avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
spb-e
Цитата: silayma2 от 24 Июль 2013 в 23:49
Цитата: dl от 24 Июль 2013 в 19:04
Еще на крышках что то непонятное
Ну что поделать, китайское литье.
Как это литьё будет себя чувствовать дальше  :-( Смориться очень уж хрупко  :facepalm:
9II-I82-78-78
silayma2
Ну сломаются сделаете себе новые, тут как говориться не угадать. Может раньше мотор выйдет из строя.
spb-e
если заказать "выточить" ого-ого в копеечку встанет. Там еще не забываем вставка стальная где подшипник
9II-I82-78-78
silayma2
Можно сплошную стальную сделать, ее и тоньше можно делать и весу не на много больше будет.
Andrew83
dl, Мне  кажется, вы зря раньше времени расстраиваетесь. Ну да, литье не очень. Всего, конечно, по фото не увидишь. Если трещин нет-я думаю проходит оно нормально. Запас прочности у крышки ведь должен быть. Просто надо периодически мониторить состояние. Может у нас у всех так. Я свой не разбирал-да и не хочу. Меньше знаешь-крепче спишь :-D (Хотя проверить стоит.)
VasiliSk
у меня тоже крышки "не очень"
были проблемы с подшибником при сборке колеса (подшибник остался на оси), пришлось немного посадочное место ножиком пососкребать и смазать, потом после затягивания всех болтов один удар по крышке - и все встало на место :)
spb-e
Короче говоря купил подшипники SKF , вычистил все говно , позднее удваю провода и надеюсь пропитать лаком.
Единственно не знаю как магниты и железо от коррозии защитить может чуть простым маслом смазать  :bn:
В любом случае будет воду отталкивать... Или креозотом каким :kidding:
С краской не прокатит зазор видимо и так минимален
9II-I82-78-78
silayma2
Если маслом смазать то нормально будет, и обязательно все на герметик собрать и в отверстие с проводами залить и дать застыть.
Andrew83
ЦитироватьЕсли маслом смазать то нормально будет
А масло не выгорит?
silayma2
А масло не выгорит?
Масло когда соберется гореть то движок уже работать не будет, он раньше сгорит  ;-).
А вообще температура движка 80-60гр оптимальная, при такой температуре все ок будет.
VladimirA
Цитата: VladimirA от 24 Июль 2013 в 19:34
Так, Вы свой правый налево переставте.
[/quote]
Так оно же будет против шерсти
[/quote]
"- Лелик! Это же, не эстетично!
- Зато! Дешево! Надежно! И практично!"
(цитата из к/ф)
TULSUNDUR
#191
вот лак -
"Аэрозоль-полиуретановый лак Urethane clear 400 ml URETHANE CLEAR представляет собой высококачественный однокомпонентный полиуретановый лак, предназначенный для защиты и электрической изоляции печатных плат, электромоторов, трансформаторов, электронного оборудования и компонентов. Формирует защитный слой, противостоящий плесени, коррозионным испарениям, термическим и механическим воздействиям, влаге. Образует прочную, надежную гибкую пленку с отличной адгезией, не проводящую ток. Применение Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Цвет: прозрачный Плотность: 0,79 г/куб.см Время сушки при комнатной температуре: через 25 мин. высыхает до отлипания через 48 часов полностью высыхает Термостойкость: -40°С - +120°С Вязкость 12с (DIN 53211) Стойкость к: кислотам, щелочам, влаге, соляному туману, спиртам, грибкам, термическим и механическим напряжениям, хлорсодержащим растворителям Поверхностное сопротивление 2,5х1012 Ом Удельное сопротивление 5,1х1014 Ом Прочность диэлектрика 82,9 кВ/мм Диэлектрическая проницаемость: 2,21"
баллончик 200 мл стоил в Микронике 330 рублей
есть ещё кремний-органика, но уж больно дорогущщая...
в чипе и дипе лак КО-921 стоит 345р за баночку 30мл...
при этом в банках по 20 литров этот лак стоит по 110р за килограмм...
на обработку мотора (с пропиткой обмоток чтоб не звенели) уходит примерно половина баллончика аэрозольного уретана - грамм 100
толщина лака после высыхания - очень маленькая... сильно меньше зазора между ротором и статором...
RusTrojan
думаю заказать Конхисмотор 48v 1000w, какая максималка будет? контроллер у меня 48v 500w 19a 9фет, лифер 48v? как у него с тяговитостью? в такую горку заедет без педалей?
-Владимир-
[user]RusTrojan[/user], максималка на 48В около 50. Но с Вашим контроллером особо не разгонишься. Заезжать в горку конечно будет, но контроллер стоит проапгрейдить или заказать вместе с колесом новый ( они не дорогие у конхисов)
RusTrojan
я бы с радостью заказал, но и так на мотор еле наскрёб так как умер QQ128 а ездить хочется пока закажу только мотор, а зимой закажу инфинеон 9фетовый
spb-e
вот лак -
Нет в наличии :( м Мегаэлектронике тоже  :-(
9II-I82-78-78
Instal
Хотел заказать Конхис 24 вольта 250 Ватт  просят за доставку ЕМС 130 долларов. На сайте другой доставки не нашел.
Это нормальная цена за доставку? Возможно есть где- то еще похожие моторы маленькие ДД на 24 вольта?
-Владимир-
[user]Instal[/user],Напишите им , что хотите обычную доставку. Цена доставки  снизится вдвое.
