avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
sykt
Качалка подключается не отключая зарядника?
kol
Цитата: rainbowfish от 03 Фев. 2010 в 20:00
Домучал я батарею Minn Kota 72Ач.
В ожидании правильной зарядки by Soroka corp.
С помощью програмы "555 Timer Pro" изготовил мультивибратор. (Частота 0.7Гц скважность 1:2(заряд:разряд) ).
Разрядил батарею до 10.8В.
Зарядил батарею током в начале ограниченным не более 4А  до напряжения 14.4В ,когда ток упал до 1.5А запустил качели( заряд с напряжением 14.4В) с нагрузкой  из лампы=0.4А,  и общим током ограниченным до 6А(лампы+аккумулятор) импульс ограничен до 6А .Напряжение и ток подобрал дабы аккумулятор не кипел сильно- пару маленьких пузырьков за 10 сек. Сие издевательсво происходило по механическому таймеру :
2 часа издевательства и 30мин отдых (просто разряд 0.4А).
Как то забыл я про эту установку .Через 3 недели померял плотность 1.300 (вначале думал ореометр неисправен пошел купил новый показания теже) . Контрольный разряд показал 80% емкости. Похоже боржоми начинает помагать.(В начале емкость была менее 50%).
Расскажите подробнее как мультивибратор сделать очень надо
rainbowfish
По схеме "+12" это выход  зарядника а после полевика на аккумулятор
kol
Можете объяснить как сделать мульти вибратор для восстановленя акб объясните пожалуйста ктонибудь ????????????????????????????
LW6600
Схема же выложена ...
Микросхема - серии 555.
Отечественный аналог - КР1006ВИ1.
Нумерация ног совпадает.
kol
а где ее купить ??? можно в москве ?? на митинском ??
LW6600
На любом радиорынке.
В Чип и Дип во всех магазинах в наличии.
У последних 45 рублей стоит.
На рынках наверняка дешевле.
Запишите номиналы компонентов и в любом серьезном магазине - том же ЧиД и подобных либо на радиорынке найдете
все необходимое.
Leka
ЦитироватьКонтрольный разряд показал 80% емкости. Похоже боржоми начинает помагать.(В начале емкость была менее 50%).
А при каком токе разряда 80% показало?
Цитата: Carrambool от 20 Янв. 2010 в 13:49
Давно хотел спросить у А.Сороки, только из-за спора забыл.
По нашим инструкциям в акках с жидким электролитом абсолютно недопустимо обнажать пластины - если производится замена корпуса аккумулятора, то пластины нужно как можно быстрее погрузить в электролит в новом баке. Иначе оставленный на воздухе пакет пластин очень быстро приходит в негодность - буквально через несколько часов он теряет емкость практически полностью.
нашел я ответ на этот ваш вопрос :)
в учебниках искать бесполезно - нашелся ответ в одной не очень известной работе наших соотечественников - 1968 года...
...придется мне видимо переписать свои статьи на  FAQ - с учетом "новых-старых" знаний...
Итак - в намазках идет не одна реакция, как "учебники пишут" а целых три - причем одна из них не реакция вовсе а "полиморфизм" оксида свинца.
Так вот - свыше половины(!) энергии которые мы тратим "классической зарядкой" идет в никуда :( т.е. на НЕ ЭЛЕКТРОХИМИЮ :( ...
в вашем случае - имеет место реакция "перекисных соединений" вида H2S2O8, Pb(OH)2 "на свету" .
кроме того - оксид свинца выступает как катализатор выделения кислорода, так что то что вы видите - есть результат сложных реакций, в итоге приводящих как раз к "полной разрядке" после вытаскивания на свет (запуск реакции) и разрыва электрохимического равновесия пластин.
Carrambool
а можно увидеть первоисточник как-нибудь? или это засекреченные разработки ? ;)
;) а вот фигушки. То что я пишу - это компиляция нескольких Знаний. Моя компиляция.
я тут пол-года рою землю, ищу книги, в библиотеку НОГАМИ хожу :) а не через Инет :) по МБА выписываю все что в названии "ХИТ" содержит(оплачивая "за услуги" иногда, между прочим) - а потом приходит "представитель модной богатой аккумуляторной фирмы" и говорит: "а отдай нам все это забесплатно" :)
...да еще и предлагает мне "написать резюме"  :bj: ...
нетушки :) первоисточники мы теперь храним как "национальное достояние". А выжимки "пропущенные через свою голову и ПОНИМАНИЕ" с поправками на "другие, свежие опыты", будем выкладывать тут - чтобы наш Форум был ПОЛЕЗНЫМ всем :) ...а "богатые фирмы" пусть заказывают НИРы :)
...ну и понятно что я буду и далее делать "специальные Зарадки" :) в которых все эти знания реализую.
..."богатым фирмам" - советую пересмотреть свои подходы к бизнесу и людям, которые свое личное время тратят в поисках Потерянных Знаний...
Кстати  ;) в "забытых знаниях" рекомендуют производить "формовку" при повышенных (не скажу каких) концентрациях кислоты и пульсирующим (есть графики) способом зарядки - при этом получается до 80% "бета"-версии кристаллов оксида свинца - и Аккумы получаются более крепкие в плане "сцепления с решеткой намазки".  :p
dzamal
#263
Разрядил батарею до 10.8В. Зарядил батарею током в начале ограниченным не более 4А  до напряжения 14.4В ,когда ток упал до 1.5А запустил качели( заряд с напряжением 14.4В) с нагрузкой  из лампы=0.4А,  и общим током ограниченным до 6А(лампы+аккумулятор) импульс ограничен до 6А .Напряжение и ток подобрал дабы аккумулятор не кипел сильно- пару маленьких пузырьков за 10 сек.
я тут  схему десульфатора нашел
http://rimelt.com/Desulfatator.htm
не мог бы уважаемый Alex_Soroka прокомментировать? будет работать или нет?
и второй вопрос: если идея коротких мощных импульсов работоспособна в плане десульфации, то используя подобное устройство нужно аккумлятор заряжать или нужно акк. разряжать?
ЗЫ.
Есть АК 55Ач, обычный кислотный, а не SLA. Ток заряда в течении 1-2ч на уровне 5-3А, рост напряжения за эти 1-2ч с 11 до 15В. потом ток заряда снижается до 1А(ограничение зарядного ус-ва 15В). Быстрый рост напряжения при заряде и малая емкость - вроде явные признаки сульфации пластин. Хочется побороться с сульфацией
Открываю сайт - начинаю читать:
"... Что точно представляет из себя "сульфатирование"? Это состояние, при котором сернокислый свинец, образующийся на пластинах батареи во время разрядки, оседает на их поверхности. Когда сформируются достаточно большие кристаллы сульфата, они блокируют поры свинцовых пластин и, следовательно, уменьшают их активную поверхность....
...Когда такой сульфатированный аккумулятор заряжается, появляются перемычки (короткие замыкания) между пластинами, которые уже невозможно удалить. ..."
:D :bj:
Далее можно не читать...  :D
Мои поздравления автору - он начитался неправильных учебников.
Я недавно писал, что если-бы "сульфаты" в теории "двойной сульфатации" таки действительно выпадали на поверхность пластин, как свято уверены "писатели учебников", то через 2 минуты АКБ вообще переставала-бы работать - потому что "сульфаты" не проводят электричество вообще.
а вот за это:
"...Частота   / - /          / - /       1 - 2 кГц.
Длительность   / - /         / - /    10 - 20 мкс.
автору надо морду бить :aq:
Цитироватьи второй вопрос: если идея коротких мощных импульсов работоспособна в плане десульфации,
Автор "слышал звон"... :( на просторах Инета есть много подобных поделок.
например вот это:
http://notes.ump.edu.my/fkee/e-Magazine/Elektor%202004/Articles/E/e04b020.pdf
и есть даже очень солидные статьи "от популярных авторов", где совершенно серьезно рассуждается о том что надо "полупериодами 50Гц" заряжать - чтобы уже наверняка - в морг... :(
ЦитироватьЕсть АК 55Ач, обычный кислотный, а не SLA.
:) а как по-вашему тогда расшифровывается SLA ?  :D
ЦитироватьТок заряда в течении 1-2ч на уровне 5-3А, рост напряжения за эти 1-2ч с 11 до 15В. потом ток заряда снижается до 1А(ограничение зарядного ус-ва 15В). Быстрый рост напряжения при заряде и малая емкость - вроде явные признаки сульфации пластин. Хочется побороться с сульфацией
Да - у вас типичная "загнанная лошадь". Причем загнанная "классическими зарядками".
для начала надо понять сколько ему лет и что с пластинами - может там уже нет внутри ничего целого...  а 15В в конце заряда - это гарантированная смерть - надо не более 14.16В--14.46В коридор держать...
Попытайтесь его "покачать" неглубокими циклами заряд-разряд.
можно купить "механический таймер" который в 220В розетку вставляется и может каждые 20мин отрубать питание вашей "классической" зарядке - как самый "сверхбюджетный" :) вариант срочной помощи.
Влад Мак
Может Вам, выпускать приставку на основе вашего зарядного, для "обычного зарядного из магазина."
В качестве силовой части, народ бы мог использовать компьютерные блоки питания.
И вам бы не пришлось возиться с трансформаторами.
А только программировали микросхемы.
и вам - проще и юзерам - дешевле.
Можно и бандеролью отправлять.
мы думали над этим - не получится так...
комп.блоки - там 12В выход а надо 14В хотя-бы :(
переделывать БП АТХ - это не всем по плечу - пожгут от неумения...
Да и полумера это :( от безнадеги и безденежья...
вернее от неумения считать "свои кровные" :) - вот сколько сейчас сколько стоит один аккум ?
а вся АКБ ? а если она за год загнется на 30% емкости?
...вот и экономия сразу-же рисуется - в размере стоимости АКБ помноженной на лишние годы эксплуатации...
Так нет: мы будем кипятить а потом искать "чудное лекарство" именно чтобы не дороже 5-копеек :)
Влад Мак
Точно не помню схему ком бл пит, по скорее всего, выходные напряжения там регулируются или оперативно или подбором соответствующего резистора.
Естественно, это преднозначено для продвинутых, несколько, пользователей.
А вариант, с классическим ЗУ - универсален.
"от безнадеги и безденежья" - ну так как это кончится, все побегут к Бошу или Сименсу.
sykt
Там нет оперативной регулировки выходного напряжения.
REM
Я предлагал уже делать приставки для автомобильных ЗУ, но это действительно
ЦитироватьДа и полумера это  от безнадеги и безденежья...
, и забросают камнями когда начнут ставить на хз какие ЗУ и кричать, г--но.
Как вариант можно предложить сделать приставку сразу на коптилку, которая бы не только грамотно заряжала АКБ а и следила за ее состоянием , оповещая о необходимости "стационарного" подзаряда, ведь основную часть жизни АКБ проводит именно там. Вещь нужная, у себя насчитал несколько знакомых, с убитыми 1.5 годовалыми АКБ(от 50 до 100ач) , которые вынуждены были их сменить.
