avatar_Макс81
Крепкая и универсальная рама Teleportator Medium
Автор Макс81, 22 Фев. 2015 в 02:07
ferio
Так на 160 стакан велосипедная вилка наверное не влезет, кроме монстра какого нибудь. Только мото, или там рулевая от велосипеда подойдет?
Артем Новиков
Померил вилку, у меня марзочи 888 не обрезанная, стакан 160 нормально подходит!
ferio
Может у вас корона высокая? ТК у 888 между коронами только 150мм.
ferum
Не пойму суть обсуждения. Как правило нижнюю корону можно опустить на 15-20 мм. Там есть запас по ходу подвески. Может у марзоки не так?  На новых, не обрезанных вилках, длинна штока более 20 см. На боксере у меня вообще 27 см шток не пиленный пока. Если вы купили вилку, с обрезанным штоком 150 мм, то да, тут деваться некуда.
ferio
Шток это одно. А если у вас между коронами 150, то как вы двухкоронку в 160 стакан запихнете?
Ну допустим поставили, купили очень высокую корону. Но так все равно при повороте верхняя корона будет упираться в край, если рама высокая
Добавлено 16 Фев. 2016 в 13:21
Если у нас есть разбег по штоку, не всегда есть разбег по ногам.
Lion
Вот по этому надо брать Т2 с плоскими коронами от Т1. Там появляется заветные халявные 10мм
andreym
Штатный размер рулевого стакана на медиуме = 150мм
на heavy версии 160мм, однако по заказу можно сделать как 160мм на медиуме для установки мотовилки, так и 140мм на медиуме, если вилка с очень коротким щтоком.
Как говорится любой каприз за ваши бабки  ;-)
ferio
а вы как рулевую собираете?
0)низ
1)нижняя корона
2)упорное основание подшипника на вилке
3)подшипник
4)упорное основание подшипника на стакане рамы
5)рулевой стакан (рама)
6)упорное основание подшипника на стакане рамы
7)подшипник
8 )стопорное кольцо
9)декоративный колпачок
10) верхняя корона
11)вынос
12)руль
13)верх
просто если декоративный колпачок не ставить м/у коронами, тогда на 150мм стакан налезет 888. если ставить, то только стакан 145мм, ну по-крайней мере у меня так.
andreym
У вас сильно пиленая рулевая труба, насколько мне не изменяет мой склероз,
у новой 888 рулевая труба длиной 220мм+ этого обычно хватает на любые рулевые стаканы до 190-195мм.
Особенно при использовании интегрированного выноса под руль.
ferio
у меня шток 270мм
вилка новая
Добавлено 16 Фев 2016 в 20:46:27
или я чего не понимаю, или мы говорим о разных вещах  :-P
пофих какой длины шток, как вы ноги удлинять будете??
Добавлено 16 Фев. 2016 в 20:49
ferum
Ну да. Померил у себя рокшокс. 150мм максимум с обычной короной. На велах думаю редко бывает такой стакан. 130 максимум. А в чем проблема? Куплена рама с длинным стаканом?
ferio
проблемы то никакой нет.
наоборот, чтобы народ не думал, что если он купит "непиленный" шток, то сможет нацепить любую виль от вела.
с однокоронкой - да, но с двумя коронами такой фокус не пройдет.
andreym
#192
Фокус пройдет, если верхняя корона высокая, тоесть с подъемом.
В этом случае за корпус ничего цеплять не будет, поскольку корпус разработан с учетом высоты рулевой в 150мм.
Тем более у нас стандартная версия рамы медиум со стаканом 150мм, что вписывается в ваши замеры.
Так что не очень понятно к чему истерика :)
ferio
По-моему выше и было написано, что только если высокая корона. А не короткий или длинный  шток. Вроде или продаете или изготавливаете, а элементарное не знаете.
andreym
вы(или не вы?) в свою очередь утверждали что с высокой короной обязательно будет цеплять за корпус рамы.
безусловно форма короны бывает разная и с самой короткой версией стакана 140мм при использовании высокой короны есть вероятность что корона упрется в коробку. Однако как я уже сказал, стандартный вариант 150мм рассчитан на устновку вилки-двухкоронки и разрабатывался именно с прицелом на ее использование и проблем как правило не возникает...
ShorCann
[user]ferio[/user], а разве у 888 НИЖНЯЯ корона не опускается по штокам вниз!? Если крепления ослабить. Или я чего не понимаю, или Вы не внимательно изучили устройство вилки.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Lion
Ага, опустишь ее и штаны начнут прилетать в корону, ибо срежется часть полезного хода
Макс81
Для рам Medium и Heavy появились велокронштейны:
Данные кронштейны устанавливаются в штатные отверстия.
Рекомендуемый диаметр подседельной трубы 30.8 мм.
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
