avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
DragonTM
[user]tmkt[/user], только вес у них что-то больше чем у лифера )))
tmkt
правда что-ли? а я насчитал 184 Втч/кг где у нас такой лифер водится интересно?  :bw:
Батарей с весом выше, чем у ЛЖФ, не бывает. ;-D
Хотя 20Ач A123 вышли на уровень 130Втч/кг, после этого обанкротились. :bw:
Котлеты по ссылке брать страшно.
Если в классической, на 5Ач сдох один элемент в сборке, то это неприятно, но не драматично.
А если дохнет ячейка на 20Ач, то ее и заменить-то нечем. :-\
Особенно с учетом довольно высокой вероятности брака по этой продукции  :ah:
DragonTM
[user]tmkt[/user], хм, что-то у них вес изменился, когда смотрел было чуть больше 2 кг, а теперь 1,61
Kullx
[user]DragonTM[/user], там два веса. Один в описании - реальный.
Другой ниже, где цена - для расчета доставки.
se80
ни у кого не завалялось лишней 16-ти амперной котлеты ?
velomastera.ru
Считаю обязательно эта инфа должна быть здесь.
- LI-PO на е-байк лучше не ставить!! В крайнем случае, БМС - ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
https://youtu.be/Yy44yMzi170
tmkt
Ну так если БМС сдохла, то надо поячеечно контролировать, КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ, КАЖДУЮ, причем ДО И ПОСЛЕ заряда, и ВО ВРЕМЯ, и еще пищалки ставить ГРОМКИЕ
никаких параллелингов балансирных проводов не делать. Собственно у меня так моя "батарея франкенштейна" и работает, и пробежала уже 25 000 км (примерно, точного подсчета не делал), за это время естественно конфигурация менялась многократно, какие-то котлеты выходили из строя, какие-то я дербанил и снова вводил в строй остатки от дербана, и т.д.
Добавлено 09 Окт. 2015 в 01:54
вот, кто не видел соответствующую темку
чо страшно да? страшнее чем та что была на сгоревшем чоппере? я считаю страшнее НАМНОГО. Тут вон зелененькая мультистар 6s10000mAh с одной ушатанной в хлам ячейкой, и наркоты у которых почти у всех уже корпуса треснуты и зиппи дутые как винни-пухи. Но ничо, бегает и бегать будет  :wow:
tmkt
Считаю что БМС на липолях это ЗЛО ЗЛЮЩЕЕ. Потому что если эта пакость откажет с каким-нить лифером то ничего страшного батарея просто погибнет. А если бмс сломается (ВНЕЗАПНО, как обычно и бывает) на липо - то в лучшем случае будет то что на видео  O_O
licwn
Я считаю у вас такие ушатанные ячейки как раз потому что вы балансирные не паралелите. Получается каждая котлета сама по себе выживает. Это не правильно. У меня франкенштейн не хуже вашего и я думаю возрастнее вашего. Ничего живет и бегает. Вылетов по одной ячейке было только один раз - вздулась и закоротила ячейка в народной котлете. Те что были запаралелены - тоже сильно разрядились. В результате у них несколько выросло внутренее сопротивление и упала емкость. Но это было давно - 4 года назад. Больше проблем не было.
licwn
Кстати, вам бы наверное понравилась бмс как у меня на скутере стоит. Она модульная- есть мелкие платки, которые отслеживают каждые 4 ячейки и есть модуль, который получает сигнал аларма с батарейных платок - если сработали нижние или верхние пороги по напряжению. По аларму, модуль говорит заряднику или контроллеру, что нужно отключиться. Каждая батарейная платка получается работает сама по себе и балансирит при подходе ячеек к 4.2в Все очень компактно. Батарейные платки размером чуть больше целлога, управляющий модуль, размером с целлог.
jekix
Коллеги, задам туповатый вопрос, отнеситесь снисходительно...
Есть в хозяйстве кучка новых липошек: 2 шт мультиков 6s 16Ач, и еще 4 нанотека 6s 8Ач.
Можно ли мультики тупо запараллелить с нанотеками чтоб 12s получить и 200А снимать?
Переживут?
IvanM
Открыл ссылку на мультистары через яндекс-браузер с автоматическим переводом.... :-D
Dimak
А можно по подробнее? Это же бмс-мечта! Как выглядит модуль, разрывающий контроллер/зарядник? Бывают отслеживающие модули на 6-s? Эти отслеживающие модули программируются (по аналогии с селлогом)? Можно в личку. Спасибо!
cncfreak
лучше не в личку, а здесь написать, что за чудо БМС ))
licwn
Почему чудо то? Все очень обыкновенно, просто формат несколько не стандартный. Здесь подробнее - https://electrotransport.ru/index.php?topic=24199.0
tmkt
кстати ща в хоббите на евроскладе 4s16Ач сильно похудели в цене, антикризисный вариант! можно 16s 16Ah выхватить за 21000руб  :dance: я даж думаю вписаться в это дело  :bw:
sergek1985
Хату не сожги:)
