avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
Павел Ходько
Цитата: Сергей М от 12 Фев. 2016 в 10:19
возникла мысль , например у меня не тяговый свинец и получается что емкость реально меньше.
возможно на ту сумму что стоит свинец, можно литий купить - меньшей емкости , но по времени одинаково будет?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ategory=85
подсказали сайт - но не пойму как там искать??
у меня свинца на 23000 рублей, мотор работает час, потребляя 80 Ампер.
вопрос сколько лития можно купить за эти деньги?
В 4-5 раз меньше, не блее 20А.час.Есть литий который при ёмкости 20А.час.может держать нагрузку  80 ампер (4с) и соответственно он сядет за 15 минут. А напряжение какое? У тебя что мотор киловатный?
Сергей М
мотор по паспорту кушает 73 Ампера, только не понятно при каком напряжении. У него штатно использовались два вида аккумуляторов.
Со свинцом напряжение 12 Вольт, а вот СЦ напряжение 18 Вольт.
Жалко, была бы цена в два раза меньше. был бы смысл переходить на литий.
Павел Ходько
Я думаю что на литий есть нужда переходить на больших ёмкостях,когда лимитирован вес.А в данном случае можно и сэкономить,к тому же свинец проще,литию нужны контроллер заряда, БМС, контроллер управления мотором и стоят они тоже прилично.
Сергей М
Это все понятно, но и иметь аккумуляторов 44 кг, чтоб мотор работал 1 час  :-(
Павел Ходько
Сергей М
блин, тупой я, не понимаю там ничего :(
Павел Ходько
Допустим там 16000ма.-милиампер это 16 ампер.час.С вольтажом я думаю понятно 1с или 5с это нагрузка на акум кратно его максимальной ёмкости.например 16000ма-15с значит 16А.ч умножить на 15=240 ампер можно давать нагрузку на этот акум. но при этом он сядет за 4 минуты.
Сергей М
а  такое S  что означает ?
Сергей М
и как выбирать 12 Вольт?? или там 14.
не может же такого быть. чтоб каждый подряд открывать и смотреть  :-\
maks777
#81
S-номинальное напряжение последовательно соединенных ячеек
Для S =3,7В
3S=11,1В (3,7В х 3)
4S=14,8В (3,7В х 4)
Сергей М
понял, спасибо.
а если С 1  они не дешевле будут, по сравнению с С 5 например?
Сергей М
значит сейчас мотор работает один час,ток 80 Ампер, аккумы весят 44 кг, стоят 23 000 рублей.
Если брать S4 С1 и емкость набрать 80 А/Ч, то примерно сколько по деньгам выйдет ?
Павел Ходько
Смотря какой литий.Литий-полимерные,литий-ионные,литий железо фосфатные и ещё есть разработки.Цены тоже разные в несколько раз.Надо шарить по интернет магазинам.  http://ru.aliexpress.com/premium/Lifepo4-%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8-10ah-3%252C2-V.html?ltype=wholesale&SearchText=Lifepo4+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+10ah+3%2C2+V&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20151123050712&isViewCP=y&catId=0 Вот например.
SMILE1
Цитата: Павел Ходько от 13 Фев. 2016 в 11:30
Смотря какой литий.
Давайте прикинем: заказчику
1. нуна чтоб:
- недорого
- легко (их же надо на зиму снимать-носить)
- емко
2. нинада вапще:
- хранились на холоде
- работали на холоде
- заряжались на холоде
Кто знает такую химию???  :-D
Non credo quia absurdum
maks777
#86
Цитата: Сергей М от 13 Фев. 2016 в 08:23
значит сейчас мотор работает один час,ток 80 Ампер, аккумы весят 44 кг, за 23 000 рублей.
1--- Какая ёмкость и номинальное напряжение АКБ(44 кг, за 23 000 рублей.)-????
2---Мотор с током 80А-это сварочный аппарат!!!!
Ни одна фирма не выпускает лодочные электромоторы с током больше 50А
Если нужна большая мощность переходят на напряжения 24В,36В,48В...
Сергей М
#87
Смотря какой литий.
1. нуна чтоб:
- недорого
- емко
2. нинада вапще:
1) Ну где я говорил, что мне надо не дорого???  :laugh:   я же понимаю, что литий дешевый не бывает.
Просто пока не разбираюсь в литии, поэтому написал, чтоб умудренные опытом товарищи направили в нужное русло. Так как магазинов с литием вагон.
По свинцу знаю, что теряет емкость 1% на 1 градус (начиная от +18), по литию данных не имею, но подозреваю, что тоже.
Легко и емко - вообще не вопрос.
2) Чтоб работали на холоде надо, зимой мы тоже погружаемся.
Сергей М
#88
Ни одна фирма не выпускает электромоторы с током больше 50А
1)
5 штук Delta DT 1226, аккумы не тяговые и при токе потребления в 15 А, могут отдать не 26 , а 15 А/Ч.
http://www.delta-dt1226.ru
2)
"Ни одна фирма не выпускает электромоторы с током больше 50А"  ан нет, есть такие предприятия кто выпускает с большим током.
Так и называются, предприятия ВПК.
Вот купил на АВИТО, с доставкой обошлось в 16000 рублей.
http://s017.radikal.ru/i420/1602/6a/bb3efb001f78.jpg
Диаметр винта 330 мм, 500 об/мин. , вес 10 кг, (кстати сказать, резьба на наконечниках М10).
Рабочий ток 75 Ампер, предохранитель на 100 Ампер.
Данное изделие штатно работает с двумя типами аккумуляторов.
Свинец 12 Вольт 250 А/Ч или Серебряно-цинковым аккумулятором, напряжение 15,5 Вольт 400 А/Ч  (ЭДС: 1,85 В (рабочее напряжение 1,55 В)).
Думал если литий в два раза дороже свинца, то можно на литий перейти, но понимаю, что он не в 2 раза, а больше  :(
dvf47
Кипите 4 ячейки  LiFePo4 80Ач-3,2В Обойдется с доставкой 33000 и вес будет=8кг В пять раз легче и всего в полтора раза дороже :run: :wow:
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-large-capacity-80Ah-lifepo4-3-2v-cell-LiFePo4-battery-lithium-High-discharge-Not-100Ah-for/32597725087.html?spm=2114.30010708.3.1.jv206T&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=b2572ff0-e9fe-4e8c-b47e-df5e37df020d
