avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
alpatov
Спасибо за ответы........... Я так и знал, что их не будет. За свои слова мы отвечать не можем.  :facepalm:
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
horrorlv
[user]alpatov[/user], Вы это, поаккуратней на поворотах. Вам тут никто ничего не должен. Тут форум, мы общаемся. Человек занят, как появится ответит. Если сочтет нужным.
alpatov
#416
Спасибо, я понял, тут все в секрете...........  :facepalm: Извините, это не для покупателей.
ser_mih
Схід і захід как всегда, находит нечто "общее"...
Snaiper
#418
Специально для [user]alpatov[/user]
Срабатывание защиты по перегреву. Где-то Вектор даже писал про 60градусов.
На холостом ходу на выхлопе 40-45 градусов. При работе не доходит до 60. На улице +28.
Ток 11ампер Напряжение 59.1вольт.
На холостом ходу зарядка кушает 200ма.
Под нагрузкой пока немогу померять, так как мой тестер имеет большую погрешность.
alpatov
#419
[user]Snaiper[/user], Спасибо!
Первое замечание, сильно пищит транс, он неправильно собран, или идет возбуд. Как Я понял тест на нагрев транзисторов, то, что они перегреваются это очень плохо. Можно помереть размер сердечника транса. У меня стоит 42 и я с него снимаю 650 Вт долговременно при температуре 75-80 градусов. Сделайте, пожалуйста тест на транс, сколько он греется? Из защит стоит только перегрев, так я понял из видео.
Судя по фото картинке ЗУ транс стоит 35. Если это так то даже при 120 кГц выжать из 35 сердечника 650 Вт врят ли получиться.
Какая цена этого ЗУ?
славян
Дюже дорогой,-5000 гривней! O_OТак шо не переживай-клепай по-больше,[user]alpatov[/user],всё заберём,и сразу!
Нас всё меньше... с каждым часом!
alpatov
Оно не стоит этих денег.  Надёжности "0". Транс пищит, слышно сильно на видео. Работать в таком режиме ему не долго.
andiXT
Перед тем как утверждать - надо пробовать. И цена не та что было написано. Но то что пищит - это плохо, в первую очередь для ушей :)
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
alpatov
Если я утверждаю, значит у меня есть достаточные основания на это. Если пищит транс, значит идет возбуд или неправильно собран транс. Просто так соединять половинки нельзя!!!!.  Последствия писка транса будет межвитковое КЗ. Скоро при включении или работе даже на холостом ходу ваше ЗУ бабахнет. Хотя оно у вас уже бабахало не раз, судя по отзывам. Поверьте, проверено многолетним опытом ремонта РЭА. Я плохого вам не желаю, я указываю на ваши недочёты. Я через это всё уже прошёл. Мне всё равно как оно у вас будет работать. Без обид.
Snaiper
Данная зарядка попала ко мне в руки 04.04.15
Под новый год я уронил ее во включенном режиме с 1.5-2 метровой высоты. Ремонт мне обошелся 70гривен вроде.
Заряжает не менее одного цикла в день.  Как пробьет транс - обязательно отпишусь. Но думаю многие тут к тому времени состарятся...
alpatov
[user]Snaiper[/user], дальше на мои вопросы ответь пожалуйста! Размер и температура сердечника, защиты.
Snaiper
Зарядное не запускается при коротком на выходе или высоком\низком напряжении питающей сети.
Температура трансформатора высокая. Ето не трансформатор БП компьютера. Подробно раскажет сам автор устройства. Размеры и фото внутренностей тоже просите у автора.
Я ее занимаюсь только ее тестированием.
alpatov
[user]Snaiper[/user], Спасибо за информацию!
FAS_r7
Прошел еще год. Какие новости по ЗУ, в смысле доступности к приобретению?
Могу дохлое подарить. Почините, будет Вам щасте :)
alpatov
#430
Всё так круто начиналось :facepalm: :и так грустно закончилось!!!!!!!!!!!!!!!!!  :ку:
Желаю успехов в творчестве.
mr.Dream
[user]alpatov[/user], вы слышали о горячем сердечнике? Который должен работать при 80-120 градусах?)
Добавлено 15 Авг. 2016 в 10:04
Увеличте частоту вдвое и снимите вдвое больше )
