Ненормальная плотность электролита, расслоение
Автор rul, 06 Янв. 2013 в 00:24
Vova_n
Цитата: Cyberpapa от 01 Янв. 2019 в 13:14Остается определиться что вреднее, пузырьки или расслоение ?
Остаётся определиться и научиться понимать когда это будет полезно, а когда во вред или попросту пустая трата времени, а то одна пилюля на все случаи жизни  B-)
Вспоминается анегдот про врачей - ох уж эти хирурги им бы всё резать, вот вам таблеточка, само всё отвалится  ;-D
Давайте как заканчивать флуд.
Автодруг43
Цитата: Cyberpapa от 31 Дек. 2018 в 11:44Не понимаю людей боящихся 1-2 часового кипячения.
Кипятить эту батарею не боюсь. Новая она, выпуск сентябрь, что ей будет? Просто поможет ли, вот в чем вопрос!
Я пробовал кипятить безнадежные батареи (с низкой плотностью). У некоторых плотность незначительно поднималась, а у других - сколько не кипяти, толку нет.
Получается, что если присутствует расслоение, то помогает, а если кислота в сульфате - то нет.
Хочется выработать единый алгоритм для восстановления б/у батарей, но не получается. Я не волшебник, а ещё только учусь. :)
Все батареи индивидуальны, как по конструкции, так и по состоянию здоровья и единого рецепта нет. По крайней мере у меня нет.
Cyberpapa
Цитата: Автодруг43 от 01 Янв. 2019 в 21:48Получается, что если присутствует расслоение, то помогает, а если кислота в сульфате - то нет.
Есс-но так.
Кипячение для десульфатации не применяю.
Кипячение применяю только для устранения расслоения. Что позволяет быстро определить, увеличилась ли плотность при десульфатации или применяемый (до кипячения) метод заряда не затронул застарелые сульфаты.
Цитата: Автодруг43 от 31 Дек. 2018 в 11:36
В режиме ожидания следующего разряда замерил плотность - 1.19 по всем банкам. Роста нет.
оставьте плотность в покое  :hello:
ЦитироватьДумаю сейчас поставить под ЗУС на неделю.  Alex_Soroka, какой режим на ЗУСе посоветуйте включить?
неделя - сильно долго. Поставьте "для кальциевых" режим, 12Ач ток, через сутки посмотрите что будет. Следите за температурой АКБ.
ЦитироватьКипячение на 2-3 часа оставлю как крайний вариант.
кипячение не поможет, если хотите убивать намазки - вперед! но не жалуйтесь потом.
ЦитироватьДо этого притаскивали польский кальциевый 110 а/ч с напряжением 0,2 В. Водитель забыл выключить свет в салоне и оставил машину на подземной стоянке на неделю. Тот за 3 дня дошел до уровня 1,25. А этот что-то ни в какую, тяжелый случай.
"этот" видать более "кальций", может ко всему еще и слабую банку имеет, потому и не хочет принимать заряд.
ЦитироватьНаверное он дольше находился в разряженном состоянии и кристаллы сульфата выросли.
может быть.
ЦитироватьЕсть несколько таких же у которых плотность больше 1,2 не поднимается, чем бы не заряжал. Ставлю их в отстой на 3-4 недели. Так вот у некоторых из них, через 3-4 недели плотность сама собой возрастает до приемлемых 1,23-1,26
есть такой эффект после импульсного ЗУ  :hello:
Автодруг43
Цитата: Alex_Soroka от 02 Янв. 2019 в 10:20оставьте плотность в покое
Батарея не моя, клиента. И некоторые из них "начитавшись Интернета" и насмотревшись видео про-то, как вскипятить акб, чтобы плотность стала 1,28, потом мне претензии высказывают. Что мол за зарядку деньги берешь, а не до конца заряжаешь. И на 1,25 жалобы, а за 1,19 и побить могут :)
К тому же температура замерзания у 1.19 всего -25 гр. Что для нашего региона мало.
xeus
Цитата: Автодруг43 от 02 Янв. 2019 в 21:49Что мол за зарядку деньги берешь, а не до конца заряжаешь. И на 1,25 жалобы, а за 1,19 и побить могут
Нечего на зиму клиенту выдавать неисправные акб. Лучше обьясните почему плотность поднять не можете.
UDAV
Полагаю, для коммерческого использования  после  ТОПа  действительно лучше кипятнуть - батарея чужая - не жалко,  а быть уверенным что клиент поставит АКБ на авто и СРАЗУ  поедет - нельзя.    Когда сам ставишь и едешь - можно, тогда кипятить не обязательно, авто само все перемешает.
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 05 Янв. 2019 в 09:40после  ТОПа  действительно лучше кипятнуть - батарея чужая - не жалко,
Цитата: UDAV от 05 Янв. 2019 в 09:40Когда сам ставишь и едешь - можно, тогда кипятить не обязательно, авто само все перемешает.
То есть - свою кипятить генератором авто вам тоже не жалко или Вы ЗУС установили под капот ?
UDAV
Цитата: Cyberpapa от 05 Янв. 2019 в 10:06о есть - свою кипятить генератором авто вам тоже не жалко
Жалко.  Потому РР  правильный, с термокомпенсацией с правильного места.   Поездки короткие,  АКБ до 100%  заряжена только после ТОПа, очень удачно получается,  принес с зарядки, поставил поездил - покипела чутка + тряска, все перемешалось,   потом сигналка  уронила уровень заряда, и АКБ больше не кипит - не успевает, за короткие поездки.
Подпись ;)
Автодруг43
#837
Цитата: xeus от 03 Янв. 2019 в 04:52Лучше обьясните почему плотность поднять не можете.
После ЗУС в режиме Ca 7 в течение 2 суток плотность поднялась на 0,01 и составила 1,20.
Кипячение в течение часа подняло плотность ещё на 0,01. Сейчас батарея в отстое.
Чем язвить, лучше посоветуйте, что дальше делать?
Vova_n
#838
[user]Автодруг43[/user], получается на 0,01, а то если два раз на 0,1 это круто  :-)
По скольку нормально работающих режимов способных раскачивать акб на ТОР4 кроме std  нет, то ставьте на до заряд под БП или ЗУ 15в с ограничением тока в 0,8а и оставляйте пока ток не снизится ниже 0,2а, после КТЦ до 12в и снова повторяем заряд
atim5
[user]Автодруг43[/user], Ну как вариант сделать еще одно КТЦ, если плотность будет на том же уровне, то КТЦ больше пока не делать, а оставить на СТД_СА 7на неделю. Раз в пару дней перемешивая электролит. Мне помогло.
Автодруг43
[user]atim5[/user],  делал уже три КТЦ до 12 В. Стоит ли делать ещё? Может просто ставить на машину ездить и наблюдать?
xeus
[user]Автодруг43[/user], Плотность то хоть в банках одинаковая? Визуальное состояние пластин какое? Фото?
Цитата: Автодруг43 от 06 Янв. 2019 в 11:54делал уже три КТЦ до 12 В. Стоит ли делать ещё?
Потом, КТЦ до 10.5В по ГОСТу проводите, раз 12В вам не помогают.   Сколько отдает до 12В? Какая банка слабее?
Цитата: Автодруг43 от 06 Янв. 2019 в 10:50что дальше делать?
Ставьте на неделю под малый ток. .... Перемешайте электролит в конце хорошенько...
Вариантов куча.
atim5
[user]Автодруг43[/user], до 12 вольт чем? Зусом или просто постоянкой до касания - это разные вещи.
Я если разряжаю до касания постоянкой - это 11,4 вольта - отскок идет примерно до 11,8-12,0 вольт, если делаю Зусом то смело до 11,5 вольт разряжаю и наблюдаю к концу разряда как идет - если топчится на мечте даже при 12 вольтах, то отключаю и на заряд.
А если при 11,5 отскок 11,6, то можно перевести в режим до 10,8 и наблюдать за разрядом дальше, как отскок станет 0,3 вольта или даже 0,4, то сразу на заряд.
Автодруг43
[user]atim5[/user],  один раз до 12 В ЗУСом и два раза Кулоном 912.  Аккумулятор кальциевый, поэтому ниже 12 В на разряд и не ставил.
Дм.
Цитата: Автодруг43 от 31 Дек. 2018 в 00:06Из последнего - 75 а/ч, 650 А кальциевая, батарее всего 3 месяца (выпуск 09.18), разряжена в ноль. Клиент сказал, что замерзла при -15 гр.  Принесли оттаявшую, плотность по банкам 1,05-1,10. Зарядил Кулоном. Нагрузку держит, пусковой 630 А, плотность 1.15.
Марка батареи? Параметры заряда?
Цитата: Vova_n от 31 Дек. 2018 в 05:18При пассивации поверхности электродов НРЦ всегда выше,
И что же является источником дополнительной ЭДС?
Цитата: Vova_n от 31 Дек. 2018 в 05:18... есть носители зарядов которые могут сидеть в двойном слое сутками... Быстро избавить меж пластинное пространство от всякого рода носителей заряда
Всего-то делов осталось - назвать эти "носители".
Цитата: Vova_n от 31 Дек. 2018 в 05:18... Сами потенциалы электродов в зависимости от типа акб (гибрид или Ca-Ca) тоже имеют различия, на гибридах всегда ниже НРЦ чем на Ca-Ca.
Не забывайте таблицы с НРЦ и плотностью пришли к нам со времён дедов, когда в ходу были в подавляющем большинстве мало сурьмяные акб, что сопоставимо с гибридами от Актех и Зверь.
Уравнение Нернста тоже переписывать будете в зависимости от состава сплава решеток?
Vova_n
[user]Дм.[/user], Может сами осилите ионисторы и свойства двойного слоя, это понятие не ограничивается при электродными процессами это надо рассматривать глубже.
Остальное без комментариев, рассматривать систему однобоко только ионы как минимум странно, там у нас материалы с различными свойствами и металл и сера и полупроводник и изоляторы и ионами всё не ограничивается.
