avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
e4bike.ru
Через руль на скорости не улетите, но если
Цитата: Kobold870 от 25 Июль 2016 в 21:43чуть не вылетело из дропаутов
, то пользоваться рекуперацией до усиления дропаутов не стоит.
Весь ассортимент здесь!
Kobold
[user]e4bike.ru[/user], Усилители стояли, правая сторона частично вылетела может на см, но это какая то сверхзвуковая рекуперация.
e4bike.ru
На холостом ее и не надо включать, так как может и контроллер пострадать. Включать ее нужно на ходу.
Kobold
[user]e4bike.ru[/user], Включил лишь для проверки, но в итоге снял, без нее тоже неплохо тормозит.
no fat no bike
Добрый день.
Подскажите, а MARK I вы продаете? Как у него с режимами 100 - 115 - 120% как в инфинеоне?
no fat no bike
Ребят, вы в отпуске?
Можете мне ответить? Мне контроллер нужен, выбираю между вашим Марком и Инфинеоном 6-фетовым. Тишина мотора (в синусе) не так важна как возможность работать в широком диапазоне напряжений. И еще режим бустера как в инфинеоне приветствуется, если он в Марке конечно есть. Что посоветуете?
e4bike.ru
Марк1 продаем. Режимов 100+% у него нет, как и у марк2. Диапазон напряжения у марк1 26-60 В, у марк2 40-96 В.
Henry
Помогите пожалуйста разобраться, решил воспользоваться коннекторами "дискретных тормозов" - был готов, к тому, что это просто разъединитель, подключил тормозные ручки, приготовился, что как нажму на них мотор просто отключится и начнется торможение. Но не тут-то было, включилось электронное торможение (не рекуперация) мотор встал как вкопанный. По ощущениям там все 200 Нм момента было. Конечно тормоз ШИКАРЕН, но это жесть. Есть ли возможность использования просто отключения мотора, или функция такого "экстренного" торможения уже вшита в контроллер? Просто, банально страшно испытывать такое мощное торможение. Ах да, контроллер Марк 2+
MadNick84
2Henry
Имею в наличии 2 контроллера - прошлого года и этого. В прошлогоднем рекуперация заметно мягче в режиме "дискретных тормозов".
В версии этого года попробовал - злой останов, как стоп-кран:) Лучше использовать ручки на датчиках Холла с подключением на отдельный разъем контроллера - рекуперация плавная. Т.к. у меня гидравлические тормоза, то подключил ручку газа слева под палец и ее использую как рекуперативный тормоз.
Henry
Спасибо большое, если честно решил просто отказаться от любого размыкания, просто отпускаю ручку газа и уже мгновенно давлю на тормоза, все таки дисковый тормоз мне легче контролировать, чем рекуперацию или фазные замыкания.
Kobold
[user]e4bike.ru[/user], Добрый вечер, есть ли какие то сложности с настройкой LCD3 или его нужно только подключить и все?
После приобретения хочу ограничить скорость, при этом увеличить пробег до 100 км.
poraboloid
В настройках придется поразбираться, чтобы выставить правильное отображение скорости и расстояния, функции пасса, график разряда химии вашей акб, мощности рекуперации, опции круиза и т.п.
sAha vezyanK
Прошу помощи!
Нужно поженить Magic Pie 3 с MARK I или Mark II. Соединить фазные и холовые провода, может кто подскажет, чтоб тупо не перебирать комбинации.
Буду весьма признателен за любую помощь  :exactly:
"ЭлПегас" - "ROCKRIDER 520 S" + DD CNEBIKES + Mark I + LiFePO4 48V10Ah = 30кг. Max50км/ч. ~30км.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15907.msg1196309#msg1196309
horrorlv
Цитата: sAha vezyanK от 06 Авг. 2016 в 12:09
Прошу помощи!
У меня 2 фазных местами поменяны, холлы по умолчанию. Не помню какие, аппарат далеко. Перебрать пару минут.
sAha vezyanK
Холлы по умолчанию, т.е. цвет в цвет попадает? Моторчик MP3?
horrorlv
shurawolk
Здравствуйте,уважаемые.Пирог2 с этим контроллером сразу заработал и выдаёт на 16s лифера 48км/ч холостых и 42 на ходу, а на 20s 60км/ч холостой.У кого-сколько?Свериться с другими Пирогами интересно.
m_denisov
[user]shurawolk[/user], пирог, выдает не скорость, а обороты. Скорость выдает колесо. Уточните, какое колесо используете?
Мои видео:
