avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Цитата: Cyberpapa от 30 Июль 2018 в 09:18
Короче - многое зависит от кармы батареи и вашего везения.
поэтому не может быть 100% повторяемым и рекомендованным к повторению процессом.
Cyberpapa
[user]Alex_Soroka[/user], АКБ, как и люди, болеют разными хворями. В арсенале врачей куча различных лекарств, больное горло не лечат слабительным,....
Для батарей тоже не существует одного лекарства, вылечивающего на 100 %  все болезни.
Или я ошибаюсь и Вы знаете таковое лекарство ?
Влад Мак
С месяц назад узнал, что сосед купил новых стартерный акб на авто ( фольс пассат).
Удивило, что предыдущий проработал менее года (сильный саморазряд).
Подумалось, что можно было поменять по гарантии.
Но, оказалось, что для таксистов ( сосед на ней таксует) - гарантия всего полгода.
Скорее всего акб можно было подреанимировать, но я узнал о нем, когда его сдали магизине в качестве скидки при покупке нового ( порядка 10$).
Надо заметить, что сосед не активный таксист.
Из-за ужастной конкурнеции, а то и демпинговой войны - ездит немного, т.е. особо большого режима частых запусков с малым пробегом у него не было.
В общем, думаю, что советский акб еще бы работал и работал.
Серик
#939
Приветствую Всех Форумчан!
Еще 2 КТЦ бывшего замкнутым и бывшего частично переполюсованным 2В 480А*ч элемента:
04082018
18-40
2В 480Ач на разряд.
Перед разрядом
НРЦ 2,13В. S.G. 1,27.
Ток разряда 69-70А.
В 18-45 напр. разр. 1,979В.
В 19-50 напр. разр. 1,94В.
В 19-55 откл. разряд-дождь начался.
Действие происходит под открытым небом. :-)
На следующий день:
05082018 в 12-20 продолжил разряд.
Напр. разр.1,98В, через 5 мин. 1,97В.
В 14-20 напр. разр. 1,86В.
Пропустил немного установленный мной порог разряда:
В 15-00 напр. разр. 1,68В-отключил!
S.G. 1,19V.
НРЦ через 10 минут 2,0В.
Поставил на заряд.
Итого, в этот раз выкачал: 3 часа 50 минут на 70А  равно примерно 265 А*ч. Прогресса нету! В этот КТЦ дистиллированная вода не добавлялась!
В следующий раз надо попробовать еще выкачать 1 литр заряженного электролита и залить 1,5 литра дистиллированной воды и еще продолжить заряд, затем на 3 "разряд с водой".
В 17-00 напр. заряда 2,10В.
На следующий день:
06082018.
Продолжается заряд.
В 17-20 напр. заряда 2,35В.
Выкачал 150 мл электролита плотностью 1,26.
Прямо в процессе заряда!
Залил 0,5 л дистиллированной воды, до середины бареток.
17-25 напр. заряда также 2,35В.
В 17-40 напр. заряда 2,35В.
Кипение умеренное.
Плотность 1,070-через 20 минут после отбора 150 мл 1,260 и заливки 500 мл 1,000.
В 19-40 напр. заряда 2,39В.
S.G. уже 1,22.
На следующий день:
07082018.
В 8-00 напр. заряда 2,45В.
S.G. 1,275. Уровень сохранился!
В 09-00 выключил ЗУ.
В 10-00 НРЦ  2,22В.
В 10-00 на разряд.
2,02В-2,00В-1,99В в течении 3 минут.
В 10-10 напр. разр. 2,00В.
В 11-15 мультиметр мигает 1,97/1,98=>1,975.
В 11-40 1,96В.
В 12-25 1,94В.
В 12-54 застал момент перехода из 1,93В в 1,92В.
Прошло почти 3 часа.
В 13-00 1,92В.
В 13-30 1,90В.
В 14-00 1,87В.
В 14-08 1,86/1,85=>1,85В.
В14-28 1,81В.
В 14-31 1,805В
А замер непосредственно на свинцовых полюсах даёт 1,82В.
В 14-35 на зачищенном свинце 1,82В
В 14-36 -----------------------------1,81В
В 14-45-         --         --      ---     1,75В.  На латунных клеммах 1,73В.
Отключил!
Итого ~330А*ч.
Через 2 минуты НРЦ на свинце 1,96В.
S.G. 1,165.
В 14-58 НРЦ=1,98В.
В 15-00 НРЦ=2,00В.
В 15-02 на заряд.
Наблюдение: в этот раз заметил снижение плотности в конце разряда-до 1,165! До этого все разряды были до 1,190.
Тогда, попробую следующий разряд провести также с выемкой 150-200 мл заряженного электролита и добавкой дистиллированной воды до соответствующего уровня, если тенденция снижения плотности в конце разряда с одновременно увеличивающейся емкостью продолжится, то можно будет сделать выводы.
P.S.: предыдущий КТЦ https://electrotransport.ru/index.php?msg=1411159
siropchik
#940
У китайского электровелика батарея 60 Вольт. Соответственно, внутри 5 свинцовых аккумов по 12 вольт каждый. Подключены последовательно.
Я, на всякий случай, вместо адаптера 60 вольт, воткнул его (аккум) сразу в розетку. Через секунд 10-15 выбило автомат на эту розетку. Повторил цикл около 10 раз. Все 10 раз выбило и сильно нагрелся провод.
Потом всё-таки решил зарядить через адаптер. В итоге, теперь велик потерял тягу. В горочку совсем не едет, хотя на приборке показывает заряд 80%.
Внимание вопрос:
Сгорели все 5 аккумов? Как их проверить по одному?
(Censored) китайцы сделали разъем, как у блока питания компьютера. Я, по наивности, обычный компьютерный кабель и воткнул в розетку, который немедленно нагрелся. Подумал, что автомат слабоват. Прикрутил к нему силовую вилку от плиты и воткнул в силовую розетку вместо плиты. Но все равно через 20 секунд выбило автомат на 16 ампер.
На электро наваливаю
Dmitry__
 :laugh:
Вы везунчик. У другого бы сгорела квартира, или погиб бы от такого настырного действа - втыкать в розетку устройство без БП :)
Кass
 :laugh:  Сильно!  Не думал, что так можно. :)
В общем нужно проверять каждую АКБ отдельно. Для более подробных советов нужно указать модели АКБ, померить и указать хотя бы напряжение на каждой. Тогда можно будет подумать.
quadlike
Ровно та ситуация, которая меня вымораживала, когда я впервые на "мангалах" увидел этот разъем как зарядный... Но народ говорил, не дурак же..
Защита оо дурака нужна всегда! [user]siropchik[/user], без обид, это не оскорбление...
Некоторые умники и xlr используют нк 230вольт)))
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
siropchik
Да не, причём тут оскорбление. Чего делать то? Куда бы отвезти показать?
Петя
хз знает где вы живете ...кто у вас там вокруг сможет  чем помочь ........
здесь фото любят .
сфоткали бы .
интереснее стало бы .
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
quadlike
[user]siropchik[/user], имхо на помойку или на барахолку. прошли времена свинца. тяжело и уныло)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
siropchik
Цитата: Петя от 07 Авг. 2018 в 15:57здесь фото любят .
сфоткали бы .
Вот это разговор!
Добавлено 07 Авг 2018 в 16:04
Цитата: quadlike от 07 Авг. 2018 в 15:58прошли времена свинца
Думаете сломались? На чём же кататься?
Добавлено 07 Авг. 2018 в 16:05
Цитата: Петя от 07 Авг. 2018 в 15:57где вы живете
Златоглавая
quadlike
4.2кг/шт при 144втч это нечто... 14$
цена, конечно, копеечная... но 21кг веса... и 720втч... у меня батарейка от самоката спидвэй мини 750втч весила около 5кг.
а ездить ион/полимер/фосфат... короче на литии
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
siropchik
quadlike
[user]siropchik[/user], если размеры по ссылке и у вас сходятся то подойдет, но я не советую это гомно))
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
siropchik
А где бы продиагностировать? Может не все 5 сдохли, а 1-2. Велик едет же, хоть и медленно.
UDAV
если бы не фото я был бы уверен, что топикстартер просто прикалывается...
зы
смотрели видос, как стартерный акб подрубили к сварочному?  ампер там побольше чем в розетке, шкварчало знатно  B-)
Подпись ;)
dengor2
[user]siropchik[/user], так какое, в итоге, напряжение на батареях?
