avatar_peat
"Бешеный копчик" или очередной проект от Чупы на базе Specialized Demo 7
Автор peat, 25 Март 2015 в 21:35
Цитата: РОМАС от 22 Июнь 2015 в 20:25
Цитата: Indiсtа Саusа от 22 Июнь 2015 в 19:42
[user]peat[/user], снимаю шляпу!  :wow:
А что, эта горка что то сложное?
Горка живьем выглядит гораздо сложнее, чем на видео. На 20" колесе там (даже) бесполезно пытаться. На 26" надо пробовать.
Из Крылатского есть более выразительные видео. Напр. заезд в крутецкие горки, с места.
Это реально сложно. Особенно, если нет передач.  B-)
silayma2
[user]илс[/user], так где эти видео? Смотрел московские слеты так и не нашел там ничего из свежего.
Ну вот, напр. http://www.youtube.com/watch?v=TaKpAO4z6vY
Повторюсь, такие видео, для пущего эффекта надо снимать от земли, в нижней точке уклона.
И при таком ракурсе, станет ясно, что V1 не заедет.
Без шансов.  :-\
silayma2
[user]илс[/user],  это осенние покатушки, хотелось этого года, на новом байке.
[user]silayma2[/user], В этом году были только одиночные заезды, непривитого от бешенства, Чупы  ;-D
На его канале, все это есть. :exactly:
По-моему, он сейчас больше увлекается полетами, ну и самокатом, конечно.  :hello:
Silvaticus
Причем тут горка?
Это мой ПЕРВЫЙ пост в этой теме и комментарий в адрес первого поста.
peat
Что вы разогрелись так ?  Не интересно мне как-то сейчас электровело... Перегорело вело.. По этому видео нет. Катаюсь вялотекуще.. в основном на педалях сейчас. С чупабайка на Cube  снят движок , вместо него поставил батку для фонарика. Катаю на педалях. И о чудо - прет 50 км без останова на одной яичнице...
Наверное это последствия метода "сделал и забыл" это когда нет необходимости что то менять или доделывать.
[user]peat[/user], Ого, возврат к истокам?...респект  ;-D
А то, нездоровое большинство форума стремительно наращивает киловатты и ампер-часы. И вес, соответственно. Свой и конфига.  :kidding:
К сожалению, у меня стырили легкий GT тройного баттинга. Так что, по дорогам общего пользования катаю только на электролигераде и на электромопеде.
Без мотора неудобно, разгон оч. вялый.  :cycle:
se
Да уж, не думал что доживу до этого трагичного дня :)
Но, как написано на кольце Соломона, "Все проходит, и это пройдет".
Best23
Уважаемый Чупа подскажите пожайлуста, а как вы Альфину поставили, эта рама же вроде под ось, а планетарка под обычные 9QR дроппауты?
peat
Эту раму производитель еще не успел испоганить под сквозную ось.. рама 2010 года под 135мм веловтулки с эесцентриком. Альфина в нее встает идеально.. Выпуск под  135мм тулки полностью прекратился  в 2011 году. Искать рамы моложе 2010 года под альфину бессмыслено.
Best23
Понял, спасибо, да DH\Freeride рамы новые под 135\9 найти проблема, если только Enduro\All mountain самые мощные ещё есть или чисто пространственные рамы для электротранспорта. Но тяжеловаты собаки), да и внимание лишнее привлекают...Ещё вариант заказать переходники для задних дропов специальные с оси на обычные дропы, например у Александра74, геометрия изменится. Ну и ещё делают даунхильные рамы на заказ, с любой геометрией и дропами - кувалда байкс например)
Владислав83
[user]peat[/user],
Чупа, а где можно увидеть видео всех чупа покатушек?
peat
В теории можно изготовить удлинители осей и систему крепления альфины 135мм в  сквозную ось новых рам. Технически все выполнимо. Только придется тормоз сместить в сторону колеса что тоже выполнимо. А вот чейнлайн .. тут могут возникнуть серьезные проблемы ибо звезда планетарки будет утоплена внутрь колеса примерно на 2 см..
Добавлено 08 Дек. 2015 в 01:58
Цитата: Владислав83 от 06 Дек. 2015 в 21:55
[user]peat[/user],
На этом канале   youtube.com/user/cpscrimea
ferum
[user]peat[/user], Как там вибратор в ручке? Работает идея??
peat
Вибратор работает ОТМЕННО !!!
Я протнего уже забыл и только когда близко к критическому перегреву он напоминает о себе. Пропустить такое ощущение невозможно. Это идеальная система оповещения. Не гудит , не светит, не занимает места на руле и не привлекает к себе внимания.. Лампочку можно проморгать особенно когда сосредоточен на дороге и ли едешь стоя на педалях.. Зуммер можно не услышать , особенно когда жаришь , вокруг шум машин , шум циклона и еще музыка в шлеме..Вибратор пропустить невозможно потому что руки всегда на руле.
peat
Горки , горками , но есть другая плоскость.. Торковый байк на шосссе.
https://youtu.be/wOaURyEAN3U
-Владимир-
[user]peat[/user],  МАС тебя не разочарует. Будет ехать не хуже, без всяких переключений.
