avatar_кот ленивый
Ахтунг! Русфанер!
Автор кот ленивый, 06 Дек. 2013 в 16:39
Serge_e
Цитата: кот ленивый от 15 Май 2016 в 20:24
Цитата: Цуриков от 15 Май 2016 в 18:47
На ребро какой то металлический съёмный профиль просится. Заменить его при повреждениях просто, а дека целее будет :hello:
Профиль(уголок) внутри.
Чтобы хорошо камни всякие проскакивало, надо снизу деки приделывать что-нибудь вроде полиэтилена. Пластину толщиной 3-4-5мм. Только кто ж его в таких малых количествах продаст?
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
Фторопласт тогда уж :)
Можно капролон.
Можно ещё маслом смазать снизу деку.
Сливочным :)
Serge_e
Можно капролон.
Полиэтилен низого давления (ПЭНД) используют для сухих катков, для катания на коньках. Думаю, для самоката тоже будет достаточно. И цена листа 4мм 1,5х3м меньше 3 000р. Только вот для 1 самоката это слишком много :)
кот ленивый
[user]Serge_e[/user], на ваши советы у меня есть железный аргумент
http://my.mail.ru/mail/hidroair/video/_myvideo/27.html
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
pixar77
[user]кот ленивый[/user], реально, даже можно сказать "не убиваемый" аргумент! с интересом слежу за вашими поделками и хотел бы сказать, что вы однозначно достойны похвалы и уважения за свой труд, идеи и их воплощение!  :wow:
Optima Ultra, Li-Ion 48v 12,8a/h, DD 800w, мах 40 км/ч
Serge_e
Впечатляет! Какая смола, если не секрет? Формовка вакуумная?
При соприкосновении с бордюрами основная проблема не в прочности, а в истираемости поверхности. Все-таки эпоксидка стирается довольно легко, а как потом ведет себя карбон - я не знаю.
кот ленивый
Смола EPR320. Простое ламинирование.
Зачем придумывать проблемы? За пару сотен км мой аппарат ни разу не коснулся бордюра брюхом.
Хотя да карбон не стоек к истиранию.(На карбоновых крыльях самолетов носок ляминевый). Так и тереть его не надо.
Serge_e
Каждый поет о своем :) У меня регулярно задевает, причем в одних и тех-же местах, если прыгну недостаточно. Люминь и "толстая" дека с профилем типа буквы Пи, из-за чего просвет меньше чем у Вас.
PeaceHaver
Карбон либо покрывают твердым лаком, либо да, ламинируют.
pixar77
[user]кот ленивый[/user], как вариант защиты днища можно рассмотреть прозрачный ПВХ пластик, он идет в листах 1,0х1,4м толщиной от 0,5 до 3 мм. самая ходовая толщина 0,8 и 1,5 мм. Куски за недорого можно купить в любой рекламной фирме, они из него карманы прозрачные для стендов делают и подставки разные под мобилы, полиграфию, держатели для планшетов. материал ровно гнется на термоструне, режется обычным канцелярским ножем. сделал накладку и езди себе, протерлась - в утиль, а в замен ставишь новую. как то так  ;-)
кот ленивый
Новая разработка-пластинчатая рессора с нелинейной жесткостью.
Смотреть тут:
http://my.mail.ru/mail/hidroair/video/_myvideo/28.html
PeaceHaver
Смотреть тут:
А при ускорении мотор будет разгибать ее в обратную сторону?
gde700
Там бы демпфер какой между пластинами....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
PeaceHaver
Отбойник полюбому нужен. Но выглядит, конечно, многообещающе.
кот ленивый
Ветви работают совместно - по мере деформации нижней в работу включается верхняя.
Болты лучше наоборот, гайками книзу, а то сточат верхнюю пластину постепенно.
Что же до собственно идеи, по-моему неплохо. Мелкие неровности съедает первая пластина, на крупных включается вторая.
Лишь бы не сломалась от экстремальных нагрузок :) там, наверное, надо третью пластину сделать - стальную.
smartbsv
[user]zap[/user], где-то здесь на форуме уже писАл: на Вольво 960 в некоторых версиях в задней подвеске применялась стеклопластиковая поперечная рессора, а в некоторых версиях были обычные пружины. Так вот: при пробеге в 200000 км подвеска с рессорой не требовала к себе никакого внимания, а вот подвеску "на пружинах" приходилось по 2-3 перебирать. Также в каких-то грузовых машинах (марку не прмню точно) также было 2 версии: в одной применялась стеклопластиковая рессора, а в другой - стальная. Так вот стальные - лопались и водилы просили механиков покупать и ставить им стеклопластик.  :-D
Так что ещё неизвестно, что надёжнее...
PeaceHaver
[user]smartbsv[/user], известно, что пластики-композиты не накапливают внутренних напряжений. Также известно, что они чувствительны к прямому воздействию из-за хрупкости. Вот и весь секрет.
