avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
electrobiker
Принудительная вентиляция! Рулез! +1 за инфу
av404
Цитата: TT44 от 13 Дек. 2012 в 00:43
Можно вмонтировать моторчик маленький
Зачетная инфа. Натолкнуло...
Есть несколько вибраторов от пейджеров еще - 1.5Вх40мА, как помнится. Найду - выложу фотки. Эсцентрик можно снять и поставить микро крыльчатку. И простое сопротивление для регулировки оборотов. Цена у них была 100р, можно и сейчас поискать.
Поглядеть бы как на этой маске сделано...
TT44
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
mr.Dream
Сегодня негусто зашиповал :)
Акцент на боковые шипы - по полированому детьми гололеду проехал как то :) Надо еще центральный ряд добавить. Но зато в сторону не сносит.
av404
#1462
Вот как выглядят
Совсем махонькие
Теперь вопрос. Достаточно разместить внутри, чтоб перемешивал воздух. Или нагнетать снаружи. Или высасывать. Опыты, однако, ставить надо...
K_MIHAIL_L
Я три дня назад тоже шипанулся. Фото тут есть http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3189972&start=220.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
schemer
Вот как выглядят
Совсем махонькие
Крыльчатку внутри наверное не слишком хорошо, вдруг слетит. Может лучше посмотреть в сторону компрессора для рыбок.
PeaceHaver
Цитата: tmkt от 12 Дек. 2012 в 22:14
Цитата: PeaceHaver от 12 Дек. 2012 в 18:06
Таки даже на автомобиле шипованное колесо в повороте ни держит никак - только по прямой. Посему на реальном льда поворот осуществляется только после почти полной остановки. При попытке повернуть руль и нажать ан тормоз начинается, ну, просто сказочный дрифт. Посему, думается мне, на велосипеде, по аналогии, следует тормозить токмо при прямом положении руля.
Ну вот, чтобы повернуть надо затормозить почти в ноль. Чтобы затормозить надо держать руль прямо. Что я и делаю, безо всяких шиповок. И если нет разницы то зачем вообще вся эта истерика по поводу шипованных покрышек :) У меня ща лед только возле дома и возле работы, просто одну ногу выставляю и на 10кмч эти участки проезжаю. Ну тем кто по паркам любит кататься наверно шипы капельку нужнее.
Шипы на голом льду хотя бы тормозят. Если под колесами не гололед - тогда никакой разницы офк. Но и на тачке за прошедшую зиму шипы мне понадобились лишь 2 раза за сезон, все остальное время они мешали эффективно тормозить на асфальте.
PeaceHaver
Советую подсмотреть, как делается шиповка на автопокрышках: там расположение одного шипа за другим не комильфо, т.к. в этом случае задний шип будет попадать в УЖЕ проложенную дорожку предыдущим шипом. Посему советую, не смотря на малый размер плодадок, разносить соседние шипы по их бокам.
Peoner
Вот как выглядят
Совсем махонькие
а про какое место речь то???
Peoner
это еще не шиповка... :-\
для себя я сделал вывод что на колесо 26 дюймов надо минимум 250 шипов. а у вас дай бог сотня
av404
Речь про принудительное вентиллирование масок, чтоб не запотевали. См. ранее...
TT44
Вентилятор стоит над переносицей и дует на стекло, все как на машине, только вверх ногами. Мне кажется, что глазам будет не очень комфортно. Буду на работе в 20 числах, попробую очки рассмотреть и фотки устройства вентилятора сделать.
av404
Очень ждем... Проблема, похоже, многих достает.
Решетку защитную несложно поставить. Рыбный компрессор примерно такой же производительности будет, но на морозе сам стопорнется. Там же мембрана и клапана - все на комнатную рассчитано. И жрет много больше, и вибрирует - прямо на маску не поставишь.
LWW
Люди! В Орле такой снежище валит, капец! Целый день! Я думал - ура, после обеда за хлебушком съежжю и оторвусь по снежочку-то! Блиинн! Аааа!!  %-) я не знаю, что будет дальше, но ехал уже на пределе. Снега по оси навалило! Заносит во все стороны.
Но всё равно прикольно. Чувствуешь себя как на вездеходе! Пешеходы смотрят вот так  O_O  O_O  O_O
Ждём завтра! Если по руль навалит, выезжать не стану  :laugh:
Peoner
тогда строго на выдув!!!! хм а интересная мысля... жаль опять питание подводить... но на маске это проще чем на стельках и перчаках.
Peoner
надо сделать так чтоб не слетела. а компрессорный принцип не годится - сопротивление на выходе другое...
TULSUNDUR
странно конечно, но вижу путаницу в терминах.
почему-то многие называют ОЧКИ - МАСКОЙ...  :ah:
наверное надо разделять эти понятия...
почему тогда никто не говорит - МАСКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, или ПРОТИВОСОЛНЕЧНАЯ МАСКА ?!    :bw:
если девайс закрывает глаза - это ОЧКИ !!!
если нижнюю часть лица - это МАСКА...  :pardon:
