LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Цитата: FAS_r7 от 23 Окт. 2009 в 16:58
Цитата: Alex_Soroka от 23 Окт. 2009 в 13:32
Кстати - господа литеводы :) проверьте-ка простой факт: если при зарядке "посредине времени процесса" отрубить ЗУ и замерить напругу АКБ а потом замерять напругу через, скажем, 10 минут "отстоя" АКБ - напруга у вас одна и та-же или уменьшилась ?
ДА, имеется падение напряжения после "отстоя пены"  :)    Значения я не помню, да и не мерил их специально, но вроде всё в сотых долях вольта.
...меня этот факт интересует с точки зрения "пульсирующей зарядки".
не могу сейчас найти в сети источник - но была статья и я ее читал, о том что NiMH аккумы кому-то удалось восстановить в емкости (немного но заметно) применяя "пульсирующую подачу тока"... а так как принципы литиевых и NiMH аккумов немного похожи, и у обоих внутри есть что-то жидкое :) в качестве "переносчика ионов" - то очень хочется проверить этот факт... Вдруг тема сработает ? :)
ЦитироватьРаспилить литиевый элемент - это уже есть. Только у меня это опять же пакетик. Как найду время, сделаю аккуратный разрез и выложу.
самый главный вопрос у меня один: там внутри "как у электролитического конденсатора" устройство или как у "пальчикового NiMH"? т.е. есть "обмотки" или все "одним куском" идет?
пакетик что вздулся - где-то читал что можно проколоть и сдуть, замазав место прокола герметиком - и вроде-бы акк еще ходит свой ресурс после этого...
Авиа-Радиомоделистов надо смотреть форумы - там такие иногда перлы пролетают :) ...
Металгидрид не разбирал, не видел, не знаю.
Электролиты тоже не разбирал, видел только ошмётки (рулончики фольги и диэлектрики) после взрыва небольшого кондёра вызванного втыканием его в 220V   :D.
Больше похоже на кондёр по строению - бутерброд содержащий тонкие мет. слои с дырочками (как друшлак) попеременно с "намазкой", чёрная такая. Жидкостей не обнаружил.
LICC
Мою батарею ОСНовцы уже месяц собирают... типа седня обещали отправить..посмотрим. Уже замахался с ними переписываться, все завтраками кормят.
Эльф
Был опять в Сокольниках замерили  разными  тестерами.
На электроном китайском  56-57 вольт.
На стрелочном  43-44 вольт. Думаю китайский врет.
Дали ссылки на доп.  информацию  http://velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=113&idcatstat=40#MK63
LW6600
Сегодня ОСН заявил, что в субботу вышлют мне батарею.
Посмотрим...
Забодался уже ждать... :(
Со сроками пока не накалывали, но все же хотелось бы побыстрей.
Немного не дают покоя летние дебаты  в скутерной  ветке-
Re: Как вырастить малыша (проблемы малого электроскутерства).
« Ответ #420 : 24 Июня 2009, 20:47:03 »   Ответить на это сообщение Разделить тему
Цитата: LW6600 от 24 Июня 2009, 17:28:33
Вариант отличный
И с компоновкой не возится - копия штатного коробка !
Только если сделают на 60 вольт (на заказ, пусть даже 20 А/ч) - это вообще идеал.
Словом, нужно потихоньку откладывать на батарею...
Уважаемый LW6600,
По аккуратнее с LiFePo4 и 60В! Если номинал батареи 60.8В (19 ячеек) , то напряжение сразу после заряда будет 19*4,25 = 80,75В и Ваши мосфеты мигом поджарятся. Максимальное номинальное напряжение для батареи в Вашем случае будет 75/4,25=17,65 -> 17 ячеек по 3,2В это 54,40В.
Сергей.
Мосфеты в контроллере - IRF 1407 - максимальное напряжение по даташиту - 75В.
:bw: :bw: :bw:
LICC
Я оплатил батарею 25сентября, только вчера выслали, посмотрим что придет. Больше я у ОСН ничего заказывать не буду. Есть другие компании и по цене лучше и по качеству америкосы хвалят и доставка дешевле.
LW6600
Я 14го октября оплачивал.
К вечеру ближе, менеджер был уже офлайн.
15го сообщили, что в течении 10 рабочих дней будут собирать и паковать.
Если послезавтра вышлют - вроде без обмана получится.
Тока с габаритами до оплаты уверили, что в указанные мной размеры впишутся,
а после оплаты выяснилось, что батарея "подрастет" на 7 см.
Для моего батарейного отсека это не страшно, но поколдовать придется.
И осадок остался.
По поводу дальнейших дел с ними - посмотрю, что и когда получу.
Ну вот, и я созрел до покупки литий-железных аккумов :) Однако не всё идёт гладко.
Сначала удалось взять за $158 батарею 36/20А*ч у cammy_cc, чему я возрадовался. Доставка была написана $135. Тут же всё оплатил.
И тут началось самое интересное. Сегодня получил письмо от cammy_cc, дескать батарея ВНЕЗАПНО оказалась очень тяжёлой (11.5кг) и поэтому не хотел бы я доплатить $60. И ссылка на сайт гонконгской почты, типа убедись сам.
Я захожу туда, ввожу Russian Federation, вес 11500 грамм и получаю цену $1899 за доставку неким Speedpost. Интересно, каким таким образом чувак собирался мне послать посылку за $195?
Вроде как тут уже покупали у этого cammy_cc, разве он раньше выкидывал такие фортеля?
Пока что изложил ему своё изумление, жду ответа.
Мдя, очень странный этот камми.  Мне тоже писал, что бац, на почте случайно узнал что для отправки в россию такой нереальной тяжести надо добавить, но всего 29$
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.msg20190.html#msg20190
ссылку на их почту тоже давал.
я брал 48В15Ач, т.е. 720Втч, за 404+29 = 435$.  У Вас 36В20Ач, т.е. те же 720Втч, но за 353$, что в общем не плохо.
Хотя конечно мои последние 48В20Ач из 5Ач пакетиков дешевле получились, но проблемы с ними тоже можно словить (уже знаю из-за чего).  Кстати, сегодня собрал ремонтируемый аккум, поставил оба на вел, завтра отпишусь.
LICC
Коллеги, чтоб не раздувать тему, была создана отдельная ветка https://electrotransport.ru/index.php/topic,2596.0.htmlПросьба отписываться в ней по поводу опыта покупки литий-фосфата.
Цитата: FAS_r7 от 23 Сен. 2009 в 23:39
Впереди меня ждут тесты ёмкости, и ремонт первой батареи.  О результатах сообщу.
Как и обещал, результаты ремонта моего акка.
Вчера закончил, всё замотал, подключил, повесил на вел. Теперь их у меня два на веле, каждый на 20Ач48В.
Но перед заматыванием гонял акк на ёмкость. В результате выявил, что есть поврежденные пакетики не только в 1-й ячейке, но и 8 и 9. После распараллеливания выснялось, что плохи те что скраю акка, у всех трёх ячеек.
Связанно это, скорее всего, с очень плотной стяжкой акка скотчем. Не внешним скотчем, а внутри, прочным прозрачным с нитками. После его разреза акк толстел процентов на 5...10, а крайние пакетики заметно выгнуты.
Хорошо, что у меня оказалось достаточное кол-во пакетиков для замены.
В итоге ёмкость этого акка чуть менее 20Ач, а у второго, который сразу был исправен есть 22Ач.
Цитата: FAS_r7 от 26 Сен. 2009 в 13:15
PS  те три пактика, что были заряжены после недельного КЗ держат напряжение 3.31В , но пока я их ещё не нагружал.
PSS  в будущем если они смогут нормально держать нагрузку, после замеров ёмкости, по просьбам трудящихся я их буду "тренировать" морозилкой (-20гр)  :D
Тренировка проведена, успешно!  Акк вполне сносно работает и при -20.
морозил ячейку которая сперва с недельку валялась обнуленной (почти замкнутой), потом заряжалась, разряжалась, показав почти номинальную ёмкость, а потом перезаряжалась до 4.8В.
Вот лог, замеров её разряда светодиодом в морозильнике: время, напруга, ток мА, температура:
13:30,  3.280, 270, +22
13:35,  3.257, 196, +5
13:50,  3.220, 155, -20
15:06,  3.170, 122, -24
15:32,  3.170, 119, -24
18:36,  3.138, 106, -24
19:53,  3.154, 128, -18
22:40,  3.169, 136, -15
06:50,  3.126, 109, -20
07:45,  3.126, 109, -20
19:45,  3.078,  90, -20
21:15,  3.074,  88, -20
00:35,  3.048,  80, -20
08:45,  2.960,  52, -20
19:35,  2.872,  34, -20
20:18,  3.100,  180, +20
20:40,  3.082,  173, +24
22:08,  2.964,  120, +24
07:48,  2.580,  4, +24
Даже прикидочный подсчёт даёт 4.5Ач.
А здесь пример просадки напруги замороженного свежезаряженного акка:
+20, ХХ      3.330В
+20, 250мА  3.246В
+20, 2.37А  3.239В
-20, ХХ       3.326В
-20, 176мА  3.263В
-20, 2.25А   3.220В
Блин, аккуратным срез не получился, но уж как есть.
:ay:
надо снимки вынести в "ФАК" с пометкой "LiFePO4 - что внутри" а то тут искать долго в ветке.
Вопросик: я так понял что внутри у них тупо два электрода с "сотовым тиснением" ? а в ямки тиснения тупо намазан слой "активной массы"? :(
Или я ошибаюсь ? ...жаль макросьемки нет...
Я в этом не спец, для меня там просто фольга с дырочками и чёрная какая-то муть, которая кстати приятно пахнет (на деодорант какой-то что-ли похоже)
Но мне кажется "намазка" не только в сотовых тиснениях, вроде её целый слой просматривается.
Какое место надо подробнее сфоткать?  Где отрезан уголок, или распотрошенные слои этого уголка?
Цитата: FAS_r7 от 02 Нояб. 2009 в 14:37
Какое место надо подробнее сфоткать?  Где отрезан уголок, или роспотрошенные слои этого уголка?
и то и другое место - но очень крупно со светом - а то темно :( ...
заранее спасибо!
qxov
Нужно договариваться о доставке до того, как делаешь ставку.
У него на 36V 20A написано:
ЦитироватьSurface 5-8 weeks
102 USD / 64 GBP / 143 AUD / 73 EUR
Air Mail 7-14 work days :
152 USD / 95 GBP / 213 AUD / 109 EUR
Express 3-7 work days :
159 USD / 99 GBP / 223 AUD / 114 EUR
Insurance Required : 29 USD / 18 GBP / 41 AUD / 21 EUR
И рядом:
ЦитироватьShipping to the USA, Canada, can USE Surface Fee.
For other countries, there could be extra charges, please contact us before your bidding!
qxov
[/quote]
Очень интересные фотки. Посмотрел на них и подумал: "А правда ли, что это собирают на супер-современных предприятиях и в комнатах, где воздух суше некуда?".
