avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
redimer
#1170
[b-b]sanyo[/b-b] в этот кофр можно 5кВтч запихнуть :)
Pavel__
#1171
Запихнуть то можно, а вот возить их на этом багажнике будет невозможно. :bn:
sanyo
#1172
это точно, даже с моими 1350WH общий вес велика 45 кило,
хотя кто-то писал, что бывают военные акки с энергоемкостью до 300WH/кг
полкофра свободно, по бокам и сверху батареи пенопластовые аммортизаторы на случай падения,
лъеновский контроллер 12 фет задушен до 20А и наверно поэтому греется не очень сильно
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
Tatra
#1173
У меня такой. Рама от складного, мотор -колесо 250 вт. 36 вольт. Аккумуляторы свинец пока, 48 вольт 9А.ч. Второй сезон даже не греется ничего  :-) Электровелосипед, испытания.
redimer
#1174
хороший моторчик с ободом у Вас, где такой можно отдельно приобрести?
это 16" верно?
Tatra
#1175
отдельно не знаю, приобретался в комплекте с б.у неисправным велосипедом, а потом была постройка этого :-)
vitmob
#1176
redimer,а задние дропауты  усиливали на такой раме?и где мотор взять такой(3000w) с контроллером?тоже хочу летать под 80км/ч хотяяяя бы %-).донор тыщ 80 стоит?или рама отдельно покупалась,если отдельно то где в москве?    вообще не могу найти в москве рамы отдельно чтоб пощупать в магазине,только пара сайтов в инете :ireful:
Peoner
#1177
звучит фантастически... O_O
Gen_ri
#1178
Цитата: redimer от 28 Май 2012 в 11:53
[b-b]Электровелосипед RedimeR Atom Bike[/b-b]
а на фото столб, от него провод, розетки  по улице?)
closer_to_sky
#1179
Мотор не коллекторный?
Очень на мой похож, тоже купил останки от вела.
Колёса на 18 и тяжёлые заразы :(
Tatra
#1180
не коллекторный, но тяжелый, ищу нормальную батарею, свинец не рулит  :-)
putman
#1181
[b-b]redimer[/b-b], удивительно, как у Вас умещаются 1776 на раме....  пощупать хочется...
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
OLD1966
#1182
Вот немножко поэкспериментировал на досуге. Проверил трайк на тяговитость.
http://www.youtube.com/watch?v=K9Pf8m0yUoM
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
destroyer85
#1183
классное видео.вот так тягач :wow:
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
NeeZ
#1184
redimer если так же будет тянуть выдерни "раму" машины, а верх останится  >:D . А вообще пробовал велик АндреяМ очень классно на двухподвесе 70 км/ч на своем пока тока 60 (65 с легкого уклона)
Атом тоже бы попробовал, но наверно тока на "взлетной полосе"
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
Maximan
Вот, доделал свой! Проходит испытания :)
Интересный дизайн.  ;-)
Судя по размерам кофров и переднего мотора, на пару сотен км. пробега должно хватить ;-D
А вообще, при такой круизной посадке+вес батарей, означает, что надо будет внимательно следить за ободом и спицами заднего колеса. Нагрузки получаются нерасчетные, имхо.
zww77
#1187
Вот мой :
мотор 36V Bafang SWXK5 250W Front  Rated rpm: 255 r/min
аккамуляторы 8S2P Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack
колеса 26:2.125 длина окружности на велокомпе  2100
скорость хх при 33.5v=31,5 км/ч.
круиз-контроль присутствует,что очень удобно!
