avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
daem0n
Цитата: atomohodez от 20 Сен. 2017 в 22:51
Кассета на 10ск. Использую только первые пять звёзд дальше перекос и цепь начинает проскальзывать, хочу планетарку поставить.
Цитата: atomohodez от 21 Сен. 2017 в 15:38
У меня была 44 но цепь 10ск все отлично!
Судя по тому, что вы написали ранее все далеко не отлично.
GreyK
Попробуйте на велике с тремя звездами на каретке поставить среднею звезду и попереключать задние передачи, будет такой же эффект как с этим моторчиком, отличий в расположении передней звездочки не каких нет.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
daem0n
Давно подписан на эту тему, и интересуюсь этим мотором, потому и среагировал на наиболее интересующий меня вопрос.
В идеале хотелось бы оставить 10 скоростей кассету сзади, и 3 звезды впереди, но на сколько я понял это не реально в случае с этим мотором.
Почему это не реально можно предположить только прочитав кучу страниц текста про bafang. И даже после отслеживания этих двух веток, и полного их прочтения я не особо четко понимаю суть этой проблемы.
atomohodez
[user]GreyK[/user], вот здесь можно увидеть что чейнлайн меняется в зависимости от звезд
http://keklos.it/Motore-centrale-Tongsheng-250-W-36-V
Добавлено 22 Сен 2017 в 11:48
[user]misha-velo[/user], у меня даже переклюк этот есть но он мне на раму не подошел
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=80
мне надо М-817 для 29
М-815 для 26 колес могу продать если надо
misha-velo
[user]atomohodez[/user],
Добрый день! С "высоты Вашего опыта": стоит ли брать этот мотор (750вт) или все-же Бафанг?
atomohodez
#59
[user]misha-velo[/user], бафанг без торк сенсора, нет плавности при старте, подхватывает с рывком и режим помощи переключает так же, конечно tsdz2 лучше взять, у него работа плавная, не замечаешь когда мотор включается, просто крутишь педали и не паришься ни о каких рывках, так же и ручка газа есть.
Брать лучше этот на 52v 18А, max 58.8v
http://recycles-ebike.com/tsdz-series/153-tongsheng-motor-conversion-ebike-kittorque-sensor-48v-500w-42t-chainwheelwith-thumb-throttlecutoff-brake.html
и взять бронзовую шестерню
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Tongsheng-tsdz2-plastic-metal-gear-for-36v-48v-tsdz-motor-engine-replacement/32827565766.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.64b4339dOINSc0&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=91d28143-2d86-4271-8206-4d3266a11c24&tpp=1
т. к. пластиковая не долго проживет)
да и смазку лучше сразу всю поменять на mobilgrease 28
https://www.amazon.com/Mobil-Mobilgrease-Aviation-Grease-MIL-PRF-81322/dp/B00G3BTV5A/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1506697866&sr=1-1&keywords=Mobilgrease+28
atomohodez
[user]daem0n[/user], просто надо оставить одну звезду и поставить планетарку, пожалуй это лучшее для этого мотора решение, сам планирую alfine 8 поставить.
misha-velo
#61
Спасибо! А что там с доставкой мотора? Бесплатная, что-ли?
Пытаюсь симулировать покупку - No payment method is available for use at this time.
atomohodez
[user]misha-velo[/user], про доставку не в курсе, вот его почта tech@recycles-ev.com
misha-velo
Написал, что доставка в Россию есть, бесплатная, до 45 дней. Что-то у них с сайтом (его слова). Смазку на Амазоне, кстати, тоже не удается заказать .
misha-velo
#64
Вообще, при бОльших оборотах на 52-вольтовом двигателе (4500 против 4000), наверное есть смысл использовать только меньшую переднюю звезду? Только каденс какой будет?! Ногами на скорости не покрутишь....
atomohodez
Смазку заказывал через посредника
https://buyusa.ru/
Плюс 15$ к цене , у меня получилось около 2т.р., на авито видел за 3т.р. продают
Звезду лучше меньшую ставить 32-38t в горки лучше тянуть будет
misha-velo
#66
И еще, думаю, что при максимальной частоте вращения 52-вольтовый шуметь будет совсем неприлично. Нет?  Может, все-же, 48В 750Вт будет оптимальным вариантом?
Хашем
Интересно, какой каденс будет на 58v?
И просьба поделится опытом покупки и эксплуатации девайса, похоже я тоже созрел на него.
atomohodez
[user]Хашем[/user], про каденс не в курсе, у меня на 48v все устраивает, ссылки на покупку все в этой теме есть, я покупал на алиэкспресс, но там нет на 52v.
Мотор не для гор, если ездить по горам надо звезду  переднюю ставить 30-36t
atomohodez
[user]misha-velo[/user], мотор тихий, его совсем не слышно при движении. Если горок крутых нет и скорость больше 40 не нужна то можно и 48v
misha-velo
[user]atomohodez[/user],  а Вы сами бронзовую шестерню не ставили?
Еще вопрос: как 48-вольтовый контроллер относится к батарее 52В?
atomohodez
бронз шестерня лежит, еще не ставил. рука пока сломана, поставлю наверно только в декабре и тогда же протестирую.
у 48v контроллера макс напр 54.6v
если надо 52v то и контроллер нужен такой же, ссылка на мотор выше
я дождусь когда он начнет отдельно эти контроллеры продавать и поменяю свой, что бы с lifepo4 48v 16S использовать
