avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
ЦитироватьИли литий-диоксидмарганцевые можно отнести к литий ионным?
Можно.
Строго говоря, они все литий-ионные. А дальше уже подразделяются, в зависимости от химии электродов и электролита.
Напряжение элемента, часто помогает отделить один тип от другого.
Что касается терминов, то в разделе источники питания дана более-менее внятная классификация.  :pardon:
Seva1964
Прочитал обе части до состояния  O_O, но не нашёл ответ на один вопрос. Уменьшается ли вес аккумулятора LiFePO4 в процессе эксплуатации?
Lexa T
С какой стати?
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
spb-e
Электроны по проводам "сбегают" и их кол-во уменьшается. Поэтому вес аккум снижается  :facepalm:
9II-I82-78-78
алабам
и куда же они сбегают ,на волю что ли :-)
spb-e
Они встречаются с друг другом в обмотке выделяют энергию часть ее идет на прокручивание МК ,а часть в нагрев  O:-)
9II-I82-78-78
vladk
Зарядка же назад их заталкивает, из розетки берет- их там очень много)
Агапит
Зря троллите... Вопрос-то интересный для пытливого ума...
Я так думаю, что вес с годами микроспопически уменьшается... Не за счёт "убывания" электронов конечно, а за счёт диффузии электролита...
Кому интересны микроскопические изменения в массе химических источников тока?
Если только школьникам, на уроках химии 8-го класса:  ;-D
http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/8-klass/bpervonachalnye-himicheskie-predstavleniyab/c3386f1c
spb-e
очень маловероятно что у аккум масса уменьшается. Расстояние между кристалической решеткой фольги в разы меньше молекул электролита. Так что если АКБ без повреждений то никто никуда не убегает  :pardon: и его масса не изменяется.
9II-I82-78-78
Агапит
Вопрос, как я понял, был задан в принципе, из любознательности...
А герметичность оболочки для диффузии не преграда... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
Агапит
#1505
Вскрыл кривые ячейки А123 из сборки Павла...
Вывод: А123 могут загореться от механических повреждений и их можно тушить водой  :-)
Вскрытие ячеек A123 LiFePO4
spb-e
Обсуждалось уже горит электролит (какой то спирт). Не Литий! В липолях литий причем его можно потушить только песком.
9II-I82-78-78
BaBax
Масса конечно изменяется: при зарядке увеличивается, при разряде уменьшается. Теоретически. По формуле е=mc2. Только ученые не изобрели еще весы которыми можно уловить эту разницу  ;-)
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
PeaceHaver
Вот я тоже думаю: в штатах теслы водой не тушатся, а у нас прям чудо-земля какая-то: взяло - и потушилось.
Агапит
#1509
Липоли, видимо, да... Тоже вскрывал и поливал водой. Открыто не возгорелся (видимо из-за полудохлости), но среагировал и угрожал...
Seva1964
Теория теорией, а на практике в герметичных свинцовых АКБ количество электролита со временем уменьшается. Для герметичных аккумуляторов LiFePO4 это тоже справедливо, или нет?
PeaceHaver
На практике еще совсем недавно в свинцовые АКБ можно было доливать кислоту. Сейчас все проще: вольтаж упал - на помойку. Чуете отличие советского менталитета от западного? =)
