avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" 90 110.
Автор ShorCann, 04 Апр. 2016 в 08:27
Stanislavchik
Цитата: Kuss от 30 Нояб. 2016 в 09:03
не, 1,5мм получается всего...
- имеется в виду увеличение ширины?
Уже неплохо.
Kuss
[user]Stanislavchik[/user], я считал в теории с острыми углами (ну в смысле прямой угол, но без скругления).
Попробуйте сделать следующий замер: под одну сторону пакета подложить 25мм и стопочкой несколько пакетов выравнить по вертикали, и замерить ширину общей сборки.
вот.
Stanislavchik
[user]Kuss[/user],
Я пакеты пока не покупал, жду приезда рамы.
Думаю, когда приедет рама, с ней поеду и все примерю на месте тогда, если не найду более подходящих элементов.
AndreyA
#111
Сегодня имел "счастье" извлекать из этой рамы контроллер. Это пипец, товарищи! Уровень компоновки элементов просто никакой. Провода, Контроллер и понижающий преобразователь ютятся в ящичке, при этом разъёмов чтобы отсоединить контроллер нет а длины проводов не хватает чтобы его оттуда извлечь! Провода перетираются, провода идушие на поворотники аналогично перетираются. Крепление Звукового сигнала- слёзы-слёзные на один болт с контроллером со внутренней стороны. Проктологи извращенцы одобряют. Я 4 часа разбирал и собирал эти сопли напиханые по углам коробушки. Маркировок на проводах нет. Можно сказать- "Там всё ясно". Но это культура производства а она в плане электромонтажа стремится к нулю.  P. S. Совсем забыл про "замок" зажигания- тоже не блещет ни по IP ни мех. свойствами.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
ferum
[user]AndreyA[/user], Прочитал ваш пост, и удивился. Вам продали велосипед в сборе, на этой раме? Именно продукт от производителя рамы? Про уровень компоновки, тоже не ясно, плохо скомпоновано, или разбирается не просто? Может навыков и инструментов недостаточно? Есть потребительские и эксплуатационные качества, а есть сервисные, работаю на авто дилере, знаю о чем говорю. Может поостыть, и высказаться более конструктивно. А то, как будто купили мерседес, а в нем, лючек бензобака открывается не удобно. Выскажу свое Фи!
AndreyA
[user]ferum[/user],в сборе насколько знаю, мопед не мой.
По порядку:
Демонтаж контроллера затруднён т.к. нет доступа в бокс, из-за DC-DC и проводов.
Демонтаж контроллера затруднён- Шлейф не съёмный.
Демонтаж контроллера затруднён-Длины косы проводов не хватает чтобы его извлечь без пайки.
При выходе кабелей из корпуса нет уплотнений или мех защиты в местах соприкосновения с корпусом(актуально для поворотников).
Нет креплений под контроллер и гудок.(болт не в счёт).
В следствии вибрации перетирается изоляция сигнальных проводов упорядочить их невозможно.
Все замечания по сервису. Снаружи красиво.
Ключ питания не подходит по степени защиты, прочности для эксплуатации вне помещений.
s6p.
dengor2
[user]AndreyA[/user], насколько мне известно, производители делают, главным образом, РАМЫ. Велосипед в сборе - это какой-нибудь разовый, тестовый, рекламный экземпляр. А, возможно, и самосбор. Так что суть претензий не к РАМЕ, а к конкретной реализации единичной сборки. Выражайтесь яснее.  :-\ Про гудок вообще бред: просверлите отверстие куда хотите и установите болт.
ferum
[user]AndreyA[/user], сужу по себе, компонуешь все, кроме проводов, но, в итоге оказывается, что они требуют дохринища места, и это в статике, а чтобы еще и удобно разбирать было.... Если все это было собрано, и выглядит приемлемо, значит и разобрать это можно. Главное чтобы при эксплуатации было надежно. Мне все таки кажется, что в вашем посте, больше сиюминутного раздражения, чем взвешенной оценки.
AndreyA
[user]ferum[/user], опровергните хоть одно из моих замечаний. В машинах все блоки с разъёмами или на длинных жгутах. 60 см запаса в боксе петлёй можно было уложить или фишки поставить. Себе можно как угодно. За деньги продавать это другое. Вот эмоций мне действительно хватило. Кто собирал наверное прочитает и примет к сведению что стоит проработать подход к эл. монтажу. [user]dengor2[/user], насколько мне известно у производителя купили полный комплект.
s6p.
Странно. Мопед не ваш, а критикуете вы.
Причем критики по раме, которую здесь обсуждают - нет, а  есть критика какого велика, который никто в глаза, не видел.
Вы темой, случаем, не ошиблись?  :ah:
Надо было сюда писать  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0;topicseen
С фотками и внятными претензиями. Желательно от владельца, а не свидетеля секты Иеговы.  :neg:
Stanislavchik
По порядку:
КМК имеет место быть наброс компоста не по адресу. Ваши претензии относятся к вопросам сборки комплектующих а не рамы, тем более без представленных фоток.
Просто интересно, что такое несъемный шлейф? Пучок проводки? Разъем?
Почему для извлечения чего - либо надо что-то паять?
Каким макаром перетирание проводов мешает их упорядочиванию и это вообще про что? Или у Вас запятая сбежала?
У меня такая рама и я видел переднюю емкость. Почему вы решение сборщика дополнительно запихнуть преобразователь в объем, в который не всякий контроллер влезет отностите к огрехам рамы? Или имеется в виду основной объем?
Единственное, что еще как то можно обсудить - это наличие отсутствие уплотней в местах выходов, которые на моем экземпляре есть в полном комплекте. Вам фото показать?  B-)
На мой взгляд цель вашего поста далека от технической, как здесь на форуме уже не раз бывало.
AndreyA
В общем вопрос риторический. Сделайте фотогайд инструкцию как делать надо для всех и тогда меньше будет вопросов. По крайней мере у людей будет пример. А то разговор как у Райкина: Кто шил пиджак?.
s6p.
Jeca
И вам это поможет?  [user]ranger[/user],  подобным занимается. https://www.youtube.com/channel/UCszdW99v2jujh-DPrOksX7Q
Stanislavchik
Выложите пожалуйста кто - нибудь 2 фотографии крепления тормоза и петуха на маятнике крупным планом.  Переставляю со старого вела в первый раз, с наскока не вышло.
ShorCann
Варианта с петухом сейчас нет под рукой, а тормоз - пожалуйста
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Jeca
В шапке.
Borf
Добрый вечер :hello:  Хочу приобрести данную раму:
- 1 вариант с отсеком шириной 90.
- Под колесо 26 дюймов
- Каретка 69
- Черная рама, белые крышки.
Как можно с вами связаться?
ShorCann
#125
- Каретка 69
Доброй ночи.
Связаться не сложно, можно тут через ЛС, можно на почту kraskpk@mail.ru , можно по телефону (в ЛС)
