avatar_ferum
Мид драйв платформа -muTant-
Автор ferum, 23 Нояб. 2014 в 22:44
PeaceHaver
Давно ничего не слышно. Как идут дела, как аппарат?
ferum
Заказал 154 штуки панасоников пф, 2900мАч, будет 14S 11P. Переделал промежуточный вал и навеску звезд. Подбираю в общем косяки и повышаю надежность! Очень хочется поскорей собрать новую батарею и съездить в горы осенью. Может в Орленок на этап кантри кросса, посмотреть и покататься. Хочется очень вилку посерьезней.
Ну и прикидываю потихоньку алюминиевую версию. Появилась техническая возможность. Буду зимой ваять.
PeaceHaver
Хорошие новости. Все еще лелею надежду на бюджетный мелкосерийный комплект для сборки =)
Настолько ли нужен алюминий? В чем выигрыш? По весу - а нужен ли он?
se80
PeaceHaver
Цитата: se80 от 16 Авг. 2015 в 16:11
:laugh:
Ну вот, уже помечтать нельзя что ли? =)
Вот, кстати, я в свое время тоже не верил, что возможно выпускать массовую бюджетную пцп-винтовку, потому как стоили они все дико дорого, а ппп так себе. И вот сейчас у меня тут в уголке стоит отечественная мальвина.
Так что ничего невозможного нет =)
ferum
Есть возможность и желание научиться работать с алюминием. Так что буду пробовать. Бюджетно вряд ли получится, много осей, и соответственно токарной работы. Ну и в целом трудоемко и не быстро. Поскольку своего станка нет, очень накладно это у нас в москве. Буду искать варианты в регионах.
dr. Argentoom
например какую?
PeaceHaver
Бюджетно получится, если делать мелкосерийно. Все же относительно.
Регионы - это правильно. У меня тут коллега дом ищет, так контора в Кирове делает божественные комплекты дома значительно дешевле, чем в мск, причем московские делают еще и со значительными нарушениями технологии.
jazg
[user]ferum[/user], алюминий очень нужен, не слушай никого, надоели эти чугунаторы хеви. А наряду с вилкой посерьезнее хотелось бы гео более даунхильную и базу подлинее (я на нынешнем конфиге вынес заднее колесо всего на 5 см дальше родного места крепления так это уже сильно снижает склонность аппарата к опрокидыванию). И задумку с планетаркой реализовать всё таки. Вот тогда бы реально задумался о приобретении.
xiaomi mijia scooter
PeaceHaver
А кто говорит, что не нужен?
Добавлено 16 Авг. 2015 в 17:04
Может, более компактный вариант лучше будет?
Планетарка не нужна имхо - дороже и не сильно лучше. Лучше проще и надежнее.
ferum
например какую?
На дирт ру, сейчас есть куча предложений по боксерам. Все в районе двадцатки. На эту вилку и смотрю. Думаю по осени прикуплю. Ну может монстр какой вылезет не дорого. В принципе думаю любая брендовая вилка, с нормальными настройками и ходом 180 - 200 мм меня устроит. Главное состояние. У меня сейчас марзока дроп офф, 180 мм, ну слишком простая. Хочется поинтересней.
С китаем решил не связываться, прикольно конечно поковыряться, понастраивать, но на все время не хватит.
PeaceHaver
например какую?
Любимый форумом ДНМ слишком прост?
ferum
Сейчас у меня четыре звезды сзади,  44-18, переключает нормально, и две передние с успоком на двух роликах. Я на этом и остановлюсь. Все работает, и вполне надежно. Перекрывает весь нужный диапазон. Планетарка это красиво, но сильно просаживает мою концепцию эндуро в целом, есть много несостыковок и сложностей. Возможно как нибудь попробую ее в заднем колесе.
Добавлено 16 Авг. 2015 в 17:15
Днм красив, но не работает из коробки как бренды.
PeaceHaver
Так и думал. И не надо.
jazg
ну лично мне больше по душе пришелся более длиннобазный вариант. всё таки это не совсем велосипед, скорость больше и крутящий момент выше, поэтому создаются сложности на старте, особенно в крутую горку. да, маневренность хуже, это минус. а планетарку в колесо не надо, тяжелая она.
ferum
А насчет базы, я удленил маятник, относительно дх байка, и увеличил угол рулевой, ближе к кантрийной, чтобы не только вниз удобно было. Еще думаю с сидлушкой поиграть, она у меня смещается бес проблем, ну и подножки сделать сменные вместо педалей. Моя схема дает много возможностей!
ra6fnq
Видимо это говорит владелец ДД в колесе?
ЦитироватьНу и начинаем сравнение: вес втулки что альфина-8, что нексус-8(36) 1630гр. Плюс звезда наверное грамм 50 и переключатель, правда сколько весит переключатель я не знаю. Будем считать всё вместе 1700гр.
А внешняя: втулка 450гр, переклюк 300гр, кассета 330гр, вроде всё. Итого 1080гр, пусть 1100гр.
Если ставка только на мощность, то это в первую очередь вес аккумулятора и мотора.
Евгений
jazg
Вес которого уже порядком достал.
Добавлено 16 Авг. 2015 в 17:52
1700гр.
[/quote]
Полкило лишнего веса. И сравнивать надо с вариантом когда планетарка в раме - то есть втулка+звезда. Именно как владелец дд мотора в колесе считаю что чем легче колеса там лучше!
