Расположение педалей: маятник или корпус, и вытекающие из этого вопросы.
Автор ferio, 04 Фев. 2016 в 12:30
ferio
Думаю, где расположить каретку на веле с пространственной рамой.
Вроде как на корпусе правильнее, ввиду того что при езде по буеракам ногами их ощущать не будешь. И какое никакое перераспределение веса на подрессоренные массы.
Тем более дропауты планирую вертикальные и установка натяЖителя.
По сему хотелось бы услышать комментарии по поводу каретки на маятнике и горизонтальных дропаутов.
mr.Dream
Если радиус относительно оси матника небольшой, то и не ощущается. У меня на маятнике.
ferio
Думаю если ездить по асфальту и +, действительно, рычаг очень маленький, то ощущаться не будет совсем.
По кочкорям Имхо все же ощущаться будет. А как дело будет обстоять с кинематикой?
Например, при переезде неровностей, я всегда встаю на педали. Если педали будут на маятниковом узле, то в теории заднее колесо будут неполноценно отрабатывать неровности, в отличии от того, когда педали "сидят на корпусе". Конечно, не стоит забывать, что заднее колесо само по себе гиря весом в 10кг.
Хотелось бы услышать еще мнений, у кого где педали, и хотели бы они их переставить.
TULSUNDUR
на практике оно неполноценно отрабатывает неровности вовсе по иной причине - из за наличия гигантской, примерно в 6-10 раз большей неподрессоренной массы по сравнению с безмоторным вариантом. рама же пространственная, значит только один голый мотор будет весить от 6 до 12 кг. а то где стоит каретка по сравнению с этим - просто мелочь. да и к тому же ногами же Вы стоите не просто как истукан, а пружините...
innovator
 У меня на всех моделях каретка расположена на раме. Такое решение продиктовано в первую очередь конструктивными особенностями.
Вроде некоторые считают, что если на маятнике, то лучше ногами чувствуется вел. :) Но для элвела это, думаю, не особо важно. Поскольку делают и так, и так, то никакой заметной разницы нет. Если рычаг мал. +[user]mr.Dream[/user],
ferum
На самом деле, если посмотреть на даунхильные рамы, то каретка на маятнике встречается в серьезных брендах и эти рамы, это инженерное решение имеет свою историю побед и легенду! Но это все ни о чем, при наличии тяжелого мотор колеса! Тут я вижу один плюс, упрощенная схема натяжения цепи. Расстояние между кареткой и задней звездой не меняется при ходе подвески.
Цитата: ferum от 05 Фев. 2016 в 20:30
...Тут я вижу один плюс, упрощенная схема натяжения цепи. Расстояние между кареткой и задней звездой не меняется при ходе подвески.
Есть такое, но при езде по неровностям и цепь, и переключатель и так болтаются побольше, чем от хода подвески. Вот если без переключателя - там это будет единственно возможным вариантом.
ferio
всем спасибо за ответы.
в общем, очевидных плюсов размещения каретки на маятнике для себя не вижу.
зато размещение на раме позволяет:
1) сделать вертикальные дропауты, которые имхо держат мк надежнее горизонтальных, даже если забыть протянуть(всяко бывает)
2) опять же с вертикальными дропами проще и быстрее снять(точнее одеть) колесо в случае ремонта камеры.
3) цепь имеет всегда оптимальный натяг, благодаря рычажковому  натяжителю
4) педали сидящие на корпусе, пускай и в теории, но правильнее размещенных на подвижной части
