Неисправности и ремонт
batiskaf
#702
Цитата: FAS_r7 от 11 Янв. 2012 в 12:29
так и понимать,  ss41.
А может есть еще похожие по параметрам? Вы уверенны что все ставят ss41?  Хотел прикупить именно такие как сгорели прежде чем разбирать.
Вы правы. Продавец тоже только что подтвердил ss41.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
ranger
коллеги, кто может объяснить причину возникновении искры при коммутации балансирных разъемов?
есть пара обычных JST 4s
которые на конце имеют 8s разъем
для последовательного превращения 4+4=8
разумеется объединены провода ячейки последней первой банки, и первой второй ;)
заметил уже дважды
если вставить первый разъем (слева)
а потом вставлять второй (правее) немного на перекос, так чтобы вначале вошел 9-й крайний справа пин, происходит нехилая искра с оплавлением ножки разъема.
если вставлять решительно и под прямым углом то все в норме.
почему так происходит? Батареи в момент коммутации уже последовательно соединены силовыми разъемами, возможно в этом ошибка?
pokerbay
Могу предположить только косяк с пайкой в балансирных проводах. Ни в процессе подключения, ни после подключения цепь нигде не замыкается, токи вообще не должны нигде течь. Правда существует еще неверное подключение, если неправильно объединить силовые провода, то балансирные замкнут батарею накоротко, но в таком случае последствия будут весьма фатальные и обгоревшей ножкой балансирного разъема вряд ли обойдется.
Уточните, в каком режиме подсоед. балансирные провода?
Наверное при зарядке?
Умную зарядку подключают в определенной последовательности, сначала все балансирные разъемы от минуса к плюсу, затем силовые.
Важный момент - силовой минус втыкают последним (кажись:), тогда искры (почти) не будет.
ranger
происходит в воздухе, т.е не подключая к зарядному устройству, при соединении банок. Соединяю не правильно, т.е силовые вначале, потом балансирные. Наверное по этому и искра.
DarthGray
Искра говорит о несбалансированности ячеек
Если ячейки нормально сбалансированы, то пофиг как подключать, никакой искры не будет
(проверено на лифере)
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Vetal
заметил уже дважды
Вы так написали,что ничего не понятно.
Попробую предположить, что переключаете из последовательно соединенных 8шт. в параллельное по 4шт.
Тогда уже DarthGray ответил. При соединении параллельно ячеек проскакивает искра потому, что на ячейках разные напряжения. Померяйте перед соединением те которые будут соединятся друг с дружкой в параллель, напряжения на них разные. При быстром соединении, как говорите решительно, просто не успевает так сказать сильно искронуть, это как в розетку совать нагрузку медленно и быстро, в одном случае искрит в другом почти не видно.
pokerbay
Если имеет место быть все таки параллельное соединение, то да, искрить может вполне. При последовательном ничего искрить не должно никогда, при целых исправных проводах. Хоть там 1000В с 3В соединяются.
Если соединяете в воздухе, то искра это не оч. хороший признак. Как уже сказали, следствие разбега в ячейках. Кроме того следует помнить, что ваш лифер с низким вн. сопротивлением способен генерить огромные токи, пока напруга не выровняется.
Т.е. штырек оплавляется именно из-за этих токов.
Я бы предложил перед запарареливанием проверять напряжение селлогом. Если разница выше 10-15мВ, то надо выравнивать однозначно.
ranger
#711
Соединение последовательное. Из двух банок 4s делаем 8s
Такое уже было, на другом проводе, на других батарейках другой природы. Имеет место неизученный эффект
на 25 страницы этой темы описан такой же случай, фото адаптера.
Кратко был сделан вывод вывод - такого быть не может, скорей коротнул разъем. (гипотеза что штырьки коснулись в тот раз друг друга, там был колхоз)
сейчас никакого колхоза нету. Все цивильное и все ДРУГОЕ! Эффект повторился. При соединении второй батарейки накосо, при подключенных силовых - искра! В воздухе! Т.е 8S в воздухе висит конец.
так понятней? интуиция говорит что не нужно накосо вставлять разъем при силовых сцепленных. Хотя силовые может не причем.
Почему? Физика не понятна процесса. Переходный процесс? исключено, силовыми уже все соеденино потенциалы уравнены!
FAS_r7
быть не может,  что-то не договариваете.  даешь видео!
ranger
#713
ага, щас я буду батарейку убивать намеренно. Все действительно так.
2 батарейки, 1 разъем типа Y
висит в воздухе. Врубаем одну, врубаем вторую бочком немного - искра (силовые уже скоммутированы в момент включения)
думаю если вначале включить банки 5-9 а потом 1-4 тоже разницы не будет. Т.е не в последовательности включения дела.
более того в прошлый раз бац - искра! Нах, не воможно, врубаем тот же провод но прямо и решительно - искры нету!!!!!
если банки местами поменять при включении думаю тоже ничего не изменится.
кстати раз 20 перетыкал, искру ловил 2 раза.
в момент искры подключены силовые и балансирные 1234ХХХХ9. #9 оплавлен
Vetal
#714
Куда Вы его пихаете хоть? А то со всего написаного ниче не ясно.
Из того что я понял: имеем батарею с разьемами под балансиры соединенную последовательно из 4+4, шнур с двух разьемов в один для 4+4=8, и какойто загадочный разьем, который 8(причем по описаниям он  никуда не подключен, а просто сам по себе). И когда в него вы пихаете разьем происходит искра.
Эврика, это ж китайцы повторили(вернее сперли) эксперимент Теслы по беспроводной передаче энергии.И теперь, продавая нам свои разьемы, они черпают энергию из наших батареек, а мы тут бьемся - саморазряд, на мало хватает. Поэтому и BMS у них на крайние пороги напряжений при заряде и разряде, чтобы они могли получать бОльше энергии с наших батарей.
ranger
4+4=8
больше ничего НЕТ
никакого другого разъема НЕТ
искра в момент прибавления второй четверки ;)
Настолько загадочно и ужасно что не поддается восприятию!
в прошлый раз я даже выкладывал подробные фото разъемов, т.к искали что же я сделал не так. ;) все так. ;))
Кстати напрасно отказываетесь снять видео на эту тему. ;)
Батарейке ничего не будет, штырьки в балансирных коннекторах легко меняются, зато получите небывалый рейтинг на youtube, да и на этом форуме прославитесь зачетно :bi:
closer_to_sky
Если на фото именно "волшебный" переходник, то увы секрет фокуса прост - если вставлять его под наклоном, штырёк тупо коротит на соседний.
Это брак некоторых Китайских разъёмов - штырки при пайке начинают шататься в посадочных местах.
Ну и абсолютно такой же эффект будет, если перепутать местами эти разъёмы :)
mevial
Если перепутать местами разъёмы эффект красочнее будет. :)
ranger
#719
Цитата: ranger от 26 Дек. 2011 в 16:11
вот дата шит
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Microtips/char/MTC16204X.htm
http://www.mmtelec.com/download/CA1602B-Datasheet-16x2-Character-LCD-module.pdf
коллеги! все получилось и отлично показывает! правда видно если смотреть под углом градусов 120, а так показывает черные квадраты.. это контраста много?
кто может глянуть в даташит и подсказать куда конкретно и что впаять чтобы дисплей показывал нормально? был по второй ссылке, поставлен как по первой.... заранее спасибо!
и еще можно ли термопрокладку заменить нанесением на транзисторы термопасты? от компа...
