Проект "60 км/ч + педали"
Автор Mihail, 27 Фев. 2015 в 16:16
Mihail
Мощности мотора наверное хватит, но с переключением скоростей - это небо и земля. Кпд, расход , нагрев- все гораздо приятнее.
ferum
Я не смог придумать как на вход альфины две рабочие звезды прилепить. Тесно там. У меня альфина подвесная будет, совмещена с осью маятника. Решил теоретически пока, кинув цепь от педалей на ось мотора. Но у меня малооборотистое мк и звездочка будет 9t от бмх.
Mihail
У меня к сожалению привод с педалей на ось мотора не кинешь - слишком большая разница в оборотах. Две цепи на планетарку в колесе казались нормальным выходом, но видимо хорошее дело sramОМ не назовут. Перекопал интернет в поисках простой(на две-три скорости ) но надежной  планетарки, смотрел даже раритетные, пока ничего стоящего.
ferum
Думаю вариант с прямым приводом от мотора в данном конфиге единственно возможный, с учетом доступных кпп. Как это не грустно...
Andrey K
Михаил, я заказывал колесо с такой вот планетаркой  http://www.planetarki.ru/ru/planetarnye-vtulki-nexus-3-i-ih-chasti/5-planetarnaja-vtulka-shimano-nexus-3-pod-rollernyy-tormoz.html   в  этом  магазине.  Проехал  около 1200км , тьфу-тьфу-тьфу, пока  работает  нормально.  При том, что  ещё мой  электробайк весит около 70кг.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
jazg
[user]Andrey K[/user], недавно на слете в соколях такую (только на 8ск) поломали. совсем новая была) срезало ось 3кВт циклоном.
xiaomi mijia scooter
silayma2
У [user]vasili377[/user] от двух киловатт первая передача проскакивать стала и трещать, там развалился сепаратор и еще что то, он восстанавливал ее, но бесполезно, на  долго не хватает, теперь у его альфина 8.
dr. Argentoom
на сколько мне известно, там сломали втулку Nexus inter 8 (говорят внутри как альфина SG-s501, только без крепления под центр лок и ось чуть покороче).
Ось сломалась от того, что с одной стороны она вылезла из дропаута и перекосом её поломало. А вылезла она потому, что на неё действует довольно большой крутящий момент, причём знакопеременный - до 5 передачи он противоположен вращению, а выше пятой - сонаправлен с вращением. Причём самые сильные моменты на 4 и 6 передачах с уменьшением к первой и восьмой.
Я везде об этом кричал, но меня никто не слушает
Mihail
Действительно грустно. Столько работы напрасно. Одна фрезеровка посадочных мест фривилов на втулку чего стоила. Пока перейду на простую втулку под кассету, а зимой буду что то думать.
damirsky
[user]Mihail[/user], респект за проект, очень нравится ваш подход. у меня вопрос: по умолчанию обмотки револта соединены треугольником, вы так и оставили, на звезду не стали переключать?
[user]dr. Argentoom[/user], если позволите, к вам такой же вопрос.
Mihail
В моторе ничего не трогал. Только установил термодатчики.
dr. Argentoom
там треугольник всё же? Хм... не знал. Ну при подключении треугольником мощность в корень из трёх раз больше, чем при звезде при одинаковых напряжениях.
Опять же, при треугольнике ток в любой момент времени всегда бежит по всем трём обмоткам, одна из которых будет подтормаживать, это ещё Чупа заметил на синусе.
В общем я ничего не менял, использую мотор как есть, пока всё норм.
А у вас, на сколько я знаю, РВ-120 Про и какой то интересный проект затевается. Покажите что уже есть на данный момент и какова концепция, конфиг.
damirsky
[user]dr. Argentoom[/user], про свой проект лучше буду рассказывать тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23823.54. пока похвастаться нечем, все в чертежах, чуть позже добавлю картинок.
peat
Внесу ясность. Ничего кроме оригинальной альфины 8 и рохлофа на сеоодняшний день не держит 2 и более квт и то если переборщить с фазным током то и альфина может накернится. Перед вжариванием 3 квт альфину необходимо разобрпьь , разъединить на 2 половинки и в бензине тщательно отмыть от родной белой смазки. Иначе мезанизм переключения может заклинить от нагрузок с последущим слоиом одной важной детали. Далее  собираем две половинки и  окунаем в ATF3  и ими же подобные трансмиссионки. Но только в трансмиссионки а не автол или еще там что для ДВС.
Собираем и тщательно отстраиваем переклюк методом наименьших перегибов тросика так чтобы усилия на  переклюке было минимальным. Затем снижам мощу до 1.5 квт и обкатываем до первых 500 1000 км.. Это нужно чтобы притерлись шестерни  и  кулачки переключения. Затем меняем масло ё собираем  и долго на протяжении десятков тыщ км насладдаемся 3 квт.. мощей... но фазный ток нужно прибрать так что бы не рвало с нуля а рвало на оборотах.
Цитата: peat от 24 Окт. 2015 в 21:07
... в бензине тщательно отмыть от родной белой смазки ...окунаем в ATF3  и ими же подобные трансмиссионки...
Вообще трансмиссионное масло рассчитано на смазку разбрызгиванием из ёмкости в поддоне кпп. В вело-кпп совсем другая конструкция и жидкое масло не подходит, вроде как.
Mihail
Свой Sram  :-D перебрал после поломки. Убрал густую смазку из трещеток. Думаю залипание кулачков и убило втулку. Рукастый товарищ изготовил новые кулачки. Пролил втулку ATFкой и заменил переключатель на обычный двух рычажный. Кстати при переборке обнаружили, что пара кулачков первой скорости стоит обратной стороной! Успел немного прокатиться - все работает, скорости включаются очень четко. Вел бежит отлично. Всего две цепи и отсутствие понижающего редуктора у мотора обеспечивают тихую работу системы. Планетарка в каретке позволяет уверенно педалировать на 60 км/ч. Завтра , если позволит погода - погоняю аппарат подольше. Из необходимых доделок - надо поставить широкие , полноразмерные крылья от classic-cycle.de. Пылятся в гараже год. Да заменил мягкую седушку на кожаный, жесткий BROOKS. "Поэма" для задницы. :wow:
ra6fnq
Тем не менее работает, но сочится через уплотнения. Я заливаю АТЕ, месяц поездил с первом в Альфине 8, перешёл на второе.
Евгений
peat
Я тоже ATE залил , но все равно сочится. Надо чуть гуще. Фишка трансмиссионок в  том ч то однажды смазанная поверхность всегда на ней остается смазка и даже не смотря на то что нет разбрызгивания , она циркулирует внутри втулки. Для этого достаточно несколько мл на дне втулки.  Пластичные смазки выдавливаются на края шестерен и там остается после чего втулка не смазанная. Обычные жидкие смазки стекают быстро.
