avatar_ferum
Мид драйв платформа -muTant-
Автор ferum, 23 Нояб. 2014 в 22:44
ferum
Я в задней втулке трещотку заблокировал (перевернул собачки вверх ногами), были проблемы с непонятным треском под нагрузкой, думал трещотка проскакивает, оказался перекос задней звезды, было большое плечо относительно посадки. Но вариант без трещотки сзади очень понравился тем, что переключения происходят очень мягко и не заметно, отпускаешь газ, переключаешь, и переключение уже происходит, колесо накатом вращает звезды, без нагрузки, и можно давать сразу максимум газа, а не давить плавно, чтобы передача перекинулась. Думаю дальше изготовлю простую втулку, как на мото. Будет еще легче  B-)
jazg
[user]ferum[/user], а есть возможность изготовить рулевой стакан с изменяемым углом наклона? как на моем скотте например? Если сделать регулировки (угол стакана, положения аморта и седла) рама была бы более универсальная и подошла бы почти всем райдерам независимо от телосложения.
xiaomi mijia scooter
ferum
Сильно это усложнит конструкцию. Нужны серьезные фрезерные работы. Не вижу в этом смысла. Угол наклона рулевой дх байков,  это чисто специфика спуска с горы. Для всех других целей этот велик подходит не очень. Я сделал угол близким к кроссовым и эндуро мотам. И еще у меня регулируется наклон подседельной трубы заменой тяг. Мне кажется важнее расположение педалей относительно сиденья, длину проще выносом рулевым.
Еще прикупил самый дешевый подсидел с регулировкой на ходу, хочу попробовать, на плоском вполне комфортно вкручивать на велике, но нужно высокое седло, чтобы нога выпрямлялась, на пересеченке нужно седло максимально низко, как на моте, и не до педалей. Еще не опробовал.
peat
катаюсь на даунхильной раме уже полгода. Не понимаю какая разница наезжать на препятсивие будучи наклоненным вниз или на горизонтальной плоскости ? Единственная разница наверное что задница свисает , но это только плюс. Достигаются такие режимы при клоторых на даунхильной раме за счет смещения назад разгружается передняя вилка и очень легко вставать на заднее колесо использую ручку газа. На кроссочах там иное ..там преодоление препятсивй без смещения центра тяжести назад... Вобщем никаких проблем на пересеченке с даунхильной рамой нет, это все надуманно.
jazg
Да я вот тоже думаю, что спуск с горы наиболее близкий режим к езде на велосипеде с мотором. Ни там ни здесь педали не используются, просто в дунхиле байк толкает сила тяжести а в нашем случае его толкает мотор.
Если настройка угла вилки слишком сложная вещь то тогда желательно иметь возможность изменять его на стадии стапеля (хотя бы два возможных угла - ваш и более "даунхилльный")
se80
[user]jazg[/user], а можно проилюстрировать, для тех кто даунхилом не увлекается?
peat
Кросс кантрийные велики адаптированы под педалирование. Я просто имею и то и другое в гараже. Так вот педалить на даунхильном крайне неудобно в отличии кросскантрийника. Только какое отношение педали имеют к мотору ?  Я бы вообще снял педали и поставил там пеги , но увы , закон запрещает.
jazg
[user]se80[/user], я даунхиллом не увлекаюсь, чисто интуитивное заключение.
Говорят что большой угол в даунхилле снижает риск уборки через руль на спуске.
ferum
Угол вилки определяет маневренность байка!!! Чем он меньше (здравствуйте чоперы), тем устойчивей прямолинейное движение, чем больше, тем байк лучше прописывает повороты, более вертлявый. На спуске маневров минимум, важна устойчивость на прямой. Моя концепция, тропинки - там наиболее интересно на доступных электровелу скоростях и динамике. Кроме того у ДХ байков небольшое расстояние между кареткой (относительно этого узла мы имеем возможность перемещать свою массу) и задним колесом. При спуске вниз мало шансов опрокинуться назад, чего не скажешь при подъеме или резком ускорении.
Добавлено 17 Авг. 2015 в 18:14
У меня тут возникли некоторые революционные идеи по развитию своего проекта на будущее, Вопрос к мотор-колесникам, сколько долговремено можно снимать с киловатного директ драйва, если скажем насверлить отверстий в крышках и установить лопатки нагнетающие поток воздуха на обмотки? Представим что мотор у нас спрятан от грязи?
silayma2
Езжу по тропинкам много и быстро, основная проблема плохое сцепление с груном, но никак не угол вилки.
peat
На даунхильной раме не вертеть рулем надо а бросать байк св сторону поворота..ложить его. Так обычно даунхильщики и делают. В этом случае угол вилки только в плюс. Я на кросс кантрийнике не рискну ездить по своим тропинкам на тех скоростях что ежжу на даунхильной. Не знаю , но стремно  из за вертлявости кросскантрийника.
vitali
езжу на фрирайдной раме с кк вилкой марзоччи, получился тоже своего рода мутант, но когда прешь по пересеченке на моторе, однозначно лучше попа смещенная назад, контролировать байк гораздо удобнее.
ferum
Возможно я не прав. Лично у меня отсутствует многолетний опыт езды на разных типах подвесов. Но думаю будет не корректно что либо утверждать, основываясь на формуле - Я езжу, и все зашибись. Во первых, все познается в сравнении, во вторых, есть определенные сложившиеся нормы и тенденции. Угол рулевой как на ДХ великах больше не встречается ни на какой внедорожной двухколесной технике. Уровень специалистов, которые все это придумывают очень высок, как и конкуренция.
[user]peat[/user], Думаю дело не в угле рулевой, а в высокой посадке и малом ходе подвески на кантрийнике.
Добавлено 17 Авг. 2015 в 22:28
Тем самым вы разгружаете переднее колесо. Вы и при резком ускорении смещены назад? Не думаю. Весь кайф езды по пересеченке в том, что все время находишься в движении, ловя баланс.
ferum
Так надо делать на любой двухколесной технике!!!!!!
ferum
А вообще, чтобы понять нормальное положение ДХ байка в пространстве, посмотрите как правильно на нем установлено сиденье!
PeaceHaver
Без извращений полтора-два, с дриллингом три, ну точно не больше четырёх.
ferum
Пойдет!!  :-)
jazg
максимум пять, ну если осторожно шесть))))
Дело то не в киловаттах а сколько ампер может держать конкретная обмотка. моторы же разные
