие), что соединял отсек батареи с автобусом. Было это не то в 10, не то в 11 году.
Потом были еще случаи с испарившимися гаечными ключами.
Криворукость рулит!
О чем я и говорю, а потом оказывается что все вокруг плохие включая аккумуляторы, только не мы.
mevial
Цитата: Aton от 23 Янв. 2015 в 10:49
На фото катод, анод и ядра (последнее на 100Ач в разработке).
прям со скотчем и в электролит? O_o
se80
а может кто-нибудь прайс выложить?
Aton
Это готовое ядро в сепараторной ленте, после всех технологических манипуляций, помещается в корпус и заливается электролитом под вакуумом.
Примерные цены я озвучивал на прошлой странице.
Lion
Цитата: Vini007 от 23 Янв. 2015 в 11:03
Поддерживаю,нужны малой ёмкости хотя б на 20,40,50Ач,в идеале и 10Ач :-)
Во первых, меньше 20 вообще смысла нет (ибо меньше киловаттчаса в 48в). А во вторых - разрабатывать ничего не надо. На картинке типичный бутерброд из нескольких плит в параллель. И судя по их количеству - емкость каждого пакета не шибко большая. Просто добавь воды. Можно попробовать взять один блок, и переделать его на нужные SP по типу павловских сборок в свое время. Ну или добиться от завода сразу продажи отдельных ячеек на вес
mevial
Не совсем так, комплект как у китайцев, но там каждый блок с индивидуальным электролитом и в герметичной плёночке, а тут экономия, всё сваливается без плёночек(но зато с полиамидным скотчем) в одну банку и заливается электролитом, как свинец или кадмий советский, и потом герметично закупоривается крышкой, может даже с клапаном.
poraboloid
Говорите за себя, на самокаты очень пригодились бы 10а\ч.
se80
судя по ссылке в вашей подписе родной лиотех даже при новом курсе в 2+ раза дороже lfp от китаез.
SolarRay
[user]se80[/user], это где же можно сейчас прибрести литий по цене меньше 25р за 1Ач? (с доставкой в Россию)
se80
50р за а.ч полагаю это за ячейку 3.2в , в любом случае не очень корректно считать в Ач, надо считать Вт*ч .
Но давайте прикинем - (10кВт*ч) 3000Ач *50р = 150тр, это со слов, идем по ссылке в подписе и видим - (самые дешевые 10квтч), 309042р - 9,7 кВт∙ч .
Неделю назад узнавал прайс у [user]kol[/user] на 10квтч был с доставкой и сборкой - 160тр.
В общем имхо не будет в этой стране ничего де
NUBITO
[user]se80[/user], ну так там цена на ИБП ж, есесно цена такая. В чём проблема то?
se80
[user]NUBITO[/user], за инвертор 150тр - вы в своем уме?
NUBITO
[user]se80[/user], ну если сименсовские энкодеры 25-40т.р. стоят, то думаю инвертор за 150 это норма)
Плюс там сборка, стойки всякие и прочие расходники.
strannik
За 5 кВт.ч 80 т.р вполне не плохо. Правда токи маловаты.
Что за мухлёж Вы здесь устроили?
50р за А*ч это значит 1000р за 20 А*ч.
Найдите мне лифер дешевле 1000р за 20 А*ч ячейки, даже до роста курса это было на грани фантастики (особенно если учитывать доставки и трудности с ней).
Мне шевроле-вольтовские пакеты встали по 600р но это только потому что у _claw было хорошее настроение и он практически не брал комиссионных, да ещё к тому же это были отбросы! Да ещё к тому же мне пришлось нехило геммороиться с их выпиливанием из сборки.
А 20Ач пакеты с a123rc.com обходились ЕМНИП в 1200р вместе с доставкой, это при курсе в районе 30-35!
У больших банок токи маловаты потому что ёмкости дикие. 3C для 240А*ч банки это 720А. Когда играешься с такими токами тут уже надо принимать во внимание толстенные шланги которыми надо соединять всё это хозяйство, поэтому когда нужна большая мощность предпочитают увеличивать ёмкость. На шахтном электровозе ток всего до 1200А (со свинчаткой) зато напруга за 700В.
Насколько я понял, при проектировании аккуммуляторов можно играться - с одной стороны удельная ёмкость, с другой - рабочие токи.
Для банок большой ёмкости, видимо, было решено двигать ползунок в сторону удельной ёмкости, хотя учитывая вес пластикового контейнера там получается всего что-то около 100Вт*ч/кг.
P.S. У 200А*ч китайских банок внутреннее сопротивление порядка 0.45 миллиом. При токе 600А будет выделяться порядка 160 ватт тепла %-). Жуть.
se80
имхо безумие сравнивать лиотех с а123 .
а вообще прежде чем писать, могли-бы хоть с предложениями с собственного форум ознакомится.
например тут первый-же пост .
Емкость номинальная 10300мач
Стоимость элемента под заказ 390р
При заказе от 100 скидки.
160ач элементы еще дешевле.
poraboloid
#125
Помнится мне в личку писали про такие элементы.
Человек собрал на велик, но ездить на них сложно - внутреннее сопротивление большое, просадка при нагрузке велика.
