avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
Stanislavchik
[user]Роман45[/user], Kelly дружит с циклонами. Даже продавались в комплекте. Но возможно зависит от модели.
Добавлено 20 Авг. 2022 в 14:52
[user]Роман45[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=3620.msg192258;topicseen#msg192258  ;-)
111DIMAN111
#2935
всем прива, нужна консультация, только не такая типа *(с моста скинь это чудо техники да и всё!) короче купил электровело с цикликом (чел не вкурсе что там внутри и как это работает, относил всё кулибину который сейчас не отвечает вообще)  работает норм но съело заднюю втулку прокрутило внутри- это буду сам ремонтировать, а вот по остальному нужен расклад для понимания,  есть ряд вопросов, а именно:
1)- я так понимаю это стоковый контр, (мотор не знаю какого номинала, но был перемотан), вопрос первый где найти наглядную схему подключения всех компонентов для расклада и понимания???
2)- хочу подкинуть блютус я его вижу в телефоне но скачав софтину для конекта а именно (https://www.cyclone-tw.com/upload-files/app/cyclone0122.apk) эту, телефон сам блютусится и конектится с контром, а в проге не видет при скане устройств, (добрые люди подсказали, что типа у меня андроид 10, а он такого мамонта не видит, возьми 4-5 андроид) я взял 4 андроид и да там он в проге видит его, но при конекте ВЫКИДЫВАЕТ из софтины, вопрос в следующем ЧТО ДЕЛАТЬ ???? искать 5тый андроид или есть какая другая версия софтины или другая альтернативная софтина вообще которая грамотно сконектится с телефоном ????
3)- ветку всю одолеть не могу, поэтому следующий вопрос, можно ли купить для него дисплей на алишке (ссылку может как), может кто знает по этому вопросу существуют ли грамотные дисплеи к этому контру????
4)- передаточное число не могу высчитать так как не знаю как и правильное ли оно т.е. на моторном фривиле 20 звезд, а на задней касете-трещётке 42 зуба выточено на станке, т.е. 42 к 20  это правильно или нет???? или это по жести???
5)- так как собирал раньше гири и контры были програмируемые то не могу понять как работает ПЛАВНЫЙ СТАРТ или его тут вообще не существует???? рвет почти после середины ручка газа и настраивается ли эта позиция в этом контре?
6)- существует ли кабель настройки для этого контра вообще ????
7)- до скольки градусов можно жарить этот мотор (что то он нагревается быстро по сравнению с миникрошкой 3кВт_ной) миникроху грею до 130 градусов а этот говорят только до 100 можно ботом кирдык обмоткам, что скажите по этому вопросу????? (или перемотан по жести?)
всем спасибо большое кто отозвался !
посмотрел на офсайте похоже этот набор
[b-b]самый главный вопрос для меня это конект с телефоном или доп. дисплей, а та же плавный старт если он возможен ????????!!!!!!!!!!!!!!![/b-b] :sorry:
дисплей SW900 нашёл на алишке их много, но вот подойдет ли к моему контру этот дисплей вопрос ?
В  Ч Ё М  П Р И К О Л ??????????   кто может объснить это коварство или я что то не понимаю?
Stanislavchik
[user]111DIMAN111[/user], Привет.
Контроллер похоже Yuyаng Кing: https://yandex.ru/search/?text=Yuy%D0%B0ng+%D0%9Aing+Y%D0%9AZ7250JG&from=os&clid=1836587&lr=213
Пример https://aliexpress.ru/item/33039133174.html?sku_id=12000026390179326
Тема по этим контрам: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34107.50
Одного правильного отношения нет, у всех хотелки разные. Покатайся, понравится - оставляй. не понравится, тогда думай.  ;-)
Касаемо нагрева - зависит от марки магнитов, чтоб наверняка - лучше больше 100 градусов не греть.
111DIMAN111
спасибо тебе добрый человек, вчера потроха вытянул, ужаснулся какие "очумелые ручки" собирали всё это, буду переделывать, переклюк нашёл на 3 скорости это уже радует (для парковых покатушек само то) вроде бы работает, тормозные ручки работают но они тут не нужны вообще в этом наборе лишний гемор по ним, а вот по поводу круиза растроился вроде бы и есть но не работает при замыкании и удержании (на контактах написано мануал круиз), вот вопрос по дисплею можно ли вместо блюпупа в этот разъём вкл. дисплей sw900 или этот разъём чисто для блюпупа, сконектить так и не получилось с телом, буду пробовать курить ветку про этот контр .
Как то все так пасивно относятся миду, что даже уже засомневался в нем не поездевши на нем! Греется падла сильно но вроде бы и остывает быстро (или нет!?).
Stanislavchik
Пассивность вызвана трудностями покупки и доставки этого кита в Россию. Продаван к сожалению не очень гибко подходит работе с нашим регионом. Так-то норм мотор. Катайся на здоровье.
111DIMAN111
 :wow: поставки это на сегодняшний день тяжко, а вот алишка пока рулит, хотя тоже всё дорожает!
Stanislavchik
По моей информации циклона на али нет. Если появился, дай ссылку для размещения в шапке.
111DIMAN111
не я про контры и всё остальное имею ввиду
111DIMAN111
поскажи пожалуйство может на алишке есть где диван вместо простой сидушки для этой рамы и защита контра и нижней проводки? :sorry:
Stanislavchik
Рама называется Enduro, вероятно оно: https://aliexpress.ru/item/1005002250309320.html
Но 100% гарантии не дам. У меня другая рама.
111DIMAN111
 ;-D да уж, ценник тут на неё как пол вела стоит  :facepalm: :facepalm: :facepalm: сп.
Stanislavchik
Народ колхозит колходит мотосидушки на мангалы - только в путь.
111DIMAN111
 :kidding: ДА ТАК И ЕСТЬ! за такое бабло я их сделаю 3 штуки!
111DIMAN111
вчера перебрал проводку, поменял газулю на новую (ессественно поставил курок )))))), добавил переклюк скоростей 3 позиционный (очень удобная штука делаю во всех проектах этот переклюк в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, так как постоянно им пользуюсь) только по переклюку скоростей получилось не очень есть только 2скорости малая и большая, 3_я такая же как и вторая (но пока на вывешанном велосипеде без  заднего колеса оно в ремонте втулку всю внутри съело и прокрутило т.е. холостой ход, может из-за этого не вижу 3тей передачи без нагрузки), а вот с круизом всё плохо  O_O O_O, не работает (может где в софте его прописывать нужно),  кстати победил софт -> скониктился всё таки с телом (стареньком самсунгом), увидел что за контр, что за конфиг, но всё на английском и интересно, но  ничего непонятно  :facepalm: :facepalm: :facepalm:, может кто переводил меню на русский язык хотя бы вне софта, что бы разобраться что к чему и что за что отвечает? кто нибудь заморачивался этим? %-) %-) %-)
Stanislavchik
[user]111DIMAN111[/user], Двоечник!
Делай шоты, переводи, я выложу в шапку.
Stanislavchik
Stanislavchik
Первоначальная информация из шапки.
По сути, занимается тем, что собирает комплектующие различных производителей в наборы и ими торгует.
Аккумуляторы в полных наборах - Headway (http://zjxhny.en.alibaba.com/) и PSI (http://mvp090-1.104web.com.tw/cetacean/front/bin/home.phtml).
Двигатели - Headline (http://www.headline-motor.com/)
Зарядники - QQE (http://www.qqe.com.tw/)
Все наборы используют цепной привод. Есть три вида наборов:
  • Использующие основную цепь велосипеда (1 Chainwheel kit)
  • Использующие дополнительную цепь велосипеда с одной звездочкой на двигателе (3 Chainwheel kit)
  • Использующие дополнительную цепь велосипеда С двумя звездочками на двигателе (Double freewheel kit)
Комплекты в наборах следующих мощностей (в скобках цена в USD, в зависимости от типа комплекта: 1 chainwheel/3 chainwheel/Double freewheel):
  • 200 Вт (298/308/278)
  • 250 Вт (298/308/278)
  • 360 Вт (298/308/278), двигатель 1.8 кг (?)
  • 500 Вт (318/328/298), двигатель 2.2 кг (?)
  • 650 Вт (350/360/330), двигатель 4 кг (?)
  • 720 Вт (350/360/330)
  • 900 Вт (400/410/-)
  • 1200 Вт (400/410/-)
  • 1500 Вт (-/450/-)
  • 2x 1500Вт (-/848/-)
На сколько  понял, в действительности двигатели в комплектах 650, 720, 900, 1200 Вт - идентичны. Двигатели в наборах 200, 250, 360 Вт - тоже.
Контроллеры 650 и 720 Вт, судя по всему - одно и то же, равно как и контроллеры 900 и 1200 Вт.
Таким образом, в действительности наборов с мощностью более 500 Вт всего два: 720 Вт и 1200 Вт (более мощные наборы в настоящее время не продаются) и отличаются они лишь контроллером. Хотя, строго говоря, не факт, что отличаются вообще хоть чем-то.
В комплектах "1 Chainwheel kit" и "3 Chainwheel kit" обгонная муфта располагается в педальном узле, поэтому стоявшие ранее педальки придется поменять на идущие в комплекте. В случае "Double freewheel kit", обгонная муфта расположена на валу двигателя.
111DIMAN111
вчера катал на циклопе и при быстрой езде по ПЧ срезло шпонку на подшипнике в правой части где звездочка шатуна, фото прилагаю, короче раскрутил весь мотор не знал как он устроен, ))))) потом узнал, короче всё на месте ситуация такая мотор крутит шестерни крутятся а звезда стоит на месте, т.е. потом уже понял что срезало шпонку внутри как разобрался, ВОПРОС ВСЛЕДУЮЩЕМ, можно ли ЗАВАРИТЬ эту позицию (по кругу или прихватить на точки сваркой), да понимаю, что звезду потом не поменять будет, есть какая другая альтернатива по этому моменту, поставил шпонку сделанную из гвоздя тоже срезало сразу, кто что может сказать по этому вопросу  ???  :sorry: :sorry: :sorry:
конечно странно, что на такой маленькой шпонке держится весь узел вдвижении!
