avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
SMILE1
Цитата: Сергей М от 13 Фев. 2016 в 19:04
Ну где я говорил, что мне надо не дорого???
1. Как где?! Вы же написали что свинец есть.
Значит дорого уже в наличии.
2. про нинадо, сознаюсь, было предположение. Просто у нас когда холодно вода совсем твердая. Погружаться в нее без бензобура тяжело, в всплывать так вообще проблема. :-D :-D
А если серьезно, про дороговизну не совсем прикол. Свинина какое-то время живет при токах не больше 0,5С (а долго живет при 0,1-0,2С). Т.е. подачи тока 70А нужен акк 140Ач и тогда он проживет около 2лет (а лучше 350Ач тогда будет 6-7). Смотрим вес, учитываем кол-во чтоб набрать напряжение. И получается дорого, тяжело и неёмко. :pardon:
Non credo quia absurdum
Сергей М
да свинец есть, но цена его меня не колышит, свинец не мой, с работы беру попользоваться.
напрягает его вес.
А вот хочется и велик электро и для подводного буксировщика и для лодки.
У меня и получается примерно ток в пол емкости. Емкость 26 А/Ч, ток разряда 15 Ампер.
Сергей М
Это на всю жизнь  B-)
Добавлено 13 Фев. 2016 в 21:03
Если не затруднит, разжуйте, на счет зарядки, плиз.
SMILE1
Это правильный подход )))
Главное что не оскуднела рука дающего, когда он поймет что закупаться акками ему теперь нужно чаще...
ЦитироватьCycle life:More than 2000 times (Цикл жизни:Более чем 2000 циклов)
Что, как здесь пытались посчитать, около 10лет. (если перевести в понятные единицы))) )
Сергей М
 "закупаться акками ему теперь нужно чаще..."
да нет, я беру за лето раза 4, да и контроль разряда, по вольтметру веду.
Сергей М
прошу подсказать - кто в аккумах разбирается
взял я для сравнения три примера: 12 Вольт 10 А/Ч; 3,2 Вольта 40 А/Ч ; 3,2Вольта 80 А/Ч
для интереса сравнивал вес, так как читал что бывает аккумы не выдают заявленной емкости - продавцы мухлюют - пишут одно, по факту другое.
читал я об этом применительно к небольшим (круглым) аккумам
итак
http://ru.aliexpress.com/item/New-Brand-40ah-lifepo4-battery-lifeo4-battery-3-2v-lifepo4-3-2v-More-than-20Ah-for/32395598047.html?spm=2114.30010708.3.1.1ffEXv&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=5e6f7156-ec7e-433d-bfe1-2dd6045a2be6
40ah батарея lifepo4 lifeo4 3.2 В  1,410 кг 4 209,53 руб
400 А/Ч будет стоить  169000  и весить 56,4 кг
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-large-capacity-80Ah-lifepo4-3-2v-cell-LiFePo4-battery-lithium-High-discharge-Not-100Ah-for/32597725087.html?spm=2114.30010708.3.1.jv206T&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=b2572ff0-e9fe-4e8c-b47e-df5e37df020d
80Ah LiFePo4 3.2 В   2кг  6 721,67 руб.
400 А/Ч будет стоить  135000  и весить 40 кг
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LiFePO4-12v-10AH-lithium-iron-phosphate-battery-monitor-lighting-rechargeable-battery/32321357697.html?spm=2114.30010708.3.1.9VsukH&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=4593ea0f-6316-453c-b310-6abe4d0c2bee
LiFePO4 12 В 10AH   0,8 кг  3 751,24 руб.
400 А/Ч будет стоить  150000  и весить 32 кг
SMILE1
Цитата: Сергей М от 27 Апр. 2016 в 11:00
прошу подсказать...
А про что надо подсказывать-то??  :bn: :bn:
Сергей М
про вес
например батарея емкостью 80 А/Ч  понимаю что не в два раза должна быть тяжелее,чем батарея емкостью 40 А/Ч, но все равно разница большая.
Сергей М
нашел статью по зарядке http://e-veterok.ru/lifepo4_ekspluataciya.php
статья правильная ?
Mex
Сергей М, хочу подсказать вам по изготовлению поплавков, ход конем так сказать.
сам не так давно заморачивался с полиэфиркой и стекломатом....
купите самый дешевый пенопласт, изготовьте из него поплавок полностью, катаните валиком и кистью все изделие какой нибудь дрянью ,которая не растворится от смолы с отвердителем, обклейте стеклотканью на пару слоев дайте обсохнуть, после этого сверлите дырдочку , лейте туда растворитель - получите пустые баллоны на выходе, и ухи под крепежку также слепите.
Павел Ходько
А зачем пустые балоны,ели он потечёт то утонет,а с пенопластом не утонет....
Mex
а меня вообще током может убить в лодке  ;-)
Mex
если он потечет с пенопластом внутри то с поплавком можно будет попрощаться , так как станет не подьемным.
а с пустыми облегчится вся конструкция килограмм на 5.
Сергей М
Изготовили мне на заказ, с креплениями.
Диаметр 0,35 м., длина общая 3,6 м., длина цилиндрической части 2,9 м, 2 штуки.
Диаметр 0,4 м., длина общая 5 м., длина цилиндрической части 4,3 м., 1 штука.
Сергей М
#106
В зависимости от количества людей и груза  планирую использовать схему катамарана или тримарана.
Обязательное условие - возможность гребли веслами, с уключинами, силами одного человека.
Мотор бензиновый 2 Л.С.
Мотор электрический 12 Вольт 16 Ампер Тяга 6 КГ
WaterSnake T24  http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/motors/electricmotors/badgerel/37967.php
Мотор электрический 500 Об/мин., 12 Вольт, 75 Ампер, Тяга (со слов) 25 кг,Диаметр винта 330 мм.
Добавлено 28 Апр 2016 в 09:12:44
Возник вопрос компоновки корпусов тримарана относительно друг друга.
В интернете видел разное расположение.
Вариант 1, все корпуса выравнены по середине.
Вариант 2, все корпуса выравнены по корме.
Вариант 3, все корпуса выравнены по носу.
Сергей М
По поводу компоновки корпусов катамарана тоже  есть вопрос, хотя казалось бы  ;-)
Будет ли при прочих одинаковых условия, прирост в скорости,или еще какой +, при использовании одного длинного и второго короткого корпуса?
