avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
Cyberpapa
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 07:54Эксплуатация бережная, если не считать два контрольных разряда до 11 В.
Под фразой "бережная эксплуатация" подразумеваете подзаряды моргалкой, увеличивающих плотность в порах АМ, или обычным CC/CV, без пульсаций, с дозарядом малым током, выгоняющим из пор электролит с большой плотностью ?
Tarashak19
#865
Под бережной эксплуатацией подразумеваю:
1. Любой вид подзаряда в холодное время раз в месяц. Сам использую либо Вымпел-55, либо его как источник плюс "моргалку на МК от ИС-Х".
2. Хранение авто в гараже с подогревом масла в двигателе зимой, что исключает большие пусковые токи.
3. Недопущение глубоких разрядов и постоянных перезарядов.
Честно говоря, если аккумулятор "не очень" с завода - нихрена ему не поможет, а если качество его удовлетворительное, то он и глубокие разряды  спокойно переживает, и зарядки колхозные с кипячением и пуски зимой на рыбалке в минус 30, после того как светил сутки или двое в палатке лампочкой. Убедился по своим знакомым, которым вообще фиолетово на все эти "потягушки" и тем не менее три года они не мучаются, а потом тупо покупают новый. Кстати кривую разряда одного такого "мученика" я выкладывал рядом со своей (ссылку дал выше). Он жив и здоров.
Viktor-
[user]Tarashak19[/user],
Ну а как же рекомендации производителя Аком ?
Он четко дает понять что при плотности ниже 1.25 необходим стационарный заряд .А у вас 1.20-1.23 норма .
Tarashak19
#867
Цитата: Viktor- от 17 Июль 2019 в 09:46Ну а как же рекомендации производителя Аком ?
Я читал эти рекомендации, там ещё сказано про напряжение заряда, которое должно быть 16,0-16,2 В.
И я не говорю, что такая плотность как у меня это норма, просто такие значения плотности можно получить лишь на несколько дней после стационарного заряда (да ещё и с кипячением). А затем плотность постепенно снижается. И к тому же, что это за плотность? В каком месте? Вверху банки эта плотность и толку от её значений мало. У меня EFB аккумулятор, там всё маленько иначе с замерами плотности.
Суть моего поста в том, что за два с половиной года потеря более половины ёмкости при не самом плохом уходе - это слишком. А также меня не удовлетворяет значение ёмкости при разряде до 12 В, особенно когда есть с чем сравнивать. Следующим будет скорей всего не Аком.
Viktor-
#868
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 10:05и толку от её значений мало
Вот в этом то вся и  ПРОБЛЕМА .
Я Аком EFB раз 10 разряжал до 10.5 в. И если его чуток не дозврядить ( бывало ошибался ) то при следующем разряде получим потерю почти в 2 % а ежели дозаряд будет полным то потеря емкости будет менее 1 % ( это норма )
Окончание заряда всегда определял по плотности но есть один критерий который влияет на плотность это температура Так вот когда я ошибся температура как раз и стала причиной ошибки . А для вас плотность верху не актуальна ( кто вам сказал такое ? ) поэтому и столь печальная разрядная кривая .
Tarashak19
#869
Вы можете показать кривую своего аккумулятора? Или хотя бы ответьте, какую ёмкость вы получили при разряде? Какое максимальное напряжение у вашего зарядного? Я один раз проверял на этом аккумуляторе возможный эфемерный прирост емкости, если я его буду набивать пару суток после того, как он перестал потреблять ток заряда (это были всевозможные моргалка и типа умные алгоритмы). Так вот ПРИРОСТ получился - в пределах погрешности моих СИ. И да, плотность в верхних слоях выросла до исходных 1,27.
Viktor-
Здесь есть разрядная кривая ( наверное после 7 разрядов точно уже не вспомню )
https://www.youtube.com/watch?v=jUWZF3afZIU
А здесь как я его заряжаю .
https://www.youtube.com/watch?v=nU1JZTCVwvc
Tarashak19
Цитата: Viktor- от 17 Июль 2019 в 10:51Здесь есть разрядная кривая
Спасибо за кривую. И я опять убедился, что мой аккумулятор практически утиль. У вас разряд до 12 В - это 55% емкости. А у меня это чуть больше 8 Ач, что около 10 % от нового состояния и около 25 % от текущей емкости. Имею несколько гелевых аккумуляторов фирмы CSB, ёмкостью 7,2 Ач обычной ширпотребовской серии. Там просто зарядив их до 14,7-15,0 В и дождавшись снижения тока до 0,1-0,2 А стабильно получаю ёмкость около 7 Ач. А им уже более 3 лет. И не надо там никаких кипячений. У нас аккумулятор EFB - это довольно близко к гелевому. Так что Вам просто повезло с акумулятором, а мне нет, вот и весь сказ. Я кстати Ваше видео раньше видел и как раз по нему и пробовал в первый раз "кипятить" свой. С около нулевым результатом. Уж как есть...
Viktor-
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 10:43до исходных 1,27.
Исходные в Акоме 1.29
А теперь чуток задумайтесь на сколько он у вас бы недозаряжен в течении более двух лет а такой недозаряд конечно же сокращает срок экспликации .
Вам тоже спасибо в очередной раз все убедились как нельзя эксплуатировать аккумулятор .
Tarashak19
Цитата: Viktor- от 17 Июль 2019 в 11:16Вам тоже спасибо в очередной раз все убедились как нельзя эксплуатировать аккумулятор .
Полный бред, как и ваши советы по кипячению. Кипятил я аккумулятор, когда ему было год и ещё раз повторю - толку от этого НОЛЬ! Это вредный совет и считаю, что так делать нельзя! В автомобиле поддерживается напряжение гораздо меньше 16 В. А точнее зимой оно будет максимум 15 В.
Viktor-
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 11:33как и ваши советы по кипячению
Так это не я придумал .Я четко следовал инструкции от производителя .
Viktor-
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 11:33Это вредный совет и считаю, что так делать нельзя!
Ваше право .Мне клацать по клаве терять время с вами нет желания .
Cyberpapa
Цитата: Viktor- от 17 Июль 2019 в 11:43Мне клацать по клаве терять время с вами нет желания .
Правильное решение, т.к. мнения форумчан различны и переубедить не получится.
Одни уверены, что производитель АКБ лжет, рекомендуемые им методы заряда приводят к порче батарей, дабы они быстро выходили из строя и заменялись новыми.  Как правило, такие пользователи впадают в панику от каждого пузырька и расслоение электролита для них очередная пустышка, придуманная производителем. Посему, плотность 1,2 г/мл считают нормой.
При доказательствах своей точки зрения приводят в пример AGM батареи, в которых расслоение электролита слабо выражено и рекомбинация газов вносит вклад в разряд отрицательных пластин, ...
UriBas
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 11:33Полный бред, как и ваши советы по кипячению. Кипятил я аккумулятор, когда ему было год и ещё раз повторю - толку от этого НОЛЬ! Это вредный совет и считаю, что так делать нельзя! В автомобиле поддерживается напряжение гораздо меньше 16 В. А точнее зимой оно будет максимум 15 В.
Почитал Ваши комментарии, где кипятили АКБ..  Может что-то пропустил, но не усмотрел в Ваших действиях какую либо методику.. кипячение - кипячению рознь.   Советую почитать как это делает [user]Branimir[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=48647.2268   Метод основан на дозаряде малым током (0,01С)  начиная с полного заряда= 14,4 и до напряжения не ниже 16,2В.. там есть нюансы для разных АКБ, с разной температурой и т.д.
Tarashak19
Я не увидел прироста ёмкости батареи при кипячении, я увидел только рост плотности электролита в том месте откуда я его брал. Тогда зачем все эти длительные манипуляции. Я готов попробовать заключительный раз это сделать по предложенной кем либо вменяемой методике. И если я опять не увижу прироста ёмкости, тогда меня уже хрен кто переубедит.
Дайте методику и я постараюсь реально её проверить на деле.
Cyberpapa
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 13:11Я готов попробовать заключительный раз это сделать по предложенной кем либо вменяемой методике.
К сожалению, все необходимо делать своевременно, пока сульфаты не разрослись внутри пластин. Их объем превышает объем АМ, посему сульфатация приводит к ускоренному разрушению. Наверняка часть АМ вашей АКБ уже отвалилась.
UriBas
Цитата: Tarashak19 от 17 Июль 2019 в 13:11Я не увидел прироста ёмкости батареи при кипячении, я увидел только рост плотности электролита в том месте откуда я его брал. Тогда зачем все эти длительные манипуляции. Я готов попробовать заключительный раз это сделать по предложенной кем либо вменяемой методике. И если я опять не увижу прироста ёмкости, тогда меня уже хрен кто переубедит. Дайте методику и я постараюсь реально её проверить на деле.
Чтобы получить прирост емкости - надо сначала устранить разбаланс, а это не на "раз- два".  Почитайте в теме по ссылке что дал выше, посмотрите разные примеры..  да и время потребуется возможно побольше, чем двое суток.  Кратко, основные принципы методики - тоже изложил выше, но надо вникнуть.
Паяка
#881
[user]Tarashak19[/user], кальциевые АКБ имеют улучшенную сопротивляемость потере воды, но и перемешиванию электролита. Плотные конверты и хитрые сепараторы EFB повышают срок службы положительных пластин, но опять же мешают перемешиванию. А оно необходимо, по нескольким причинам.
  • Зимой электролит пониженной концентрации сверху банок может замёрзнуть и испортить аккумулятор.
  • Повышенная концентрация кислоты в намазках усиливает коррозию, саморазряд, сульфатацию.
  • Она же мешает заряду и десульфатации, усугубляя прогрессирующий недозаряд.
  • Вертикальный градиент концентрации кислоты также усиливает коррозию, саморазряд, сульфатацию.
Конверты и сепараторы EFB компенсируют снижение срока службы из-за расслоения. Неспроста они ставятся именно в кальциевые АКБ.
В эксплуатации СА уже много десятилетий принято практиковать периодический выравнивающий перезаряд, компенсирующий недозаряд и перемешивающий электролит, если он жидкий. Осуществить его можно перенапряжением, либо прерыванием или модуляцией тока, в т.ч. асимметричного. Каждый способ имеет достоинства и недостатки, но компенсировать накапливающуюся ошибку нужно.
Вопрос плотности электролита в современных наливных АКБ, поднятый ув. [user]Viktor-[/user] на видео и форумах, очень важен. Плотность хоть и не тождественна ёмкости или токоотдаче, но является технической, т.е. важной для эксплуатации, т.е. эксплуатационной характеристикой.
Состояние лошади оценивают не только по скорости, силе тяги и выносливости, но и по многим другим факторам, если не хотят, чтобы она померла, или заразила, или потравмировала кого-нибудь. Точно так же и у АКБ надо смотреть зубы, копыта и всё остальное, а не только токоотдачу и ёмкость. Тогда она будет служить долго и верно.
Сложность в том, что многие современные АКБ без пробок. Потому так важен опыт по гарантированному достижению плотности, чтобы каждый автомобилист мог адекватно поддерживать состояние своих АКБ, с помощью ручных, полуавтоматических или автоматических ЗУ. Насколько и за какое время каждое ЗУ умеет достигать плотности электролита, что при этом индицирует, и нуждается ли в дополнительных действиях, - очень важный вопрос.
Если не поднимать этот вопрос, получается так: взяли 2 чёрные коробочки, одна тяжёлая, другая лёгкая. Соединили, включили. На обеих зелёные глазки. Всё прекрасно, готово, быстро. На самом деле, глазок-ареометр АКБ показывает всего-навсего 1.23 в одной из банок, а индикаторы разных ЗУ могут показывать вообще всё что угодно.
Один из участников соседнего форума недавно выкинул ЗУ, "не справлявшееся", по его мнению, и купил другое, которое "справилось". Оба ЗУ маломощные. Первое долго продолжало труд по десульфатации большой АКБ, владельцу показалось, что не справляется. Второе недолго позаряжало ту же АКБ, (после первого), и показало, что всё готово. Значит, справилось.
В обществе часто и к людям так относятся, как к этим двум ЗУ, но это совсем другая тема.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
