Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?
Автор Grey Lir, 22 Окт. 2011 в 01:13
cfm
Цитата: Darkon от 28 Нояб. 2011 в 17:31
Также хочу сменить свою зарядку на Орион 320, т.к. там есть ручной режим, в котором напр. до 18В
Нет там такого режима, регулятор тока есть, а регулятора напряжения там нет!
В Орионах требуется доработка, то есть замена постоянного резистора на подстроечный.
http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=3207
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=3207&highlight=%D1%CF319
http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=373
http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=3693
http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=3747
http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=3775
Сам когда то покупал Орион, но использовал последний как блок питания для своих нужд, после переделки напряжение сможете изменять от 6 до 20V.
Кстати ЗУ Орион не очень хорошие! Посчитайте сколько тем и жалоб на ЗУ у них на форуме http://forum.orionspb.ru/viewforum.php?f=3
Хотите с регулировкой и по току и по напряжению? берите что то в этом духе: http://balsat-msk.ru/?productID=119
http://balsat-msk.ru/?productID=156
Хотите что то более продвинутое? вам сюда: http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/versiya3/ и сюда: http://natrim.ru/
Darkon
Цитата: Skif от 29 Нояб. 2011 в 00:27
Цитата: Darkon от 28 Нояб. 2011 в 23:10
Цитата: Grey Lir от 28 Нояб. 2011 в 22:35
на сколько сильное у вас желание чтобы ваша батарея сдохла как можно быстрее????
я тогда реально запаниковал, когда ожидая через 10ч увидеть плотность 1.28 увидел 1.16. Что мне оставалось делать?
Померять напряжение...А вообще-то как-то слишком долго он у Вас плотность набирал.
побоялся тогда снимать с заряда и оставлять на отстой для измерения НРЦ. Т.к. на тот момент верил в то, что кальциевые не рекомендуется разряжать до нуля. Поэтому хотелось быстрей зарядить (об этом же пишется в мануале на варте, зарядить сразу после глубокого разряда).
Вот данные по заряду:
Неделю назад мерял НРЦ на авто с утра при 0С, было 12,6В, при установке на машину 3 недели назад НРЦ был 12,66 (при 25С).
Skif
Маловато будет...
Darkon
Маловато будет...
спустя неделю, т.е. сегодня уде 12.55 (0С).
Блин, я конечно понимаю, что у меня режим stop and go, но на прошлой неделе были продолжительные поездки по 2х 60км одним махом, т.е. явно заряд должен идти в АКБ. А в воскр. я ездил по городу тоже 60км, с несколькими забегами в магазин. Но не остужая машину, т.е. заряд АКБ должен идти был все время эффективно.
С РН на гене точно все в порядке, разве что могу предположить повышенные потребители (туманки, обогрев, ближний) для гены на ХХ в пробках. Стараюсь отключать. Проверю НРЦ через неделю. На всякий случай, чтобы исключить подозрения, ток утечки 36-42мА.
Существует ли поправка по темп для измерения НРЦ?
Skif
Этого больше чем достаточно...Посчитайте сколько за неделю.
Darkon
Это нормальное потребление для моей машины (для голой без допов ~30мА, у меня один ДОП иммо), тут я вряд-ли что-то сделаю, если только клемму скидывать. И у меня машина не стоит, я каждый день езжу, но мало. Если дом работа то 6+6км.
Skif
А сколько на батарее на холостых, на средних и с фарами на средних?
Grey Lir
а вы часом не путаете ничего???
например 32мА с 320мА каким прибором измеряли? фото сделайте, с показаниями прибора в момент измерения и с тем в каком диапазоне включен прибор
не могло быть 12,66 при плотности 1,28 при температуре 25 на новой батарее (пусть даже это сербский аккумулятор) которая ни к чему не подключена и даже если вы её подключили к авто с утечкой 320 мА
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Darkon
Ну например сегодня когда завел на прикуривателе было 14.4В на ХХ с ближним. Т.е. на АКб должно быть чуть больше. РН в гене с термокомпенсацией, сейчас 0С, при -10С и ниже может быть до 15.1В в первые 10-20минут.
Часом не путаю т.е. имею образование инженер электронщик и с мультиметром дружу уже почти 20 лет. Фото делать не имею смысла, т.к у меня есть и стрелочные амперметр купленный в 1992г, и дешовые китайские, 32мА от 320мА я отличу.
Цитироватьне могло быть 12,66 при плотности 1,28 при температуре 25 на новой батарее (пусть даже это сербский аккумулятор) которая ни к чему не подключена и даже если вы её подключили к авто с утечкой 320 мА
как это не могло? (0.84+1.28)*6=12,72 похоже?
12.66 это через сутки после откл ЗУ.
Вот до этого КТЦ:
00:00:00 13
00:03:00 12,69
03:00:00 12,46
04:00:00 12,42
05:00:00 12,38
видите за 3 минуты с НРЦ под нагрузкой лампы 21+10Вт просело как раз с 13В до тех же 12.69.
Skif
Не всегда (читай никогда) это верно работает. Обсчитайте данные, которые были при покупке... Вобщем, считаю, с батареей стоит более скурпулезно разобраться. Может какая банка?
Darkon
Что может какая банка? Данные при покупке указаны выше.
Skif
(0.84+1.24)*6=12.48В (при 1.23 будет 12.42), т.е. определенно ниже реального напряжения (12.55)... В Вашем случае после суток отстоя (без нагрузки) должно быть не меньше 12.9В.
Darkon
дак и было, см. картинку выше 13.05 было.
вообще не вижу каких либо анамалий по соотношению плотности и НРЦ
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41&L=18
а уж исходя из этого https://electrotransport.ru/index.php/topic,6013.msg103671.html#msg103671 вообще не плотность можно не смотреть, особенно после увиденных 1.16 при полном заряде АКБ.
Skif
А 12.66 когда было?
Skif
На самом деле напряжение у кальцевых батарей на 0.1-0.2В выше, причем спустя  длительного периода после КТЦ.
Вот еще раз сравните свои данные (1.23-1.24/12.55) с табличными- небо и земля...
Skif
Ну, почему же? Нужно просто знать когда и как смотреть.
Darkon
А 12.66 когда было?
уже точно не помню где я его измерил, возможно утром дома, а возможно уже когда поставил АКБ на авто. Это было через 25ч после остановки заряда.
ЦитироватьНа самом деле напряжение у кальцевых батарей на 0.1-0.2В выше, причем спустя  длительного периода после КТЦ.
Вот не вижу реальной паники (расхождение всего ~0.05В), данные соотносятся, опять же ареометр то я поверкой не проверял.
ТО что ты меня хочешь убедить в бракованности АКБ, ну не разу не поверю.
Skif
#125
Я делюсь опытом, а твой АКБ- твоя проблема. Лучше чем ты сам никто не разберется. Но 12.6 это далеко от напряжения полностью заряженного, исправного кальциевого аккумулятора. По крайней мере я с такими не сталкивался. А там смотри сам- квалификация тебе это позволяет.
Причина редактирования: оверквотинг //qxov
