avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
cvanya
[user]Андрей3[/user], хрень какая-то одноразовая. И почему пара калиперов стоит дороже, чем два калипера по отдельности? Начудил продаван.
Андрей3
Blik86
Цитата: Андрей3 от 19 Май 2020 в 22:21Кто нибудь юзал такие?
Полно народу юзает, вроде довольны.
Андрей3
Мне интересно почитать отзывы в которых их сравнивали бы с недорогой полноценной гидрой типа Shimano M315, M396 или Tektro Auriga (Pro или Comp)
Вот сейчас например у меня в сборке вел с гидравликой и Пирогом, и стоит вопрос лепить датчики на гидру и резать родные пироговские провода чтобы их подключить, или купить такие калиперы и использовать комплектные механические тормозные ручки.
Механические тормоза с одной подвижной колодкой вообще не рассматриваю. А с двумя подвижными - стоят столько же сколько и гидра. В общем в раздумьях  :bw:
Blik86
#2002
Цитата: Андрей3 от 20 Май 2020 в 00:27Мне интересно почитать отзывы в которых их сравнивали бы с недорогой полноценной гидрой
Ими дешевую механику заменяют, так что такие отзывы маловероятны. Поспрошайте в клубе 2х2 там несколько человек такие ставило, еще на самокаты ставят.
А вообще дешевая гидравлика с концевиками на али примерно также стоит.
В январе брал у какого то китайца такой комплект https://aliexpress.ru/item/32898457994.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.14102e0eZQY1am   за 1900р (2350-450 всякими купонами).
e-scooter
Есть у этих гибридов преимущество по сравнению с механикой. Это простота настройки. Всё очень просто- поставил, прицепил тросик, нажал ручку тормоза, затянул калипер и забыл про них пока колодки не сотрутся. Тормозят так же примерно как и механические.
Андрей3
Не нашел подходящую под пироговские разъемы, а штатный провод резать сильно неохота. А так бы уже давно купил бы. На сайте голденмотора предлагают комплект подходящей гидравлики. Но отдавать 12к за пару Zoom'ов это реальный зашквар.
В общем нашел тут один отзыв https://www.nn.ru/community/velo/main/otzyv_o_gidromekhanicheskikh_tormozakh_zoom_xtech_hb-100.html
Короче хрень это все  :-(
rzaviy
[user]Андрей3[/user], У меня такие есть,тормозят лучше чем механика,но хуже чем гидравлика.
Сказывается энертность троса,поменял на полную рубашку и новый трос(шлифованный),с добавлением смазки.
Тормоз получается с задержкой,ход ручки как у гидры,усилие чуток больше надо прилагать.
Передний завоздушился через пол года,не прокачивал,не было времени,замена на простую механику,ну а там как обычно.Что делается временно,самое долговечное.
Добавлено 20 Май 2020 в 09:18
Проблем с подключением штатных концевиков нет.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Blik86
Цитата: Андрей3 от 20 Май 2020 в 07:29Не нашел подходящую под пироговские разъемы, а штатный провод резать сильно неохота.
У меня в китайской ручке к механике провода припаяны к цельному микропереключателю, все без проблем разбирается отпаивается/припаивается и собирается... при наличии желания можно легко ручку восстановить и не поймешь что в ней поковырялись.
А в гидравлике "кнопка" россыпью и провода обжаты, резиновые уплотнители приклеены... как было уже не сделать.
Андрей3
Модель тормозов zoom hb-875e на сайте goldenmotor.ru продают за 12100 руб. https://goldenmotor.ru/zapchasti/integrated-hydraulic-electric-brake/#tab-attribute
Я на Али их не нахожу, простые zoom hb-875 есть а zoom hb-875e нету  :-(
Андрей3
#2009
Цитата: e-scooter от 21 Май 2020 в 01:03
Кстати, можно поставить любую гидравлику вперёд, а сзади оставить механику с сенсором.
Неа, буду делать все по феншую. Есть два датчика от бафанга попробую их приконнектить. Единственный вопрос как определить назначение проводов.
На родных механических ручках стоят сухие контакты (два провода) а в бафанговских походу холлы там три провода. Вот вопрос как определить назначение контактов со стороны мотора и со стороны датчика?
Добавлено 21 Мая 2020 в 01:29
[user]Андрей3[/user], этих нет, есть другие: https://www.aliexpress.com/item/32923026742.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.44f3392fp7o7Ez&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=880fc02d-a5cb-42f9-ac5e-d80a3ef69725&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:880fc02d-a5cb-42f9-ac5e-d80a3ef69725,tpp_buckets:668%230%23131923%237_668%23808%237756%23639_668%23888%233325%238_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23398_668%232846%238109%23225_668%232717%237565%23786
Вот хрен поймешь этот Али, вчера часа полтора искал не попадалось, сегодня после щелчка по вашей ссылке внизу станицы сразу выскочило
https://aliexpress.ru/item/33030127424.html?af=1015190&utm_campaign=1015190&aff_platform=aaf&utm_medium=cpa&dp=f730d75b6411cb1302717c6b88ea25ab&scm-url=1007.14976.157518.0&spm=a2g0o.detail.1000014.49.74ef5819xAVPeL&cv=47843&pvid=3874736b-618c-45a0-8e4d-77541889de84&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.14976.157518.0%2Cpvid%3A3874736b-618c-45a0-8e4d-77541889de84%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%237_668%23808%237756%23670_668%23888%233325%233_4976%230%23157518%230_4976%232711%237538%23589_668%232846%238111%23455_668%232717%237561%23394&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=5608be3d5f4e4e5cab77d0838abdc7f8-1590013606591-04756-VnYZvQVf&rmsg=do_not_replacement&scm=1007.14976.157518.0&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm_id=1007.14976.157518.0&terminal_id=af2390f5bbde45e7b78166bc7f861c2e&utm_content=47843&utm_source=admitad&aff_request_id=5608be3d5f4e4e5cab77d0838abdc7f8-1590013606591-04756-VnYZvQVf
:wow:
Это конечно не 12 тыр, но все равно оченно дорого. Больше чем  вдвое дороже обычных.  :ireful:
Molarky23
перед avid juice 3 гидравлка взади avid bb7 механика ротора 203 тормозят спокойно на скорости 60 км/ч, минус только в быстрой расточке колодок а так тормоза просто зверь. удивляюсь когда вижу как на электровелики ставят мото тормоза
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Stanislavchik
Кмк за такие деньги лучше бюджетную брендовую гидру с прилепленным холлом, которую отремонтируют в любой веломастерской, чеб брать зум и прочее до первой поломки, на которую нет расходников. Уже были случаи протечек алишной гидры без возможности ремонта.
bankuss
видимо все ездят на клещах, раз ни одного совета по дисковым тормозам.  даже удивительно...
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Thunder_blade
[user]bankuss[/user], А что нетак с Дисковыми? выставляються элементарно, если есть хоть маленькие слесарные способности.....
serg79
[user]bankuss[/user],  поставьте 203 диск  и у вас влезет  больше вариантов . по дороже  и по крепче шимано диор  . по дешевле опять шимано 400 . дешего  шимано 200  тот же  зум гидравлика  .
bankuss
купил запасные колодки к моему зуму, пока с ним поезжу. а потом скорей всего придется диск большего размера ставить.
