avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
ihor
[user]Architek[/user],
Скорее всего у них на корпусе может пробить, если  наоборот включить, или для престраховки как за кордоном. Зусам без разницы.
Цитата: Architek от 27 Сен. 2016 в 12:09
[user]Alex_Soroka[/user], у меня тут возник интересный вопрос. Читал тут недавно одну инструкцию на инверторо-зарядник украинского производства. Так там написано, что для правильной работы устройства необходимо в розетка найти ноль и фазу, и вилку тыкать соответственно. На вилке один контакт обозначен, как "0". Вот его в "0" и тыкать.
в этой теме кто-то из Беларуси дал развернутый ответ на тему "что такое сеть 220в и какая она должна быть", и про зануление и заземление.
Так вот, "забугром" розетки правильно разводятся, в отличие от нашего... - если вы посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на вилку компа то удивитесь: на ней обозначено L и N (линия и ноль).
и в самом БП обозначено на разьеме ноль и линия, и (сурпризззз!) оно совпадает!  O_O
и даже по схеме внутри БП совпадает!
Сделано это для правильности работы сети переменного тока.
В принципе, можно много соприть насчет "и так работает", но лучше чтобы "линия" была в "линии" а ноль в нуле.
Так правильно. при этом не возникает перекосов в сети и всяких "колец замыкания" по помехам и наводкам.
В импульсном блоке питания есть конденсаторы - 2.2наноФ обычно, которые ставят между ФАЗОЙ("линия") и вторичкой.  Вот через них могут быть фокусы...
вот пример схемы:
http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2015/03/22/911366/smps_full.png
С45 найдите на нем...
Работать блок питания будет. Но ПРАВИЛЬНО - это развести линия в линию а ноль в ноль.
...через эти конденсаторы , говорят, "кусается корпус"  :hello: ...
AlexAi
[user] Читал тут недавно одну инструкцию на инверторо-зарядник украинского производства. Так там написано, что для правильной работы устройства необходимо в розетка найти ноль и фазу, и вилку тыкать соответственно. На вилке один контакт обозначен, как "0". Вот его в "0" и тыкать.
Не знаю, что они имели ввиду. Внутри тоже стоит импульсный БП.
Не может ли этот момент в ЗУСе, как то влиять?
По стандарту в розетке фаза слева "ноль" справа, если вы перед ней стоите.
В инструкции про ноль и фазу написано с целью вашей безопасности, а не с точки зрения работоспособности прибора.
На работу ЗУС это никак не влияет.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ИС-Х
Цитата: AlexAi от 27 Сен. 2016 в 13:57По стандарту в розетке фаза слева "ноль" справа, если вы перед ней стоите.
Ибо ответная вилка тоже разводится по тому же стандарту. А ежели вилка двухштыревая, то и ЗУСу и вашей безопасности по барабану
AlexAi
...типа у всех в розетке "PE" имеется   :look:...  :laugh:
I_004
А если розетка расположена вертикально?  :-) для правильного позиционирования ещё видел розетки, у которых заземление выполняется в виде штыря, который входит в отверстие в вилке, причём вилки подобные весьма распространены, чего о розетках не могу сказать. Такую конструкцию неправильно просто невозможно включить.
ИС-Х
Цитата: AlexAi от 27 Сен. 2016 в 15:11..типа у всех в розетке "PE" имеется
Ну, неточно выразился - имел ввиду обычную без Ре
Knop
Есть ли уже счастливчики заказавшие новую зарядочку V5?
AlexAi
Как за айфонами 7 в очередь выстроились.
Заказавшие есть - получивших пока нет :)
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 26 Сен. 2016 в 11:32
Цитировать
Цитироватьдля АКБ ёмкостью свыше 100Ач следует сначала выбрать режим 100Ач и посмотреть как АКБ принимает заряд, если на ЖКИ проскакивают значения тока выше 10А, то оставить АКБ в таком режиме заряда, если ток не превышает 10А, то можно (отключив клемму от АКБ) выставить на ЗУ больший ток(больше ёмкость АКБ).
3. Какой смысл тогда в 30А версии5 если у неё ограничения как у версии4?
нет.
вы не поняли что написано.
ЗУ Версия5 может отдавать токи в 30А. ПРОВЕРЕНО в реальном заряде.
Тут вопрос в том, что если у вас 100Ач АКБ то надо посмотреть принимает он заряд или нет.
Я сталкивался с тем, что 25-30А просто "менее секунды" идет подача тока, т.е. на плохих АКБ я бы рекомендовал не ставить сразу 30А а раскачивать АКБ. Иначе будет "капать" секундными импульсами 30А очень долго.
..."после 10А" жизнь есть, но она отличается от того к чему вы все привыкли. Лучше раскачивать.
Может быть я и не так понял, то что должно быть понятно написано. Но если акб живой и с радостью готов принимать 20-30А в течение длительного времени, ЗАЧЕМ его оставлять на токе 10+А  режима 100, как это написано в инструкции. Для старых я согласен, что нужно раскачивать.
Затем что я затрахался в Емыл отвечать на одни и те-же вопросы от ... которые считаютт ниже своего достоинства ДОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ДО КОНЦА!  :ireful:
На моим ЗУ ставят УЖЕ УБИТЫЕ АКБ, надеясь на чудо.
может один из сотни купивших таки ПРОЧЕЛ СНАЧАЛА и купил ЗУ для того чтобы не убить АКБ смолоду.
Поэтому будет так как написано: РАСКАЧИВАТЬ, а не тупо ставить на 30А а потом мне писать "письма непонимания".
Отвечаю один раз на постоянные письма в личку и Емыл  :hello:
Вопрос: Как обстоит с выпуском TOP5?
нормально :-)
мне сейчас делают трансформаторы, производственный цикл неделя примерно, первые 5экз. ЗУ Версия5 уже оплачены и вот жду трансы на них на этой неделе.
Платы ЗУ поготовлены для первых отправок.
Себестоимость  высокая в Вер5, потому "на склад" я их не делаю, только подготавливаю  печатные  платы и СМД напаиваем , это время тоже, потом лежат на полке - ждут заказов. Как будет заказ - заказываю трансы и еще пару дорогих комплектующих, и по готовности впаиваю, проверяю и отгружаю ЗУ.
в  Версии4 я "на склад" делаю партию 10-12шт ЗУ, и по мере поступления заказов просто отгружаю на Почту готовые ЗУ. Там себестоимость ниже и я могу себе позволить "работать на склад".
yustas66
Я наверное что-то пропустил. А что это за стандарт такой? В студию !!!
Architek
Это скорее не стандарт, а неписанное правило и для каждого своё. Одни пишут про "фазу" слева, другие справа. Но слева все же чаще ))
gad1982
Фаза ноль все это от "лукавого". Если схема высоковольтная правильно сделана (как в примере выше) и все элементы исправны то все ровно где что.  Просто есть умельцы и некоторые схемы где реально напрямую идут провода от розетки к потребителю, вот в них важно правильно подключить фазу если не хочешь получить по рукам током.
бредни свои сюда не пишем.
Если было бы не важно - никто-бы не заморачивался.
Заморачиваются.
Потому что:
http://elektrik24.net/teorija/napryazhenie/chto-takoe-faza-i-nol.html
http://elektricvdome.ru/faza-nol-zazemlenie/
ИС-Х
[user]Alex_Soroka[/user], не путайте теплое с мягким. Для энергосистем это важно, но если человек взял в руки, скажем, фен, дрель или электрочайник, то ему пофиг где там фаза или ноль. А если там трехполюсная вилка, то важна лишь распайка земляного провода.
Правда, после перестройки продавались израильские водонагреватели для душа прямого действия, где вода проходила прямо через спираль и фаза и ноль непосредственно контактировала с водой. Там да, нельзя путать фазу с нулем, ибо чревато... Их был у меня  :-D
