Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
реношник
Сегодня был в радиолавке там полно драйверов для светодиодов (питанием от 220 Вольт) это ведь уже готовые источники тока !!! Может проще брать их и переделать там напряжение с 12Вольт на 16 Вольт ???
Есть у кого-либо опыт в этом или идеи по переделке... ?
ИС-Х
Уже предлагал про них. Только токи у них обычно небольшие, но есть и поболе. Есть и с подачей до 24В. Тогда их и не надо переделывать, просто добавить к ним узел мозгов для отсечки.
Цитата: реношник от 23 Янв. 2016 в 16:24
Сегодня был в радиолавке там полно драйверов для светодиодов ...
Вы деньги вообще считать умеете? Посчитайте стоимость в деньгах за один ватт того что предлагаете, и сравните ту же цифру с компьютерным блоком питания который у нас на вторичном иынке за 4 бакса сторговывается. И возможно отпадет желание флудить про все подряд что в лавках на глаза попадает.
Редиска
Цитата: Олег. от 23 Янв. 2016 в 12:25
.Больше похоже на ВЧ шум...
Непонятно, почему  без нагрузки, сильно греются ключи.. (13009)
На базе, какой формы  должен быть импульс? ( делитель, гальваническая развязка есть)
На выход БП повесьте резистор 100-200 ом 2-5Вт, перестанут греться.
На базе 13009 должен быть прямоугольник, передний фронт слегка завален
реношник
А, что  10 Ампер это мало ?
У вас ведь ноутбучный БП (переделанный) там ток до 5 Ампер...
Добавлено 23 Янв. 2016 в 17:46
У вас 4$ у меня ими пол гаража завалено ....   :-D
Редиска
А почему не испльзуете? Ардуину вашу на вход к ШИМ-контроллеру и вперёд, никаких наворотов внешних не надо лепить, там и регулировка тока и регулировка напряжения нарямую из Ардуйни будут доступны, и модуляции-добивки-пробивки и прочие капельницы
ИС-Х
Цитата: реношник от 23 Янв. 2016 в 17:44У вас ведь ноутбучный БП (переделанный) там ток до 5 Ампер...
У меня он назывался 19В, 6,3А, 150W. Но это на непрерывном токе при 19В, ограничение по рассеиваемой мощности. А поскольку он работает с моргалкой (с паузами), да при напряжении не более 14,6В, то тянет токи до 10А без излишнего нагрева, проверял длительно. С началом добивки вообще холодный.
Переделанный БП АТ у меня тоже есть, но мне не нравится этот шумящий монстр.
Редиска
Правильно переделанный ATX не шумит
реношник
А зачем мне эти монстры ... я использую БП от ноутбука, все компактно и бесшумно, без всяких переделок....  :pardon:
реношник
Я просто свой ноутбучный БП не решаюсь переделывать т.к. там до меня уже ковырялись и как-то подозрительно хлипко выглядят дорожки, а я не люблю когда на моих девайсах отслоившиеся дорожки....
Вот взял СД драйвер 12 В 8,33 А (100 Вт) собран он на 3842В сейчас сижу "курю" даташит как с 12 повысить до 15 Вольт ....
ИС-Х
То есть, выше 12В ток будет падать? А как обзывается? можно даташит от производителя найти
реношник
А вот этого я не знаю, будет падать или нет, пока не проверял...
На коробке надпись RIGHT HAUSEN  HN-12.2.04.0  LED Driver
Аккуратно вскрыл корпус и сфотографировал плату.
(оптрон за трансформатором не виден)
ihor
[user]реношник[/user],
Там переменник на 1к стоит, поменяешь на 4.7к или любой другой,то 3-13в получится, у меня так вышло...хотя несколько другая плата но схемо-задумка та же наверняка.
реношник
Это я уже понял... таам еще один резистор нужно поменять и тогда больше 13 В можно выкрутить...
Только думаю оставлять ли этот или завтра обменять на 10 Амперный...
Кстати как они по надежности и держат ли заявленый ток ?
Редиска
В этом что на фото входной мост 3А на плечо
ИС-Х
[user]реношник[/user], что-то я там не вижу мощного шунта, который ток меряет и поддерживает. Он, девайс, вообще что-то регулирует? Какой ток заявлен?
Высоковольтная часть простенькая, однотактная на одном транзисторе (или это микруха слева с краю  на втором фото?). Судя по всему мощность небольшая и ток соответственно.
ИС-Х
Нашел: http://univers.zp.ua/drajver-svetodiodnyj-right-hausen-100w-12v-8-33a-hn-122040-36-sht-new/p3396/
Похоже, регулирующего элемента в низковольтной цепи вообще нет. А это значит, что поднять сильно выше 12В можно только перемоткой транса  :sorry:
реношник
[user]ИС-Х[/user], все там есть, сделаю покажу...
Ток - унт в истоке транзистора.
ТЛка - рулит напругой....
