avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
bezkorovainui
[quote  Кстати, надо еще БМС опросить.  ;-)
[/quote]
а как ее опросить???? обычная резестивная
Ну дык не это главное. А максимальный ток разряда.
Сами понимаете, если шунт БМС будет закрывать ключи (БМС), предположим при 25А макс, а вы поставите батарейный ток 30А, то при разгоне будете ловить пренеприятные эффекты.  :exactly:
PeaceHaver
Я пробовал такое, вроде нифига необычного, кроме как дикий расход тока -.-
[user]PeaceHaver[/user], что конкретно, вы, простите, пробовали?
Я писал о том, что выставлять батарейный ток выше макс. тока БМС нельзя. Отключаться будет БМС, вот и все.
А вы о чем? :bn:
bezkorovainui
я просто спросил как БМС узнать? на плате написано REV 1.1
и никаких опозновательных знаком???
я правильно понял что если в контроллере я выставлю 100А батарейного, то моя БМС просто отключиться???
PeaceHaver
А вы о чем? :bn:
В обсуждении моей батареи на a123rc написано, что при БМС ограничивает батарейный в 25А. Я прошивал инфенеон на 30А - из всех эффектов только потрясающий расход энергии по сравнению с 20А, на максималку не повлияло, но и БМС не отрубалась. Посему вот и думаю, где нестыковка.
С другой стороны, больше пробовать я играть этим не собираюсь, сейчас пробую разные фазные токи. Но не пойму, вроде понижение фазного на расходе тоже не сильно сказывается.
ЦитироватьВ обсуждении моей батареи на a123rc написано, что при БМС ограничивает батарейный в 25А. Я прошивал инфенеон на 30А - из всех эффектов только потрясающий расход энергии по сравнению с 20А, на максималку не повлияло, но и БМС не отрубалась. Посему вот и думаю, где нестыковка.
То что расход вырос, это очевидно и не оч. интересно обсуждать.
Касательно прошитого тока на 30А, как контролировали пиковые значения?
Амперметр точный или его вообще нет?
PeaceHaver
Пока что никак -.-
Цитата: PeaceHaver от 10 Май 2014 в 17:00
Пока что никак -.-
Ага, ну вот вам и ответ.
Дело в том, что прошитые циферки в программах типа  XPD и даже  родной, нужно обязательно перепроверять по факту.
У меня 2 контроллера соотв. прошитым значениям (с погрешностью 10%), а последний на 9Fet, занижает почти в 2 раза.
Поэтому БМС с лимитом на 25А, вполне может уживаться с "прошитым" током на 30А.  :exactly:
PeaceHaver
Решил свою проблему с прошивкой. Контроллер запаян таким малым кол-вом соплей божественного императора Шихуанди, что в принципе не держится ни на одном из концов.
-Владимир-
Под 8 виндой кто-то прошивался? Что-то у меня ошибку выдаёт всё время.
PeaceHaver
Постоянно занимаюсь таким. Что за ошибка-то хоть?
-Владимир-
PeaceHaver
Цитата: -Владимир- от 03 Июнь 2014 в 21:16
ошибка 2 не может открыть порт
В гугле находится подобные вещи, в основном связано с печатью, штрих-кодами и 1с.
Вообще, в списке кодов ошибок числится как:
"Код ошибки: 2 (0x0002)
Системе не удается найти указанный файл."
Соответственно, при обращении к ком-порту не удается найти какой-то файл... Что за фигня?
Может, порт блокирует брэндмауэр/фаервол/антивирус?
Возможно, не хватает прав доступа для открытия COM-порта.
Попробуйте запустить программу с административными привилегиями.
Сайт BerliOS, на котором хостился проект, сдох.
Кризис, ёпту :pardon:
Поэтому положил временно последнюю версию на один из своих серверов.
Ссылка в конце первого сообщения темы.
Как выдастся свободная минутка, сделаю хостинг проекта на каком-нибудь другом сайте.
Например на code.google.com.
Перенёс проект на другой хостинг.
Сайт программы.
Инструкция по установке (англ).
Все ссылки в первом сообщении исправил.
Just55
Устанавливал прогу на чистую винду 7 х64 - всё запустилось. Прошивать не пробовал, т.к. комп далеко от вела.
Стал устанавливать на ноут - какие-то косяки... Питон установился, потом установка библиотек сом-портов зависала в середине процесса... Попробовал запустить XPD - ничего не происходит. Проверил zlib1.dll - нету. Плюнул, скачал родную прогу от Льена и ей прошил.
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
