avatar_Pepelac
Razor E300
Автор Pepelac, 18 Май 2012 в 16:37
Elena09
Добрый день! B-)
Подскажите, если я хочу увеличить только длительность зарядки, то я могу приобрести аккумулятор по ссылке http://220va.ru/product/hr12-51w.html или возможно есть еще более мощные варианты, которые тоже подойдут?
Насколько нормально, что на аккумуляторе, который есть сейчас я могу проехать 27 минут на максимальной скорости, а далее минут 7 уже медленно? С тем расчетом что вес у меня 57 кг.
Fram
Цитата: Elena09 от 22 Апр. 2014 в 11:07
Добрый день! B-)
Вам наверное нужно увеличить пробег, а не длительность зарядки.
В самокате стоят два аккумулятора 12В 7Ач, соединенные последовательно и при этом занимают весь отсек. Свободного места там нет.
Вам нужно померить их размер и найти замену именно исходя из размера. Те, что по ссылке точно не влезут две штуки.
Да, к сожалению, ваш пробег на стоковых аккумуляторах соответствует действительности. Для его увеличения советую собрать на заказ Li-ion аккумулятор. Здесь в разделе Постоянные предложения есть Магазин аккумуляторов. Обратитесь туда. В отсек влезет акк 24V около 12 Ач, пробег увеличится вдвое.
Зарядное устройство для Li-ion тоже нужно новое с большим током заряда. Спросите там же.
Fram
Цитата: ReSharVladimir от 21 Апр. 2014 в 08:38
Цитата: viktor-f-2009 от 21 Апр. 2014 в 00:56
2. Подойдут ли под замену эти аккумуляторы http://www.h-energy.ru/12v_9ah/  ?
По приведенной Вами ссылке не все АКБ рассчитаны на отдачу больших токов. Из DELTA был бы оптимальнее вариант http://220va.ru/product/hr12-51w.html, который специально заточен под большие токи разряда.
12 Ач точно не влезут в этот самокат, лучше литий закажите. См мой предыдущий ответ.
ReSharVladimir
Кстати, да, не влезут. Спасибо, что поправили! Был не прав, не обратил внимание, что речь идет о Razor_е.
http://elsamokat.narod.ru/
Elena09
Добрый день! B-)
Спасибо большое, как я понимаю, максимум что я могу сделать это увеличить пробег вдвое.Мотор от этого не сгорит? И где я могу найти магазин у вас? Магазинчик andreym вы это имели ввиду?
Pavel__
Цитата: Elena09 от 22 Апр. 2014 в 12:46... где я могу найти магазин у вас? ...
Здесь.
Fram
#186
Мотор не сгорит, т.к. напряжение вы не меняете, а просто увеличиваете емкость.
Ссылку Павел дал.
Измерьте свободное место в отсеке, изъяв аккумуляторы. Или аккумуляторы рядом положите и измерьте. Если не ошибаюсь там 155 x 195 x 60 mm, но лучше перепроверить.
В Магазине аккумуляторов Евгению (gekanaz) напишите в личку, что вам нужен акк 24В с BMS максимальной емкости под ваш размер и зарядное устройство.
Elena09
Ссылку Павел дал.
Спасибо Вам огромное. Сегодня вечером проверю размеры и закажу.
lesal
[user]Elena09[/user],
Кстати, Вы бы критически оценили бы состояние своего самоката - м.б. проще (иногда) взять новый?
Например ,такой.... 10 кг
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19729.0
Да и других новинок не мало......
Есть такой 13,5 кг
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20643.0
или ReSharVladimir очень хорошие предлагает
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18071.0
Он же в теории может помочь с апгрейдом, если денег мало.....
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
VS Planet
Здравствуйте люди ,добрые)) Купил самокат E 300, едет только 5 км, а дальше глохнет, мне прислали уже два аккума, ситуация та же. Подскажите пожалуйста с чем это связано? иии можно ли купить аккум , чтобы миниум действий..поменять аккумулятор и ехать дольше и быстрее заявленного?
lesal
[user]VS Planet[/user],
Где добрых то нашел? Ну ладно, это лирика.......
Сколько весишь в килограммах?
Какие аккумуляторы, поточнее
Какой рельеф дороги - горки, подъемы........
Я - за 100 + чуть-чуть, на Самбите 250вт на свинце проезжал как раз 5 км. Слишком я много вешу.
Выход - литиевый акку (считай от 8 тр), да и без меня тебе точнее расскажут - что, где, когда
VS Planet
Вес 75 с одёжкой, аккумы  стандартные, что в  Razor- ах идут(12v 7ah), а можно ли купить только аккумы поменять и ехать дольше и быстрее?)))
P. S. Спасибо за отклик))
gde700
[user]VS Planet[/user], быстрее заявленного Вы поедете после замены двигателя и контроллера (и, желательно, батареек).
Дольше (дальше) - после замены свинца на литий.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
lesal
На свинце пробег будет не очень большой и непредсказуемый. Как написал [user]gde700[/user], литий позволит полностью выдавать пробег по а/ч с Вашим весом. Но его стоимость не маленькая.
В отсек лития может войти больше и весить будет меньше.
Приблизительно по ценам, там же можно задать вопрос о нужной конфигурации.
https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0
По свинцу - есть отдельный раздел, почитайте, если не лень.
Коротко - есть акку с маленькой и большой токоотдачей (дороже). Если у Вас со слабой - вы могли их "убить" за 1 поездку..... Поэтому и едут только 5 км..... остальное уже в теории
ДмитрийМver2.0
Кстати замена свинца на литий тоже не так проста, формально говоря и пусковой ток увеличивается (свинец имеет большее внутреннее сопротивление и сам ограничивает ток) и напряжение конфига 8S тоже чуть повыше, а если ещё и провода на приличные заменить.... То есть стоит следить за температурой мотора, ему однозначно тяжелее становится при литии.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Elena09
Есть такой 13,5 кг
Добрый день. Я и взяла разор новый)
replika2
Наконец то приехал мне новый мотор на данный самокат. Решил взять 280 Вт вместо родных 250. Всё собрал. Ну.....не едет. То есть конечно перемещается...но уж очень вяло. Заменил батареи на Ли По 5А 6S. Такой же эффект. Может мозг у него помер? Ну то есть недопомер. Ведь на холостых крутит хорошо.
Fram
Если ваш вес более 80 кг, то это нормально.
Поставьте ребенка на самокат, если едет, то ничего не сломалось.
А 250 и 280 китайских ватт - разницы нет, да и двигатели скорей всего одинаковые, просто наклейки разные.
