Неисправности и ремонт
radistdepo
Цитата: artems от 30 Окт. 2014 в 20:39
Цитата: radistdepo от 30 Окт. 2014 в 19:00
Доброго времени суток! Никто не использует на своём велосипеде курок газа FT-21X с сайта Li-force.ru?
Подобный был, в чем загвоздка?
Уже ни в чём, пружину потерял из него, но уже, к счастью, нашёл :)
Приобрёл Nissan leaf. Наконец-то!
Цитата: rzaviy от 30 Окт. 2014 в 11:10
[user]илс[/user], не, самый простой ПАС,просто на пасе обрезаные провода,а на контроллере не совпадание по цветам полное(потом выяснилось,когда заработало)
В СОСЕДНЕЙ теме по контроллеру гринтайм, товарищ убил ручку газа, тыкая проводками наугад.
Не повторяйте его ошибок.  :-\
Mixan551991
Всем дорого времени суток.
Снова нужна помощь.
Приехал ко мне новый контроллер.
Подключил. Но теперь проблема в том, что движение МК сопровождается рокотом. Некое трение чувствуется достаточно сильно.
О звуке трудно рассказать, поэтому прилагаю видео:
М-К 250 Вт
Снова нужна помощь.
До какой скорости раскручивается? Пробуйте поподбирать другие комбинации цветов всех 9ти проводов к мотору (ничего не сгорит при этом).
Mixan551991
До какой скорости-не скажу, так как не раскурчивал. Достаточно сильные вибрации и шум.
9 проводов?
У меня только 8 (3 фазных, 5 Холлов). Я знаю только, что фазные провода меняют - "обучение". Это я делал. Работает только одна комбинация, по крайней мере крутит в нужном направлении.
Т.е. Холлы тоже менять? Все или только синий, зелёный, жёлтый?
9 проводов?
Скорость и тягулучше бы проверить. Проводов - 8 и перебирать надо 3фазных и 3 сигнальных холлов.
ranger
#4254
задумался о создании разрядника. На форуме читал опыт про лампы - не очень нравится.
Пробовал когда-то спиралькой от плитки, для 5А нормально. А вот от 20А вроде спиралька то и сгорела сразу со чпоком ;)
может есть готовые и не дорогие решения по нагрузке в районе 30-40А? нужно для тестирования батареек.... чтобы быть в них уверенным...
т.е нужно сопротивление порядка 2 ом, которое выдержит 1.5квт....
может это рельса или еще что... подскажите.... уж очень не хочется городить...
ну или хотябы как правильно намотать чтобы проволока не испарялась хотябы в воде...
вот вроде на 1.5квт но цена боюсь не 70руб как пишут будет..
http://item.taobao.com/item.htm?id=19877353552&ali_refid=a3_420435_1006:1106538552:N:%B5%E7%D7%E8:9423606d31714d9da4ef1cce91919a7d&ali_trackid=1_9423606d31714d9da4ef1cce91919a7d&spm=a230r.1.0.0.Y97Uqg
и вариант с карандашом
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
[user]ranger[/user], ммм, а отчего такой странный выбор темы?
По конструированию разрядников есть отдельная тема..помочь с поиском?
ranger
если можно прицепи где будет лучше. imho тут ей тоже не плохое место, в том смысле что ремонт же...
Переносить одно сообщение из одной темы в другую - гимор страшный.  :-\
Проще отцепить, создав новую тему...но зачем плодить однотипные темы?
Ладно, притворимся, что поиск или создание разрядника на 40А, есть обязательная часть ремонта батареи.  :ah:
Значит так. Есть 3 способа забрать много энергии из заряженной до краев - батки:
1. превратить это энергию в тепло (спирали, чайники, утюги и т.д.)
2. превратить в свет и тепло (галогенки рулят)
3. с помощью мощного айчарджера потратить на заряд другой батареи.
Третий способ самый изящный, но и самый дорогой. К тому же там есть ограничение...вроде 30А, точно не помню.
Наиболее дешевые  - первые два способа. Но 40А - это серьезная заявка. Т.е. надо рассеивать 2-4кВт энергии в условиях городской квартиры.
Оч. непростая задача. Понятно, что для спиралей, воздушное охлаждение уже не годится. Если не заморачиваться с вентиляторами и т.д.
Остается водяное охлаждение.
Но там надо использовать дистилят. Иначе начнется гдролиз воды с выделением страшного водорода/кислорода и прочих взрывоопасных газов.  ;-D
Я голосую за галогенки. Имхо, 36В 200Вт стоят сравнительно недорого.
Я себе купил несколько штук, иногда зажигаю эту сверхяркую иллюминацию на кухне.
Могу поискать ссылку на али.
Агапит
...Подключил. Но теперь проблема в том, что движение МК сопровождается рокотом. Некое трение чувствуется достаточно сильно.
Вот здесь почитайте https://electrotransport.ru/index.php?topic=19809.0
telnet
Про разрядник. У меня не поток , а так для себя выяснить на что способна батарея.   Использую нихромовую проволоку  диаметром 0,8 мм (для эстетов можно и в 2 провода мотать)  ,  у нас в магазине  "электромонтаж"  стоит сущие копейки. Наматываю на полоску керамической плитки , той что на пол обычно укладывают... Припаиваю проводочки ( да да , нихром паяется с флюсом) и всю эту конструкцию в пластиковый тазик с водой. Ужасного гидролиза  особо не замечал , как и  смертельной ( и взрывоопасной) концентрации газов - водорода и кислорода :laugh:  .....  Разряжал неоднократно  батарейку 14S LiPo  током 23А. Ессно,  у  токоподводящих проводов нихромовая проволочка постепенно истончается -гальваника  и все такое, хватает  раз 10 разрядить батарею ( зависит от качества  воды)... ну и всякая дрянь из воды осаждается на проволоку в виде налета, но  не влияет на процесс ....
crond
По разряднику есть неплохая тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=15813.36
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=15813.0;attach=70267;image
    Схема хороша тем, что ток стабилен (не меняется от максимума зарядки - до минимума)
Главное хороший кулер от компа использовать на каждый мосфет, или алюминиевую батарею отопления с охлаждением от водопроводной трубы с холодной водой.
Mixan551991
Всем спасибо за советы.
Всё заработало. Решилось путём подбора фазных проводов.
Кстати, верной оказалась препоследняя комбинация.
radistdepo
Здравствуйте, форумчане! Не подскажете, с чего следует начать проверку работоспособности контроллера KT48ZWSM? комтроллер от моторколеса MXUS 48 вольт 750 Вт. До 20 А написано.
tmkt
например - с покупки вот такого девайса: http://www.ebay.com/itm/Portable-Scooter-Bike-24V-to-60V-Brushless-Motor-Controller-Tester-/110890422995?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item19d19592d3
им можно проверять исправность обмоток мотора, датчиков в моторе, ручки газа, и контроллера!
Странная формулировка вопроса. Чтобы проверить работоспособность контроллера, надо подключить батарею, МК и ручку газа. Ручку вращать для проверки.  ;-D
Если интересует причины неработоспосбности контроллера, то надо ставить вопрос корректнее. Описывать симптомы неисправности и т.д.  :ah:
radistdepo
#4265
симптомы просты - подключаю батарею, мк, курок газа, дисплея нет, там замкнуты два контакта, красный и синий, раньше так работало. А теперь не работает, хотя все так же подключено. На курок не реагирует, обрывов в нем нет.
А вообще, существует тут методика, где расписаны основные действия при поиске неисправностей контроллеров, моторколес и др.?
