Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?
Автор Grey Lir, 22 Окт. 2011 в 01:13
ihor
[user]ICR18650[/user], Да, когда без нагрузки 8 вольтей или долгое время под мааааленькой нагрузкой .
Упсовые 7амперники до 3-х вольт падают на 160А и ничего, живут.
ICR18650
Т.е. для них разряд глубокий, если под нагрузкой высокой,  не критичен. Верно  ?
А без нагрузки как он до 8-ми Вольт скатится ? Или саморязряд должен быть очень высокой, или после разряда бросить его  на длительное время не зарядив ?
DEX77
Цитата: UDAV от 04 Янв. 2017 в 15:26Да навалом.  http://retail.katod.ru/cat/accum.php?SECTION_ID=487  первый попавшийся (варта имхо стала гавном последние годы)
за такие деньги мягко говоря неинтересно.
Добавлено 04 Янв. 2017 в 22:40
Цитата: Alex_Soroka от 04 Янв. 2017 в 15:53
Из "полных решеток" - А-Мега аккумы.
в России с амегой тяжело.
а вот к примеру furukawa это какие? у них есть три серии 7000, 9000 и супернова.
как я понял из описание их "Book-moldCasting" это именно литье.
ihor
ЦитироватьИли саморязряд должен быть очень высокой, или после разряда бросить его  на длительное время не зарядив ?
Да, верно.
Я так умудрился оставить на стоянке в аэропорту машин, со включенными габаритами и улетел на 10 дней в Турцию. Сторож сказал что 2 дня светились :), потом жалобно ныла сутки... Когда прилетели,открыл ключём , на акб было без нагрузки 2в.
Эвакуатор, ОД , 8 часов кипятильника+ пускач, завели . Долго акб не жил... :(
Серик
Добрый вечер, ihor!
Вы написали:".. 8 часов кипятильника.." - почему?
Это было до "эпохи ЗУС"?
ihor
[user]Серик[/user], У ОД (Официальный Дилер) и сейчас его нету.
Там нельзя, только сертифицированные кипятильники. Шаг влево и с тебя вычтут всех дохлых собак...ну и год был 2011.
Цитата: ICR18650 от 04 Янв. 2017 в 18:31
У меня лежал старый (ни разу не используемый) CSB  12В-7.2Ач. Пару лет ему, примерно.
Я его разрядил один раз 5А  до 5В и два раза 10А до 8В.
Получилось так:
вопрос: вы его чем заряжали ?
...эволюция кривых явно идет к той самой "моей кривой" разряда  :hello:
ICR18650
Цитата: Alex_Soroka от 05 Янв. 2017 в 09:34вопрос: вы его чем заряжали ?
Источником тока и напряжения, со стабилизацией по напряжению до 13.8В до падения тока до 50-80мА
Boyatun
взял себе аккумулятор atlas bx MF75D23L. В холода показал себя с лучшей стороны
Алтаец
Вчера срочно нужно было купить акум. Взял Солайт 70Ач АВГУСТВСКИЙ(5-6 месяцев с даты производства). В магазине при проверке 12,8/10,8 выдал(правда какая нагрузка была не приметил). Дома BLкой зарядил на первом режиме и после 8 часов отстоя выдал 13,0/11,4(на 100А).
Повесил лампочку 21Вт, за 23 часа до 12,0В упало=40А вышло. Разделив 40А на 0,56, получается около 71А реальная ёмкость.
Не критичен такой возраст, при таких показателях?
Пытаюсь оживить АКБ...
Tymmmi
#946
Чет ток разряда слабоват.  Учитывая что при падении напряжения, ток разряда снижается, выкачалось там  меньше 40Ах
AlexAi
[user]Tymmmi[/user], не пугайте человека. Ток действительно уменьшается. Не так сильно ток "уплывает" чтобы бить тревогу.
Не поленился сфоткал.
Лампа как у [user]Алтаец[/user], на 21Вт. Работа от блока питания. Стабилизация только напряжения. Ток отпущен в "свободное плавание".
Потребление лампы на 13Вольтах.
Потребление лампы на 12Вольтах
Как видим разница в потреблении = 0,08А
А теперь небольшой подсчет максимальной ошибки амперчасов по дельте токов.
0,08А*23часа разряда= 1,84Ач   Максимальная ошибка в результате Алтайца =1,84Ач. Это не такая большая величина из-за которой стоит поднимать спор.
Добавлено 09 Фев. 2017 в 09:27
[user]Алтаец[/user], У вас хороший аккумулятор.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
serggio
[user]AlexAi[/user], Tymmmi имел в виду так же что ток на лампе 21 Вт не дотягивает до тока 0,05С от емкости 70Ач. В два раза меньше чем нужно
AlexAi
Ток для оценки ёмкости по ГОСТ действительно мал, и это не оспаривается.
Но причинно-следственная связь написанного [user]Tymmmi[/user],
serggio
Ну если и еще и замерять ток через лампочку периодически, то можно точно посчитать емкость  :-)
А для контрольного разряда, да, не критично.
Я бы на месте автора разрядил АКБ до касания 10,8 В и построил график. Тогда бы у него был свой график по тренду которого можно было бы определять изменение поведение батареи для его АКБ а не абстрактные вычисления по 0,86, 0,56 и пр ерунде.
AlexAi
[user]serggio[/user], 21Вт до 10,8В акб 70Ач я бы никому не рекомендовал разряжать.
Для того,о чём вы писали выше, я делаю током 0,1С.
serggio
[user]AlexAi[/user], ну ничего не мешает выбрать правильный ток, хотя бы 0,05С, разрядить до касания и с последующей зарядкой без простоя.
Tymmmi
Да это не спор, просто заметка, что емкость будет чуть меньше чем 40.
